efim_tula 165 Опубликовано 27 ноября, 2012 вобще полимеризуется как стекло, но сколько клеили шатров, фризов, да и просто банеров, шов мягкий. на разрыв держит либо отлично, либо никак, наверно от качества ПВХ самого банера зависит. вот именно как для ремонта тента, отличеная штука, клеить вместо сварки не стану, лучше сварю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Check 0 Опубликовано 29 ноября, 2012 в свидетельстве о регистрации и в птс после установки европлатформы с распошными воротатами что пишут в графе марка-модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 4 декабря, 2012 в свидетельстве о регистрации и в птс после установки европлатформы с распошными воротатами что пишут в графе марка-модель?до что в заявлении декларации написано. привенрнул сегодня свою чихарду, если бы не ветер так бы и ждал что по поводу тента решится пока типа так, не омню выкладывал ли фотки правда еще не привернутые задолбался высчитывать размер через который болты будут, от двух болтов рядом отказался, очень неудобно сверлить получилось, и то что хочется реализовывалось бы сложнее. банер заказал по 500р 6х3, 3 куска, найдут, буду варить, не найдутбуду наваривать этот, от фанеры уже на 99% отказался, слишком не экономично для не нужного девайса, ну и вес, 6 кг лист 1.5х1.5, это много 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 9 декабря, 2012 отрезал кусок с люверсами, не нашли банер хороший, только китайские есть но это координально не о чем, в мороз как бумага рвутся. буду вобщем вваривать куски из стаых запасов. передняя часть не подошла к каркасу, тоже придется наваривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 декабря, 2012 разметил порезал его для удлинения, вставки на бока уже есть, на перед и на клапан по месту замерять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 декабря, 2012 весь день провозился с гайками в борт, надеюсь поставятся быстрее. плавающие делать не буду, лучше потом переделаю если не подойдет, хотя должно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 декабря, 2012 4 штуки за час на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 12 декабря, 2012 провозился, а не делал :P . отморозился их ставить, 72 заклепки :wacko: , и сверло купил... лучшеб старыми сверлил, все равно искать пришлось, они садятся момент, название "СИБРТЕХ" на них, не берите они сырые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 декабря, 2012 всего то 72, я 3,5 кг наклепал и не чего. а потом все высверлил и переделал. вот это гемор. и то не напрягся. день делов под дождем со снегом и жутким ветром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 13 декабря, 2012 всего то 72, я 3,5 кг наклепал и не чего. а потом все высверлил и переделал. вот это гемор. и то не напрягся. день делов под дождем со снегом и жутким ветром.а куда столько, на борта так много ушло? это же +- 2000 штук :wacko: , при таком раскладе наверно лучше на саморезы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 декабря, 2012 я выкладывал фотки своего нового кузова из пластика, вот пластик и клепал. потом на тент опять переделал.а саморезы это полное говно. отрываются шляпки от вибрации и потом ни чего с этим саморезом не сделаешь, а клепку высверлил и новую заклепал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 13 декабря, 2012 под саморезы если такое, так сказать гуляющее крепление, надо в не несущем материале сверлить по больше отверстие.тогда не так сильно рвет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) попробуй и ты на себе. потом эти саморезы ни когда ставить не будешь. Изменено 14 декабря, 2012 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 18 декабря, 2012 надел сегодня отметить где перед варить, зря наверно, теперь походу до весны не снимешь, ну в смысле до потепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 21 декабря, 2012 так как конец света не наступи, а голова после ожидания является эпицентром ядерного взрыва. решил отвлечся и пойти прикинуть по месту. маловат костюмчик вышел, да и холодно чтоб натянуть :( вобщем вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 27 декабря, 2012 сделал стойки, охрененно, поставил, заехал :) . укосины надо, и связку стоек чтоб не упали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 9 января, 2013 Кто нибуть покупал такую фигня?http://миргазели.рф/component/tienda/products/view/740270/2439479.htmlЯ так понимаю эти вставки вставляются в родные стойки каркаса , а сверху в них сам каркас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 января, 2013 Кто нибуть покупал такую {Цензура}?http://миргазели.рф/...70/2439479.htmlЯ так понимаю эти вставки вставляются в родные стойки каркаса , а сверху в них сам каркас?у меня такие же. на 40 см. встают легко. в родные стойки сверху дуги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 9 января, 2013 Кто нибуть покупал такую {Цензура}?http://миргазели.рф/...70/2439479.htmlЯ так понимаю эти вставки вставляются в родные стойки каркаса , а сверху в них сам каркас?да, так оно и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 11 января, 2013 Надо попробовать купить набор удлинителей стоек +30 см за 1200 руб , борта фанерой наростить , только вот с задним бортом непонятно, что делать ..С утра спина болела, потом прошла)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 11 января, 2013 Надо попробовать купить набор удлинителей стоек +30 см за 1200 руб , борта фанерой наростить , только вот с задним бортом непонятно, что делать ..С утра спина болела, потом прошла))На задний борт можно сделать распашные вставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 11 января, 2013 На задний борт можно сделать распашные вставки. Типа ворот над бортом под тентом? Не хочется, так как частенько полностью выкидываю каркас и тент под верхнюю погрузку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 11 января, 2013 Типа ворот над бортом под тентом? Не хочется, так как частенько полностью выкидываю каркас и тент под верхнюю погрузку..Такого же размера как и фанерная вставка боковых бортов. С опиранием на задний борт. Я такого не видел, так на ходу придумываю, если не подходит, извиняй)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 11 января, 2013 у меня было раньше так,стандартный тент нарощен а на бортах приварены уголки и 2 досочки ставились на борт и зажимались барашками.можно их снять когда нужно длинномер например на борт положить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) Вариант для ленивых - готовый тент под 1,78 см + стойки вставки = 5000 руб и полчаса, час работы одному))http://6421221.tiu.r...-gazel-gaz.htmlИнтересно , что за качество у тента, целиковый или со вставками.. Кто нибуть покупал у них тенты?У меня тенту уже года 4 - смысла наверное нет его наращивать, да и дорогое это наверное удовольствие сделать вставки по бокам и сзади? Изменено 11 января, 2013 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
