Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
Spas750
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
Вот эту заслонку при снятом радиаторе,снизу придавить надо,а сверху через центральные дефлекторы герметиком промазать(и если есть возможность трос управления ампутировать на всякий случай),ну и при установке радиатора все пространство вокруг него забить поролоном или еще чем нибудь,это минимум, что можно сделать.
Давайте еще буржуйку поставим и дровами топить будем :P
Неужеле нельзя один раз нормально зделать чтобы все работало как надо.
КАРАВАН
1- Воздух в радиаторе.
2- Доп.помпа если стоит, проверь напровление потока.
3- Посмотри выход из двигателя на печку и вход в помпу бывает с завода не доконца обрабатывают как в итоге отверстия есть а они заужены.
4- модернезируй отопитель: доп.радиатор + доп.помпа если нету.
spiridon
  КАРАВАН сказал:
печной радиатор не разу не воздушил даже при замене антифриза допл помпы и радиатора нету ,когда снимал радиатор ,чтобы не сливать ОЖ полностью, сливал с печки с перва с верха потом с нижного чуть газу поллитровка наполнилась, радиатор нагревается почти сразу после запуска хол двигатиеля.
spiridon
  Spas750 сказал:
всё намертво, теперь потерь нету всё чз радиатор но завтра снова разбирать дует еле-еле радиатор аж сверкает и греется мнговенно , и так же мнгновенно стывает порылся у тестя в гараже нашёл старенький трёхрядник с 53 приставил как тут и было сравнил со своим на просвет на медном растояние между пластинка раза 2.5 больше на моём зигзагом и почти в плотную, с мотора поток воздуха аж сдувает но но дальше не идёт.
КАРАВАН
spiridon а ты в моих краях бываешь? Уж больно интересен твой отопитель!
spiridon
  КАРАВАН сказал:
куда можно воткнуть второй раидиатор в 3х местке и можно ли тот через который водух плохо проходит, да можно ли что придумать типа салорнного фильтра
spiridon
  КАРАВАН сказал:
пока без надобности в твой край ехать, да ихолодно блин, тут до мошково или искитима если ехать (60км) не знаешь что ещё напялить, что именно не так в отопителе завтра сфоткаю
WarLem
  spiridon сказал:
Смотри фотки ( https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...416_3_25819.jpg ), кто-то выкладывал по установке второго радиатора в центральный отопитель (правда на старой панели)
Изменено пользователем WarLem
КАРАВАН
  spiridon сказал:
я 3.5года назад <сам додумался только после в инете нашол> снял отопитель <это не сложно> снял 4 защёлки с крышки, сверху там большой короб пустоты и на крышке заслонка <кабина/улица> закрыл на вечно забор только с улицы<троса все убрал вместе с панелькой>, далее в коробе выемка чтоб радиатор не болтался я выпилил проставку из фанеры <прямоугольную с квадратным отверстием для прохода воздуха> на неё паролон 10мм, положил радиатор мне попался подруку от москвича подцепил патрубки и закрыл крышку. радиатор крышка хорошо прижала. Вот и всё. Печку на место, подключил так сначало в нижний радиатор <штатный> на обратку верхний с верхнего на доп.помпу. Я себе в самой верхней точке тройник поставил <для стравливания воздуха> и шланг 8мм до расширителя там и кран. Проверено езжу в футболке, сланцах и при открытом окном, даже в мороз -40 стёкла не затягивает!
Будут вопросы пиши в личку!
flatline
ребят добрые вечер ,такая проблема ... до нового года в рабочей газели жара была не выносимая, после НГ пришел завел и печка дует тольтко холодным, машина прогрета до 90 градусов, но дует все холодным, бывает начинает дуть горячим ,но не надолго минуты так на 2... в чем дело не могу понять, газель 2006 г 405 дв , печка регулируеться вертушками , т е тяги там отсутсвуют как я понял и слетать нечему... прошу подсказать , времени читать всю тему к сожалению нет (хотя думаю много полезного в ней),завтра с утра на работу ,а мерзнуть нет желания ... заранеее благодарен за ответы
колобок
  flatline сказал:
воздух в системе однако
serj5
  flatline сказал:
Может тосол ушел, патрубки пробуй у печки должны
быть горячие, может электро кран гавкнулся.
flatline
  serj5 сказал:
да забыл написать патрубки горячие, это больше всего и удивило , значит возможно накрылся кран?
а по поводу воздуха стравливающих нету случаем у газели где нибудь,или по старинке морду на горку и газку?
IGOR'
  flatline сказал:
под панелью между печкой и бардачком на патрубке есть барашек для спуска воздуха,
flatline
  IGOR сказал:
спасибо
Игореха
  Dandrian сказал:
Подскажите!На правую сторону подается теплый воэдух,на водительское место прохладный.Гдето подсасывает холодный.Это при положении теплый воздух.Где посмо треть и что сделать.
У меня была такая беда, была забита печка, тосол циркулировал только по пассажирской половине( а все из за того что заливал жидкий герметик для радиатора, течь не устранил, а радиатор печки забился). Вылечилось заменой радиатора печки.
Nazarchuk
Здравствуйте!!! Подскажите мне пожалуйста! Печка на ходу не греет дует еле тёплым воздухом на 1-ом режиме а на 2-ом или на 3-ем прохладным. Температура в норме 90 и выше, патрубки горячие, поменял эл. кран, радиатор печки не помогло!!! :( В чём может быть причина? Двигатель 405.
Изменено пользователем Nazarchuk
КАРАВАН
  Nazarchuk сказал:
Воздух в системе! А радиатор новый?
sharky5
  Nazarchuk сказал:
Воздух, привод заслонки...
alex134
  Nazarchuk сказал:
именно патрубки печки горячие ? и радиатор печки поменял ? тогда только мимо него дуть может :lol:
SergSat
  Nazarchuk сказал:
Посмотри, работает ли дополнительная помпочка. У меня без нее совсем труба, на месте хоть раздевайся, а по трассе температура 90, а из передней печки еле теплый,радиатор новый поставил,весь его утеплителем обмотал, что бы он там вплотную подходил, плассмасской на 3 саморезах подтягиваешь.
Nazarchuk
Всем спасибо )
Gazecus59
вдвоем с напарником не снимая панели вытащили почастям корпус отопителя отливы приливы зачитили болгаркой все таки удалось защелкнуть корпус дыры приливов замазал геметиком корпус в сборе поставили наместо сразу скажу тема с гемороем панель лучше снять
Gazecus59
пршу прощения у приятеля было так же только перемерзал редуктор на ходу в принципе смысл тот же что и про печку постоит немного редуктор отходит примерно как на ресницах снег на проверку оказалось машина была не старая шланг расслоился внутри на ходу при циркуляции работал как заслонка
Gazecus59
изв по первому сообщению поправка медный радиатор 6.5 толщ а алл 5 теплее стало не намного проверил кипятком наливаеш из чайника кипяток кожа на пальцах горит а алл колхозный на входе почти холодный
