Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Smicer
Adfer, когда включаешь зажигание - краник щелкает но не открывается. Просто вкл зажигание, щелк и все. А при переводе с горачего на холодный ноль эмоций. Ерунда какая-то!!!
tvel1
БРАТ!!! Ну в чём проблема то?? Щёлкает-это ещё не значит,что он открывается!!! А новизна-не показатель качества...))) Просто попробуй поменять краник...Если не он-то в запасе останется!!!)))) А запас...(далее по теме...))))) Ах да...ТОСОЛА то...ДОЛЕЙ!!!))))
Изменено пользователем tvel1
olur
открывай кран на полную, врубай доп. электропомпу если есть, и давани по трассе под 90 км/ч, минут 15 и воздушная пробка уйдет из системы отопления - я сам так на 402 делаю.
Что то у меня наоборот!!! Еду по трассе и тут ху.к и холодный воздух из печки. Остановился покурил и дальше все нормально,до следующего глюка.Один шланг горячий другой холодный.
AHдрей
а у меня почему то именно горячий шпарит но только если двигатель выше 3000 об/мин, это где-то в районе 90 км/ч, на скорости ниже, но при тех же оборотах такого фифекта не наблюдается, хз в чем тут дело.
У тебя стоит алюминивый радиатор печки, там такие мелкие соты что воздух через него проходит с большим трудом- вентилятор не справляется. Поставь медный радиатор в кабине будет "ташкент". :rolleyes:
Изменено пользователем AHдрей
Smicer
Спасибо, мужики! Поменяю краник. Но все равно с трудом верится что оба сразу накрылись... <_<
Dandrian
Я так тоже сделал кран на 3/4 полнопроходный мама в него штуцера вкрутил на 1 дюйм, как раз подходят под шланг
Подскажите!На правую сторону подается теплый воэдух,на водительское место прохладный.Гдето подсасывает холодный.Это при положении теплый воздух.Где посмо треть и что сделать.
Saddy
Ляг на пол и смотри под панелью все стыки воздуханов. Ещё может быть такое, что краник не полностью открывает. Патрубки потрогай, горячие иль нет.
юра gazelist
перестал работать электронасос доп.отопителя-что под капотом. Сам он исправен-подводил к нему плюс-работает, а от печки не работает. То есть пока 3000 оборотов не дашь-горячий воздух не пойдет как раньше. По эл.схеме посмотрел-подключается через реле, может в нем причина? Только где оно находится? :huh: 8 предохранитель цел
Альмир
ну дык пройдись по проводам от доп.эл.насоса в обратном направлении
Хмурый
Нет такого реле... А доп. насос включается от комбинации переключателей печки. И работает при двух условиях. Первое - включена задняя печка, второе - открыт (хотя бы немного) кран тёплого воздуха.
Alexq55
Будь добр, объясни мне неучу, насос включается только с задним отопителем, а если включен только один основной, или только один задний?
Хмурый
Скажу честно - не знаю:) Но если очень нужно то завтра проверю. И к обеду отпишусь. Просто такой вопрос... :) Не обращал внимания. У себя я полностью переделал схему отопления. Подача тосола к печкам через тройник, то есть параллельно. Да и насос дополнительный хитрый стоит, Бошевский, с одним напорным штуцером и трёмя всасывыющими, два из которых с электроклапанами. Вот :)
юра gazelist
у меня насос работал с первым основным отопителем-это точно знаю. Далее-отопитель работает, теплый воздух идет, реле нет, поводка в оплетке-остается кидать параллельный провод?
юра gazelist
значит у тебя уже была переделка, даже когда ГАЗ-2705 шел без доп.печки (96 г.в.) дополнительная помпа все равно включалась через отдельную кнопку которая ставилась там же где и кнопка включения задних противотуманок.
какая переделка? машину брал с нуля. А у знакомого 2006 года, и работает от второй печки-походу на заводе эксперименты ставят постоянно.
юра gazelist
кароче, открой схему хоть в штатной книге хоть здесь на сайте, нет там такого чтоб электропомпа включалась от вентилятора основного отопителя! если у тебя закрыт горячий поток летом и ты включаешь обдув хочешь сказать что у тебя электропомпа работает??! нахрена ответь мне?!
сегодня снял верхний бардачок. Хочу сказать, что эл. схема немного не соответсвует действительности! Так на ней не показана семиконтактная колодка!!!, через которую проходит провод(и цвет провода не соответствует!) электропомпы. Если по схеме, то включается через реле, которое стоит в рукоятке горячий/холодный поток-поворачиваешь и слышишь щелчок(только на горячем потоке, на холодном отключается,т.е запитано через резистор)+через замок зажигания(ключ повернут)+включено любое положение передней печки и электропомпа начинает работать. В эл. схеме под № 30 вообще непонятно расписаны 5 пунктов.
olur
Воткнул в печку трехрядный медный радиатор ШААЗ-греть как по мне стал лучше чем однорядный люминий.Напол пенафол,новые уплотнители дверей.Зима покажет.
Игорь Саратовский
Ничего подобного! Насос работает и без задней печки! У меня снята, а включаешь тумблер и насос гоняет по замкнутому циклу.
АЛЕКС89
У меня тоже насос работает при включении первой печки.На машинах раннего выпуска работал при второй печке,а на старых панелях он вообще включался отдельно от печек, отдельной кнопкой.
andre630
насос включается с передним отопителем,независимо от открытия крана.я на лето его отключаю,а то крякнет
andre630
посмотри на дополнительное сопротивление,там глюк бывает
АЛЕКС89
alkaed, в 998 г. Газелей еще не было тогда на осликах гонзали :D
СОгласен с тобой та схема самая простая и безгеморойная!!!!
Shtips
Добрый вечер. Помогите разобраться с печкой. Машина 2705 комби. Т.е. 7 мест и две печки. Т.е. одна печка обычная и одна дополнительная, напольная для пассажиров. Двигатель 4063. Тот что карбюраторный. Так вот задняя, дополнительная печка греет нормально, а переднея гоняет только холодный воздух. В чем может быть проблема? И вообще две печки между собой связаны как-нибудь? По идее тосол то у них общий? Или на задней просто электрический нагреватель стоит?
bort060
никакого электронагревателя там нет,все от тосола греется.Перед передней печкой стоит электрический кран,в нем все дело.Попробуй пошевелить регулятором (холодно-жарко) из одного крайнего положения в другое несколько раз,мне помогло
sigaa
И то дело,вся система закольцована,это как водопровод,ну плюс пару заслонок.Эл. помпа придает центробежную силу и всего лишь
66edward66
Вот тебе флаг в руки. Скачай часть 1 и часть 2 электронной книги, разархивируй с паролем - 66edward66, запиши на диск через программу Nero. Там все в картинках и подробном описании, как раз для твоего варианта.
