Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
feell6
либо радиатор говно ,либо завоздушен.Если новый радиатор алюминь то внутри должны быть спиральки,их видно через штуцера.Если спиралек нет,то тепла не жди,я встречал такие радиаторы.Как соединены печки ,последовательно или паралельно?Стоит ли газ?
tem2206
печка алюминивая но внуторь не заглядывал.газа нет.последовательно
feell6
надо было посмотреть ,а то сейчас подделки много продают.Вход в радиатор должен быть снизу то есть шланг ближний к сиденью а выход ближе к двигателю и трубка радиатора  в верхнем углу(его можно и вверх ногами затолкать).Должен стоять на шланге спускник для воздуха.Попробуй стравить воздух.А вообше лучше медного радиатора нет.Я с этими алюмишками намучился, сейчас стоит медь, реально тепло.
tem2206
да я сталкивался с медным радиатором на старой газели жарень стаяла не спорю. Спасибо за советы.
mvd69
Здравствуйте коллеги.
Месяц назад купил соболь-баргузин 2002 г. из Подмосковья,(Чехов) гнал его в Белгород домой. Печка еле греет если включать переднюю а вот если включить салонную, то через пять минут холодный воздух. Еду, мысли - щас еще немного проеду и поправлю кран печки, может он не до конца открыт. Покрутил кран печки, через пять минут вообще труба, холодрыга( на улице -15).
Мысли в слух - наверное не туда кран повернул, еще немного проеду до заправки и там все поправлю. А тут смотрю на панели еще какая то ручка есть и положение 1 2 3, думаю надо включить попробовать, и включил( это я потом догадался что это был кондиционер) Через пять минут я уже боялся дышать, пар изо рта и носа валил как дым из КАМАЗа на прогреве. Я просто охренел, и так пришлось проехать примерно 100 км до заправки. Но потом во всем благополучно разобрался, прежние хозяева помпу подключили на оборот, поэтому когда включаешь салонную печку становится холодно.
Вот такая история.
евген 190
ребят подскажите пожалуйста машина на холостом ходу работает печка на горячем режиме воздух идет холодный а даш газку или начинаеш ехать горячий идет воздух
mvd69
Слабый проток ох жидкости.
Газ есть(газовый редуктор)?
евген 190
да газ есть кстати тупит
евген 190
и что это может быть из за него
mvd69
Да, очень даже может. Попробуй поменять рем.комплект на редукторе.
евген 190
спасибо
Renegate
Подскажите маленький нюанс - - на 405 моторе печка подключена в большом круге?
AHдрей
Возврат с печки в большой круг, горячая жжидкость в печьку - с малого.
Изменено пользователем AHдрей
Renegate
правильно понял - пока термостат не откроется горячая жидкость в печке не будет?
Spas750
Обязательно не будет и ты дубака даш. Циркуляция печки это и есть второй малый круг, постоянный.
Леха306 52
обязательный сарказм ?? Предупреждение устно! Объясни человеку нормально!!!
Renegate
вопрос насущный - пока термостат не откроется - не греет
рукой думаю можно ощутить по шлангу печки температуру если двигатель прогрет до 50-60 градусов
Леха306 52
Печка подсоедена к малому кругу! И термостат здесь не при чем! При прогреве 50-60 градусов должен почувствовать тепло! Изменено пользователем Леха306 52
jokerxxx
Поскажите,мотор печки с крыльчаткой вместе от 31й волги.На газель подойдет?Торпеда на газели старого обр.Волга с 402 двс.
sprut
привет. как то вычитал на форуме , об установке радиатора печки от классики на место воздухозаборника под капотом вверху,чтобы с улицы холодный воздух не валил. весь форум перерыл не могу найти этот способ установки и отзывы. я че-то подумал он же выше расширительного бачка будет и воздух там наверно тоже будет? а фото я видел, он писал что на все свои газельки так ставил, а то скоро холода , хотел бы подготовится !
Toyota007
На многих машинах печка выше расширителя,это не имеет значения.Хорошая циркуляция выгоняет весь воздух из системы.Воздух появляется в системе,когда прокладка башки начинает газы пускать в ОЖ.
makcum
сегодня потек новый радиатор печки, которому всего полгода оренбургский медный двухрядный. сам радиатор буду снимать завтра. звонил радиаторщику сказал с этим радатором много гемороя.
makcum
сижу и думаю, купить новый. что-то не верю после этого случае в качество оренбурского.
zenya
Менял года 3.5 назад на люминий вроде немецкий до сих пор никаких проблем
makcum
говорят якобы если люминь ставить обязательно надо смотреть наличие макарон, а то замерзнешь. греет оренбургский зачетно, но боюсь его опять ставить. он блин стоит 1300 рябчиков.
