арнольд 11 Опубликовано 8 мая, 2009 Shtips сказал: Добрый вечер. Помогите разобраться с печкой. Машина 2705 комби. Т.е. 7 мест и две печки. Т.е. одна печка обычная и одна дополнительная, напольная для пассажиров. Двигатель 4063. Тот что карбюраторный. Так вот задняя, дополнительная печка греет нормально, а переднея гоняет только холодный воздух. В чем может быть проблема? И вообще две печки между собой связаны как-нибудь? По идее тосол то у них общий? Или на задней просто электрический нагреватель стоит?оставь ,до осени это дело!! на дворе месяц май всеже,как бы мона и без печки кататься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shtips 0 Опубликовано 9 мая, 2009 Цитата оставь ,до осени это дело!! на дворе месяц май всеже,как бы мона и без печки кататьсяЭто можно. Но все равно то ее надо будет делать. Да и сейчас с утра бывает весьма прохладно, да и к тому же стекло потеет. Цитата Скачай часть 1 и часть 2 электронной книги,А название книги какое? Просто у меня есть три книги уже. Две из них смотрел и что-то не совсем понятно. Хотя скорее всего плохо смотрел. Цитата Перед передней печкой стоит электрический кран,в нем все дело.Попробуй пошевелить регулятором (холодно-жарко) из одного крайнего положения в другое несколько раз,мне помогло Обязательно попробую. Может и поможет. Хотя уже регулятор и шевелили, но может надо и поактивней. А может ли быть проблема в том, что в системе воздух? Или тогда бы и задняя печка не работала? Как можно избавиться от воздуха кроме как полностью слить/залить тосол? Видел где-то на форуме способ, что надо заехать передком на горку и хорошо прогазовать. Какой угол горки должен быть и надо ли снимать крышку с расширительного бачка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 11 мая, 2009 Shtips сказал: Это можно. Но все равно то ее надо будет делать. Да и сейчас с утра бывает весьма прохладно, да и к тому же стекло потеет. А название книги какое? Просто у меня есть три книги уже. Две из них смотрел и что-то не совсем понятно. Хотя скорее всего плохо смотрел. Обязательно попробую. Может и поможет. Хотя уже регулятор и шевелили, но может надо и поактивней. А может ли быть проблема в том, что в системе воздух? Или тогда бы и задняя печка не работала? Как можно избавиться от воздуха кроме как полностью слить/залить тосол? Видел где-то на форуме способ, что надо заехать передком на горку и хорошо прогазовать. Какой угол горки должен быть и надо ли снимать крышку с расширительного бачка?воздух-это вряд ли,задняя то греет.Скорее всего кран виноват.А про воздух скажу так:я неодин раз сливал тосол под ноль и при следующем заливе обе печки сразу давали тепло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimin 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Всем привет. У отца на соболе на печке полетел предохранитель. Он поставил другой. Но когда нажимает на кнопку включения то слышно только гудение и все. Почитал вчера тему. Проблемоа может быть с реостатом или моторчиком. у кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-D 6 Опубликовано 12 октября, 2009 Dimin сказал: Всем привет. У отца на соболе на печке полетел предохранитель. Он поставил другой. Но когда нажимает на кнопку включения то слышно только гудение и все. Почитал вчера тему. Проблемоа может быть с реостатом или моторчиком. у кого какие мысли?мне кажется моторчик он гудит а с места ему не сдвинутся без помощи. Араньше он не визжал как бешенный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-D 6 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) У меня тоже проблемка отопитель включаеш стрелка вольтметра отклоняется на минус и разряжает АКБ, когдав ключаеш всю электрику зарядка идет нармуль, может из-за не правильного подключения? дык я там ничего не трогал. подскажите люди добрые что делать замерзаю :unsure: Изменено 12 октября, 2009 пользователем Aleks-D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Aleks-D сказал: У меня тоже проблемка отопитель включаеш стрелка вольтметра отклоняется на минус и разряжает АКБ, когдав ключаеш всю электрику зарядка идет нармуль, может из-за не правильного подключения? дык я там ничего не трогал. подскажите люди добрые что делать замерзаю :unsure:Снимай верхний бардак и доставай вент с мотором. Похоже моторчик умер у тебя. О, брат, извиняюсь. Не посмотрел твой профиль. У тебя газелька старая, но все равно, дело в моторе Изменено 12 октября, 2009 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimin 0 Опубликовано 15 октября, 2009 Проблема решена.оказалось нужно было смазать моторчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-D 6 Опубликовано 21 октября, 2009 alex150 сказал: Снимай верхний бардак и доставай вент с мотором. Похоже моторчик умер у тебя. О, брат, извиняюсь. Не посмотрел твой профиль. У тебя газелька старая, но все равно, дело в мотореСпасибо дружище прям в точку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 21 октября, 2009 мотор печки в месте с крыльчаткой сниматься без проблем на старой торпеде надо толь ко с полкой помудрить ( оторвать пластмассовые заклёпки и вынуть полку ) и вот он мотор! далее в место старых заклёпок вкручиваются саморезы типа "клоп" :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Риф 1 Опубликовано 26 ноября, 2009 На старой газ-2705,я снял воздухозаборник и на его место установил 9шный радиатор отопипителя.Пропустил через него обратку.В -25 ездил в носках.Если кого заинтересует,опишу подробней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗОНчик 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) всем привет. парни, таккое дело. на стекло дует теплым (не горячим) и на боковое тоже. на ноги еле еле теплым. патрубок один горячий перед печкой, второй чуток похолодней. что это может быть? почему на ноги холодным дует? и подскажите плиз, как подключить печку: знакомый подсказал, что перемычку которая идет параллельно печке надо убрать. и куда подключить шланг от головки блока-к верхней трубке печки или к нижней? и куда поставить доп помпу электрическую. у меня стоит после печки, но что то с нее толку мало. вобщем как минимальной кровью сделать в салоне норм температуру?двиг 402 старая кабина Изменено 14 декабря, 2009 пользователем ГАЗОНчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 ГАЗОНчик сказал: всем привет. парни, таккое дело. на стекло дует теплым (не горячим) и на боковое тоже. на ноги еле еле теплым. патрубок один горячий перед печкой, второй чуток похолодней. что это может быть? почему на ноги холодным дует? и подскажите плиз, как подключить печку: знакомый подсказал, что перемычку которая идет параллельно печке надо убрать. и куда подключить шланг от головки блока-к верхней трубке печки или к нижней? и куда поставить доп помпу электрическую. у меня стоит после печки, но что то с нее толку мало. вобщем как минимальной кровью сделать в салоне норм температуру?двиг 402 старая кабинаМинимальной кровью получится, если всё своими руками. Первое, у системы отопления нарушена циркуляция это видно из текста «но что то с нее толку мало». А радиатор печки давно промывался как внутри, так и снаружи. Ещё надо проверить забор воздуха от самой перегородки это уже надо лезть под торпедо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗОНчик 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 ЦЫН сказал: Минимальной кровью получится, если всё своими руками. Первое, у системы отопления нарушена циркуляция это видно из текста «но что то с нее толку мало». А радиатор печки давно промывался как внутри, так и снаружи. Ещё надо проверить забор воздуха от самой перегородки это уже надо лезть под торпедо.буду делать сам.промывался давно. я тож на него грешил, но сейчас специально крышку с печки снял- попробывал рукой- горячий. аж руку не удержать. думаю это норм, тк темп ож 80 гр. думаю соответствует.интересный момент, поток воздуха сильный. ставлю крышку на место, на ноги ( получается сразу за радиатором) поток слабее значительно. но на стекла лучше гораздо дуети. может гдето холодный пробивается не доходя радиатора? ракдиатор вокруг залит монт пеной. надежно. если только где то выше. может такое быть? просто ни разу не разбирал систеу, поэт ому не представляю как там и что. на картинке не оч понятно.можно ли в радиаторе дырочки расковырять например гвоздиком не толстым, чтоб воздух лучше проходил? или это бессмысленно? вобщем посоветуйте что нибудь. как грамотней поступить. да кстати с улицы из под капота забор воздуха перекрыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Просто радиатор надо снять посмотреть на просвет он будет просматриваться, но плохо, после промываешь оребрение «фери» щёткой и струёй воды. Деталь нежная будь осторожней. Восстанови забор наружного воздуха. Я эту заслонку вообще заблокировал в смысле заборное отверстие из под торпеды. В салоне должно быть избыточное давление чтобы холодный воздух с улицы не поступал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗОНчик 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 так вроде ж рекомендуют закрыть воздух с улицы и рассверлить крышку моторчика, чтоб больше из кабины брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленивый 1 Опубликовано 14 декабря, 2009 Восстанови забор воздуха с улицы. Если не восстановишь будут стёкла замерзать. Будешь ездить как в танке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Восстанови забор воздуха с улицы. Если не восстановишь будут стёкла замерзать. Будешь ездить как в танке. У меня закрыт стекла не потеют(даже) ЖАРА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленивый 1 Опубликовано 14 декабря, 2009 andrey5555 сказал: Восстанови забор воздуха с улицы. Если не восстановишь будут стёкла замерзать. Будешь ездить как в танке. У меня закрыт стекла не потеют(даже) ЖАРА!!!Очень странно!Что мы выдыхаем всё на стёкла осаживается. Нужна хорошая вентиляция чтоб не потело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 'ленивый' Очень странно!Что мы выдыхаем всё на стёкла осаживается. Нужна хорошая вентиляция чтоб не потело. окно открываеш ивсе(но печку нужно делать самому) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 ГАЗОНчик сказал: так вроде ж рекомендуют закрыть воздух с улицы и рассверлить крышку моторчика, чтоб больше из кабины брал.Старая конструкция воздуховода очень неудачна. Поэтому наружный воздух поступает только в недостаточном количестве даже при закрытой заслонке. О качестве заводской сборки говорить не будем. У меня на восстановление хорошей работы печки ушло два дня. Сейчас при движении даже вентилятор приходится отключать. Многих пугает не сам ремонт печки а процедура полного ремонта с демонтажём панели эл проводки и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) [quote name='andrey5555' post='293486' date='15.12.2009, 0:29' окно открываеш ивсе(но печку нужно делать самому) Коллега, у вас какая среднегодовая температура и это надо учитывать. У нас сейчас =32. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем ЦЫН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗОНчик 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 ЦЫН сказал: Старая конструкция воздуховода очень неудачна. Поэтому наружный воздух поступает только в недостаточном количестве даже при закрытой заслонке. О качестве заводской сборки говорить не будем. У меня на восстановление хорошей работы печки ушло два дня. Сейчас при движении даже вентилятор приходится отключать. Многих пугает не сам ремонт печки а процедура полного ремонта с демонтажём панели эл проводки и тд.я если честно, сам не готов на такой подвиг. мне б чего нить попроще, чем панель снимать :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 ЦЫН' Коллега, у вас какая среднегодовая температура и это надо учитывать. У нас сейчас =32. Вчера было-12(ехал в легком свитре, было жарко, вышел на светфоре открыть радиатор так мужик в sprinterе чуть с машины не выпал в дубленке и шапке ушанке "ТЕБЕ ЧТО ЖАРКООООО" а печку надо перебрать самому, задумка печки хорошая но не для наших заводов( материалы ггггг, сборщик хххх)вот и выходит "СДЕЛАЙ САМ" :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) ГАЗОНчик сказал: я если честно, сам не готов на такой подвиг. мне б чего нить попроще, чем панель снимать :oЯ где то на форуме читал что без разборки эту процедуру выполняли поищи.здесь https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=re...iew&iden=39 Изменено 15 декабря, 2009 пользователем ЦЫН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
