Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Acejazz
да обычный водопроводный кран и все!
да я понял. а куда ставить то лучше на обратку или перед входом на печку?
Spas750
Трехходовой кран - это переключатель, у него есть один вход и два выхода, в одну сторону повернул, пошло на печку обратка закрыта, в другую, печка закрыта, а тосол идет в обратку. Кран ставиш на подачу, на обратке тройник, после тройника подключаеш газовый редуктор и в основную помпу. Кран можно найти в магазинах сантехники.
RAV
Вот это именно оно, я бы так толково не обьяснил.
Acejazz
большое спасибо в ближайшее время займусь этим
xadgi100
Мужики выручайте.,замерзаю:712171542550.jpg
Куда подключить посоветуете шлангу подогрева редуктора?
RAV
Вот тройник нафиг изьять, вместо него трехходовой кран, а вместо стандартного крана - отрезок трубки поставить. Причем диаметр крана не менее 20 мм.
xadgi100
а если кран поставлю то что перекрывать подачу на редуктор:?А если например с обратки взять на редуктор?
RAV
Кран позволяет либо так - двиг -> кран -> печка -> тройник -> редуктор -> двиг, или так двиг -> кран -> тройник -> редуктор -> двигатель.
У меня все так сделано + еще одна печка и электро помпа.
значек -> это направление движения тосола и заодно шланг.
Изменено пользователем RAV
Acejazz
а если у меня шланги на 18 стоят лучше на 20 поставить?
YaKuT-ST
если шланги старые, дубовые, то толком его не оденешь...я как то пытался шланг на 16 натянуть на штуцер на 18, так и не смог...
Acejazz
да шланги то не старые просто узнать как это на давление и тепло от печки влияет
dronvodila.ru
Всем привет.У меня горячий воздух дует только после открытия термостатом большого круга,дв 406.Раньше такого не было,сразу после запуска двигла через пару минут шел уже теплый воздух.Подскажите что за фигня? :unsure:
dronvodila.ru
И при этом патроубок подачи на печку уже гарячий а на обратку холодный.Ну всетаки что может быть?
Альмир
пробка воздушая или бяка какая нить, что помпа на ХХ не может продавить.
Goga
spiridon
народ подскажите что ещё можно сделать морозов ещё не было я не знаю как согреться. печной радиатор нов медь патрубки кипяток дует холодом кран менян ,патрубки нов, дв промывал в сентябре 2раз в октябре залонка улица кабина вроде исправна при рециркуляции чуть дует чуть тёпленьким но не видно же ни чего.Пробовал снятьуличный воздухозаборник оказалось не вариант по городу при мах 60 еще тепло на трасе не больше 80 чтоб не окалеть это, второе вонь к вечеру чё обдолбышь. борт, морда старая дв406
sobol615
Снять печку,проверит все заслонки,вычистить.Это минимум.Поставить второй доп.радиатор на печку и эл.помпу.Настоятедьно рекомендую.
spiridon
а без снятия торпедо можно как-нибудь заслонки проверить
serjr
привет. проверь полярность на моторчике отопитель. у меня было такое когда поменял этот мотор он дул не в ту сторону.
Снимаешь верхний бардачок, потом кожух вентилятора, потом вытаскиваешь моторчик с крыльчаткой, и будет видно 2 заслонки. Вот одну надо закрыть, а вторую открыть. Удачи.
t-r-a-k-t-a-r
Новый медный радиатор еще не значит хорошо,может брак, или перегородку не поставили, или отвалилась она.Сними крышку и пощупай радиатор,если шланги горячие,то и радиатор должен быть равномерно горячим,если горячий только бачек с трубками ,то перегородки нет.А вообще есть на форуме тема по старой печке.
spiridon
2002 с квадратными фарами верхний бардак не снимается
зато со стороны пассажира вытаскивается моторчик хорошо!
Звиняйте. Тогда сними крышку, и проверь плотно ли садиться радиатор. Не должно быть там зазора между радиатором и корпусом.
t-r-a-k-t-a-r
Вот эту заслонку при снятом радиаторе,снизу придавить надо,а сверху через центральные дефлекторы герметиком промазать(и если есть возможность трос управления ампутировать на всякий случай),ну и при установке радиатора все пространство вокруг него забить поролоном или еще чем нибудь,это минимум, что можно сделать.
