Федорович
Отопитель НЕ ГРЕЕТ
zenya
говорят якобы если люминь ставить обязательно надо смотреть наличие макарон, а то замерзнешь. греет оренбургский зачетно, но боюсь его опять ставить. он блин стоит 1300 рябчиков.
У меня шпарит дай бог
А что бы не забивался грязью стоит салонный фильтр
Ну и как ты посмотришь ???
makcum
это хорошо, когда все работает как ты хочешь.
Алексей2005
Народ помогите!!! газель старго образца! печка дует чуть теплым воздухом! стоит новая помпа т.е. она уже стояла когда я менял движок на новый с магазина 406 карб в июне! кран открыт, шланги горячие! но сам радиатор чуть теплый! что может быть под скажите!!! а то мне через 4 дня в рейс на сургут а там уже минусовая температура! с такой печкой замерзну напрочь!
газель2005
Разобрать и почистить радиатор отопителя.Элементарный вопрос. :P
Алексей2005
имеется в виду промыть или продуть из нутри?
Соболёк 282
Купить новый проще , 600руб всего .
газель2005
Промыть достаточно будет,я много раз на старой разбирал.Отверткой отгибаешь застежки на бачках и снимаешь их.Прочистить сообразишь как.Потом наносишь герметик на место где прилегают бачки, и закупориваешь пассатижами.
Алексей2005
а могла образоваться пробка воздушная?
газель2005
Да какая пробка,машина аж с 96 года .Там грязище в нем,мама не горюй.
Алексей2005
ну да соглашусь может быть и так!!просто тупо забита я думаю преведущий хозяин туда даже не заглядывал!
газель2005
Прочистишь его,и будет не хуже чем новый.Там в трубках спирали пластиковые,их вытаскивай и водой все смывай,потом их обратно поставишь
Алексей2005
окей завтра сниму посмотрю и промою!
Соболёк 282
Прочистишь его,и будет не хуже чем новый.Там в трубках спирали пластиковые,их вытаскивай и водой все смывай,потом их обратно поставишь.
Незнаю , по мне лучше новую купить , не разбирал никогда , зачем там спирали то стоят, да ещё пластиковые ?
Алексей2005
я бы только за купить если бы сейчас не финасовые затруднения в семье! а тут еще и стройка! и думаю как масло поменять в машине и резину новую купить!
Соболёк 282
Тогда разбирай как сказали выше !
газель2005
Там просто работы на пол часа,да и меньше пол тюбика герметика.Очень элементарно просто все.По воду спиралей не знаю точно,но скорее для равномерного распределения,потому что радиатор стоячий.А тепло как знаешь стремится к верху,и будет греть только одну четверть радиатора  без них т.к два ряда разделены между собой главным баченком.На рейсталинге немного другая история,там их нет и не надо.
Spas750
Там тоже самое. Бачек достаточно один открыть, который глухой, без патрубков, выдерниш лапшу, все промоеш и собирай. Крышку пометь, чтоб не перевернуть ее, прокладка уже привыкла.
feell6
Зачем стоят тоже не знаю, но без них вообше не греет, пробовал лично.Думал без них циркуляция лучше будет, а получилось ещё хуже.
sharky5
Так они  ставятся для увеличения теплоотдачи...
Spas750
Пробовал я выкидывать их еще на старой, с обоих печек, оставлял по две на печку напротив штуцеров, разнници не почуствовал, что с ними не грела, что без них.
melomandk
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Из-за чего так может быть, что из печки воздух еле-еле дует? До этого не работал электродвигатель, поменял к нему идущие провода друг с другом местами - заработал.
странNik
и теперь дует из кабины на улицу
melomandk
Нет. Подносил нитку к заборнику воздуха - разряжение есть. Тоже предполагал, что ток в другую сторону по идее должен потечь, соответственно направление вращения элдвигателя изменится. Да и в иной распиновке проводов элдвигатель не работает.
Элдвигатель крутится по часовой, если глядеть на его торец со стороны водителя (сторона к которой провода подходят).
Изменено пользователем melomandk
Кедр
Наверное не стоит самому такие вопросы решать... нужен специалист.
melomandk
Попробую элдвигатель повернуть на 180 гр в противоположный паз посадить.
