Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
dmi854
Смысла нету там с 4 целиндра берется самое горячее место,ставь электро помпу!
Насколько мне известно головка самое горячее место?!!! Эл.помпа стоит!
Максимильяро
Воздушная пробка в системе!
Пробку спускал не помогло!!!
sharky5
Очень похоже что краник заклинило в среднем положении, у вас на Е-3 стоит байпасный отвод, когда кран закрыт, он перепускает по нему в блок, когда открыт, то поток идет через печку... а так похоже тосол гонит по пути наименьшего сопротивления... попробуй напрямую соединить выход с блока на печку, если потеплеет значит он.
НИК1966
Мужики подскажите ,уже всю голову сломал, когда машина стоит, то тепло ,меленька проехал все холодно кран выкинул, печку поменял машина 2005г.дв.406, где копать уже не знаю.
Антоха_71
Попробуй заслонки на печке посмотреть
НИК1966
холод-тепло, смотрел, открывается до конца, тросик на месте.
AHдрей
...когда машина стоит, то тепло ,меленька проехал все холодно ...
У тебя что, в кабине сквозняки?
Альмир
может радиатор печки забит?
НИК1966
AHдрей
Нет не сквозняк, а начинает дуть холодный воздух из печки.
Альмир
я же писал радиатор новый.
Альмир
а шланги которые к печке подходят, горячие или холодные? может в них корень зла?
НИК1966
Вот шланги подходят горячие, стоит кран возле радиатора силуминовый сантехнический так он горячий его не возможно держать, на это линий еще находится газовый редуктор может в нем дело.
александр1975
а на ходу кран горячий?сдается у тебя или заслонка болтается или пробка воздушная есть и правильно ее удалить не получается
НИК1966
Пробку удаляли при помощи тройника и заглушки возле крана, а вот про заслонку как ее проверить болтается он или нет.
Антоха_71
С пассажирской стороны ныряешь под торпеду с фонариком-ее хорошо видно-к ней тросик подходит
НИК1966
Да это я знаю, там и тросик подходит, даже по звуку слышно как заслонка ходит, когда печка включена.
александр1975
вообще то заслонку не слыхать.она там своей жизнью не должна жить.только при шевелении рукоятки...
НИК1966
Да ее не слыхать, как он ходит, но когда печка включена ее очень хорошо слышно по изменению звука.
НИК1966
Все молчат, завтра поменяю все шланги, потом посмотрю.
Сергей184
Газель фургон, инжектор 405.2007 год
Ситуация такая, в машине холодно, если не газуешь, т.е на трассе тепловато, а если стоишь с включенным двигателем, то прохладно.
Патрубки, если газуешь, оба горячие, а так только один.
Этой Фигни, регулятора у печки нет, патрубки на прямую, воздуха нет, обдув радиатора двигателя постоянный, помпа от 406, термостат на 87.
Вопрос, должна ли стоять электропомпа и где, все просмотрел, не нашел.
Должна ли помпа от 406 прокачивать систему?
Или лучше ставить электропомпу..
Альмир
блин после установки помпы от 406 так же стало....
я грешу на пробку расширительного бачка, не работает клапан и поэтому не доконца затянут.
YaKuT-ST
с постоянным приводом вентилятора в машине будет холодно, пока не закроете морду...с умз пока не поставил электровенты было также, закрывал радиатор...
Сергей184
А Электропомпа не поможет?
YaKuT-ST
на ХХ при стоянке очень даже...ну если даже на ходу чуть тепленько то уже проблемы печки...у меня при 85 градусах моторах при -15 нада окна открывать...душно и жарко...
Альмир
так а почему же на ХХ из печки холодным дует? чуть газа и все в норме...на ходу тож душно, жара.
YaKuT-ST
помпа, радиатор печки...варианты есть...
