Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Альмир
помпа, радиатор печки...варианты есть...
нет, это все 100% исправно, началось именно после установки помпы от 406. Производительность у помпы отличная, в жару ездил без печки и не было даже намека на кипение.
Acejazz
у меня фермер. помпа 406 с принудиловкой. термостат на 82. морду закрываю температура доходила до 90. но все равно было прохладно в кабине в - 10. электропомпа подключена к моторчику печки т.е. чем сильнее скорость тем сильнее он качает незнаю правильно ли так делал видимо предыдущий хозяин. стоит шаровый кран вместо электро поток воздуха нормальный дует заслонки проверял работают.
хочу на данный момент поставить термостат на 87. и подключить электропомпу к чему то другому. пробывал напрямую на плюс моторчик крутит очень резво. а от моторчика еле еле. кто что еще посоветует а то замерз
shabanka
Насчёт эл.помпы не знаю не пробовал,тебе на Фермер наверно нужна,а вот термостат на 87С это "вещь"!
WarLem
Так и подлючи от выключателя печки через релюху...
Еvгений
Это не значит что помпа исправная. Она гоняет по наименьшему сопротивлению и все. Когда ставил зазоры измерял между крыльчаткой и блоком? Если стоит газовое оно тоже может отбирать у печки.
Альмир
ну не первый день замужем, если помпа плохо работает, то летом были бы проблемы.....а их не было, как была температура 85, так и стояла как вкопанная.
Сдается мне что постоянка охлаждает так хорошо, надо попробовать укрыть патрубки на печку.
редуктор весь укрыт, там утечки тепла нет.
Изменено пользователем Альмир
Денис22
Про насос доп подкачки скажу что это необходимо. Когда я долго стою, а люди в салоне работают всегда включаю доп насос. Тепло. если его не включать на ХХ видимо не обеспечивается циркуляция достаточного объёма ОЖ. К примеру. когда я завожу с утра то не включаю вентилятор отопителя. Через некоторое время если его включить то из отопителя дует тёплый воздух, который постепенно остывает. Если погазовать то воздух снова идёт тёплый. Если я включаю доп насос то воздух всё время равномерно тёплый. Из этого можно сделать вывод что объём прогоняемой ОЖ через сист отопления мал на ХХ. Кроме того надо сделать поправочку на количество отопителей и каких. например я отопитель салона заменил на отопитель другой конструкции и стало заметнее теплее на ХХ. У меня нет крана в системе отопления (его я исключил совсем). Одна беда центробежные доп насосы - гавно и я его заменю на импортный роторный весной четвёртый уже каждый сезон меняю. :angry:
mishana@305gti
я думаю так что нужно ставить радиатор печки с макаронами и доп эл помпу и будет все хокей
Acejazz
да я чето в электрике слабо шарю. хотел напрямую подклюсть к плюсу выключателя но провод не найду провод к которому подключиться :(
Еvгений
Если помпа не докачивает, то в жару ей приходят на помощь и термостат и радиатор и вентилятор и можно не заметить что она плохо работает. Я думаю что ей всё таки не хватает производительности.
Вадимка
Всем привет машина 2007 года печка вообще не греет что делать? если подключить редуктор газовый от обратки может теплее будет?небудет он обмерзать?
Изменено пользователем Вадимка
газ330232
патрубки которые к печки идут горячие? распиши проблему подробнее!
Вадимка
оба горячие.когда на месте стоишь нормально более менее но на скорости холодно
газ330232
ну тут только два варианта или заслонка не открываеться там под панелью где вещевой ящик( большой барадачёк ) есть такая бела херня ее видно если туда заглянуть попробуй к верху ее до конца поднять возможно тросик уже ее не крутит такое бывает! а второе это сам радиатор печки возможно забит наглухо ! но для начала я бы проверил заслонку жарко - холодно!
RAV
Счас газовый подключен в паралель печке (тройниками) ?
Вадимка
да.один тройник на входе другой на выходе
RAV
пока не переделаешь на последовательно - толку не будет. У моей когда купил та-же фигня была, счас последовательно - все печки греют, но у меня метан, а не пропан - может не хватать тепла редуктору
Изменено пользователем RAV
Вадимка
а это как сделать?подскажи!я про100 первый день на сайте ещё плохо разбираюсь
RAV
тройники долой, с мотора шланг на печку, с ее на редуктор и с него на помпу.
Василий 299
Поставь дополнительный насос на отопитель , закрой рожу и будет ташкент , я так вообще в майке катаюсь :)
RAV
если оставит тройники - толку все равно не будет, чуть полегчает и все. Я уже это проходил :D
Вадимка
а куда его врезать в какой шланг и проводку отдельно тянуть?
газ330232
ну у меня подключено все как у него! моторы у нас одинаковые ! давления хватает в охл.системи норм! помпа качает нормально так что думаю если автор говорит что в салоне патрубки горячие то дело то не в редукторе газовом!
RAV
Пока от тройников не избавишся - толку не будет, если поставишь в ветку печки - будет редуктор обмерзать. Если воткнешь перед помпой чуток полегчает, но не факт что циркуляция на печке улутшится, может веть и через редуктор все пойти, тем более что там шланги покороче будут. А провод тянуть придется.
Вадимка
я не правильно заполнил у меня мотор 405 инжектор вот в салон со стороны моторного отсека заходят 2 шланга и в ни тройники стоят
