Кирилл
Всё про тенты
Померял.. по краям тент высотой 70-71 см от водосточного жёлоба , от внутренней его поверхности. В средней части тент выше - 75 см. Наверное надо брать обтекатель под 1,8 метра и желательно тот, у которого вверху нет расширения - что бы не торчал лишку по бокам , в сторону.
СергейДнепропетровск
Пусть будет чуть выше,чем ниже,аеродинамика лучше.
Дико не нравятся авто у которых обтекатель торчит выше тента))
Так заедь в фирму или магаз  или рынок где продают спойлера,и прям на месте примерь.И узнаешь какой подойдет лучше.
газель2005,магазины только в СПБ , а я там только по работе и времени нет часто на обед((
Только смотри,спойлера есть под квадратный тент и под такой как у тебя.
Вот я и купил "дакар " под квадратный тент на фермер с обычным тентом - вообще не в тему(( по бокам торчит лишку обтекатель((
У тебя есть ссылка на обтекатель 1,8 метра под заводской сужающийся к верху тент ?
Ещё один минус высокого тента - сегодня не влез на мойку, чуток тент зацепил новый (( На другую то же не влез. На третьей влез по высоте впритирку, так по длине не влез! Так и мыли с открытыми воротами ))
Если бы не приподнятый кузов на 6-7 см, то везде бы влез с тентом +30, а так как раз эти 5 см и лишние((
Нафига строить такие низкие мойки ??
Соболёк 282
Грузовой мойки нет у вас что ли ?
Andreass
Добрый вечер всем. Предлагаю обсудить вопрос постойки каркаса для тента. Предполагается сделать все загрузки, планирую реализовать это решение как на некоторых полуприцепах , а именно сделать тент мешок сдвигающийся целиком вместе с крышей т.е.  верхние поперечины каркаса будут на роликах и для верхней или боковой загрузки надо будет только выдернутьтросик крепящий тент к задним вертикальным стойкам и  ботам далее толкаем верхние поперечины в стороны кабины. Кто пользовался такой констукции или делал? насколько это удобно? Делать полную шторку не хочу по причине удорожания тент под штору полную уц нас стоит 15 мешок 10 .
Раньше была одна в ПАТП , сейчас нет(( Бесит аж ! Брату 4308 негде помыть.. В СПБ навалом моек, но некогда там мыть и бесполезно.
Andreass
Andreass
Гагарин
надо продумать если канеш загрузка в основном не паллетная чтоб стойки боковые крепкие были что-бы груз за них крепить можно было смело,но не понимаю я зачем на газели такая растентовка,имхо верха и одного бока вполне достаточно
Изменено пользователем Гагарин
Andreass
не представыляю пока как проще можно реализовать бок и верх
есть мысли ? делитесь
Гагарин
давно уж поделились фоты есть на форуме
Andreass
Итак товарищи сегодня начал ваять и творить каркас своей мечты. Стандартные, изрядно подуставшие до трещин в районе петель, борта были торжественно срезаны... :)
в планах расширение платформы , установка сдвижной крыши, съемная центральная стойка... :)
фото чуть позже
Гость валерон
фото чуть позже
2 ссылка это не штора это обычный мешок
Spas750
Посмотри у меня, оба бока и верх.http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/spas750/journal/2370743/
Andreass
ну
посмотрел ...
что понравилось
1 борта остался на месте
2 простота конструкции
3 очень хороший вариант дле тех кому нижние три пункта не важны
что не понравилось:
1 для боковой загрузки слишком много болтов крутить
2 не особо жесткое верхнее крепление центральной стойки
3 несъемная задняя поперечина
Если бы мне были непринципиальны момент установки поддонов пятерками я бы сделал так же
Spas750
что не понравилось:
1. 5 болтов ключем на 17 вместе со стойкой. Но есть мысля замутить на борт три замка как на военных ящиках. Можно шпингалеты, но тогда возможно бряконье и конструкция ослабнет.
2. Крепление как раз жесткое получилось, оно поворотно-съемное, Срисовал среднию стойку у "автомаша" со своими доработками.
3. Что да, то да, за год эксплуатации 2 раза мешалось, один раз читой 2.5м поставить ящик хотели, поставили воровайкой, второй раз в цеху подстропники длинные оказались, нашли покороче.
Но я добивался жесткости конструкции, получилось как у будки, некрутит кузов, а сделать поперечину съемную, надо обязательно ремнями каждый раз стягивать, иначе расколбасит, сделать на болтах, откручивать замучиешся на высоте 2.1, хотя счас пока писал мысля появилась  :D
А так расчехляюсь минут 5-6, что бок, что крышу, зачехляюсь минут 10, тросы и ремни дольше просовываеш.
Летом возил себе блоки на полетах, средний болт только наживуливал и тент задергивал пока три ходки делал.
Andreass
Я сейчас какраз думаю как стойку среднюю крепить ... как у тебя в общем вариант хороший но есть сомнения насчет жесткости в месте сварки нижнего конца стойки с уголком примыкающим к платформе , все таки пролеты получаются по 2,10... не было проблем с этим швом?
может есть смысл  сделать уголок примыкающий к платформе чуть длинее и косынки к концам пустить ?
Spas750
Проблем в этом месте не возникало за год эксплуатации, можно конечно и длиннее, но как я описал выше сдесь жесткость дает сам борт, все три стойки намертво скрученны на высоте 40см. С откручиванием борта проблем не возникало, ключем сорвал, остальное от руки. Саму стойку от платформы откручиваю головкой, потом борт открываю и снимаю стойку.
Верхнию втулку на стойку подбирал с какого то сайленблока или подушки двигателя, пруток подходящий изогнули.
Andreass
Раз проблем не зозникало буду делать так же...
Стоит делема какую высоту делать толи 2 толи 2,3; под 2 уже есть обтекатель плюс думается мне что парус в 30 лишних сантиметров будет здорово ощутим... но есть вероятность появления загрузки под перевозку бытовой техники и тут опа современные холодильники с их высотой, плюс в 2,30 можно пирамиду без проблем засунуть и еще место остаетсядаже для перевозки дверей стоя (сейчас пока катаюсь с пирамидой но работы здорово поубавилось)  И наконец идея №3 трансформер ...есть мысль резать стойки в качестве стоек использую трубу 40*40 2 мм стенка нашел полнотелый квадрат в продаже 35*35 так вот его в стойку и сверлить фиксировать шплинтми  ни кто такой эксперемент ни делал? внутри мой профиль 40*40 2мм соответственно 36*36  , квадрата на 36 нет... думаю не будет ли это лишка 1мм зазора?
Spas750
С высотой сделано у 187, Сандрика и фермер Юры, от 180 до 250. Насчет квадрата, в сороковку толщиной 2 мм 35 трубу сначало попробуй вставить, я в 25-ю толщина 2 двацатку не смог, благо кусок валялся с толщиной 1.5мм вставлять верхние перекладины в кусочки. У меня спойлер под 2 метра, тент 2.1внутри, холодильники в 2.1 без проблем, если что дуги с тентом не идеально натянуты, приподнял, поставил. Если бы высота больше была, при своем росте в 180см я бы уже дотягивался с табуретки. Холодильник который не влез один раз был, да мы и не пытались, их 10 было, один лежа кинули.
