Rider
ВНИМАНИЕ!!! Шланг сцепления на Газелях с катализатором.
ЮПеннсионер
ЮПеннсионер базальтовая вата на фольге.
Вариант подходящий
jurliss
я уже давно от этой проблемы избавился(после двух прогоревших шлангов).пустил мет.трубку от ГЦС по кузову до правой стороны,а от туда шланг до РЦС и всё!
sharovvv
Они специально поставили с катализатором резиновый шланг, чтобы горели Газели, у меня то на старой металический идет, прижат к кабине, чего ему греться! Да и приёмная труба далеко.
Кстати, не пойму, а чё у вас там топливный шланг делает?
Кирилл
sharovvv, обратка вроде.
Talflame
а если переносить шланг, то и топливный тоже по идее надо переносить. и провода куда-то деть.. а то шланг сцепления нагреватьсяч не будет,а они.... народ, а че по поводу снятия катализатора думаете?? предлагают трубу туда просто вставить и датчик кислорода на месте оставить. звук выхлопа от этого не изменится???
Talflame изменится -громче станет и противнее.
а я поставил приёмную трубу без катализатора и прошивку заменил (без лямбды).Правда звук выхлопа изменился сильно,типа прямоток ;) хотя через резонатор и глушитель проходит.А трясётся в пробках ,хоть с 405,хоть с 406-это диск виноват ,я думаю.
вот я писал в этой теме
Вовик
Вовик
и че, проблема совсем отпадет?? или это так, полумера???
У меня и еще нескольких ребят с нашей конторы этот способ работает нормально(у меня с лета),и ни каких минусов замечено небыло,зачем тогда лишний огород городить?
Talflame
ЛЕХА47
мне чисто вставку предлагают поставить, всю систему я менять не собираюсь. и пршивать микас 11 тоже))) да и не за чем, гбо 4 поколения, у него свои мозги. все-равно наверное выхлоп будет тише, чем сейчас у меня на газели с 06 движком. там прям с завода "прямоток" стоит
ЛЕХА47
Так и я всю систему не менял,а только приёмную трубу купил за 670 руб (длинная и без отверстия для лямбда -зонда) и прошил свой микас 7.1
Talflame
ЛЕХА47
ну та мне предлагают лямбда-зонд оставить. чтобы машина на бензине нормально работплп, так как прошивать эти мозги проблема, да и смысла я не вижу.
Андрюха73rus
блин чет я на измену присел ,у меня пока шланг не течет ,а вот шланги тормозов передние ,сырые постоянно и главное не в соединениях сапливет ,а видно в шлангах микро трещины ,но воздух не подсасывает ,так как тормоза есть . если у меня машина загорится ,мне бабло выплатят ? у меня две страховки .
ЮПеннсионер
выплатят если читал прежде чем подписываться а если ... короче чмтай договор но тормоза не загоряться
Зачем покупал катализатор если он тебе не нужен можно просто пробить ломом датчик просто отключить при ререпрошивке нафик бабки тратить
ando
Так в итоге-каков вывод? Снять тепловой экран?
Одеть сверху шланг большнго диаметра?
Или еще идеи есть?
Лом и перепрошивка пока не катят-на гарантии машина.
И почему просто нельзя асбестом произолировать шланги и пучок проводов.???
Перенос и переделка шланга на медный тоже отпадают по причине гребаной гарантии.
Ждемс ответа..
Уж больно неохота огнетушителем пользоваться,он такой новый и красивый :lol:
Adfer
У меня катализатора нет, но проблема со шлангом на всех 405-х сходная.
Шланг вышел из строя- тоже от перегрева трескаться начал. Когда менял, заметил, что наклон кронштейна, за который конец шланга зацеплен, сделан неудачно - шланг в этом месте вниз смотрит.
Я этот кронштейн подогнул, чтобы шланг смотрел вверх (пришлось аккуратно в этом месте и трубку подогнуть), чтобы он был дальше от трубы (вплотную к кабине). Переделывать на трубку не стал- без катализатора не так критично.
А экран тоже снял, всё равно уши отвалились. Теперь без проблем.
Бродяга
Мне в сервисе сразу сказали снять этот "тепловой экран".Типа второй цилиндр грееться изи-за него.Снял.все без проблем.тьфу-тьфу :rolleyes:
нЕ ПОНЯЛ? Я не покупал катализатор, он на всех Газелях с июля 2006 года стоит,а у меня октябрь 2006г. Я купил вместо него длинную приёмную трубу ,прям до резонатора идёт!А пробить его ломом очень трудно,да и лишнее соединение нафиг не нужно
ando А зачем тебе их гарантия за такие бабки +потраченное время и нервы -4 новых Газели покупал и не на одной до 50 тыщ проблем серьёзных не было.
Rider
ando, посмотри у себя повнимательней, не стоит ли у тебя уже защита катализатора. Дело в том, что с месяц назад проезжал НН и разговаривал с мужиком на новой Газели даже ещё без номеров. Он сказал, что про эту проблему знает, но у него уже с завода стоит защита. Ещё у него с завода стоит новая панель приборов.
jurliss
у меня стоит защита,но как писалось выше-шланг дважды прогорал.
Русл@н
Мужики, я тут почитал все в этой теме и хотелось бы узнать, что такое катализатор, для чего он и где его под капотом искать. У меня Chrysler двиган, но вроде катализатор, как я понял тока на 405, но все же хотелось бы, так сказать для общего развития узнать о назначении катализатора. Заранее спасибо. :rolleyes:
alex67
Катализатор ставиться на все машины обязательно, начиная помоему с ЕВРО-2. У тебя, да и у всех он ставится после штанов и служит для дожигания выхлопа
bocman
Христос Воскрес.
Я тут почитал и просто в шоке.
У меня нет Слов.
Просто неделю назад у меня стала проблема со шлангом, машинка заглохла на светлофоре, а потом завел, но сцепление вело, дальше как бы все образумилось. Хотя мое сцепление и до этого не радовало, шас буду менять, сложилось все вместе.
НО! ТО что они горят, шланги и тормозуха, слышу впервые.
Как то стало не посебе, завтра собрался все менять, но позвонил друг и попросил перевезти стройматериалы, не знаю, что и делать. Стремно как то. Дело втом, что когда выжимаю сцепление, то капли со шланга капают на трубу или Бог его знает куда и вот стало в салоне попахивать таким спецефическим запахом, тормозухой.
VMAX76
"тепловой экран" это жестянка над впускным коллектором?
ГАЗелеВод-НСК
Мужики не знаете на новых авто завод решил эти проблемы или нет ?
Casper 2007
Ага она самая. Я тоже снял, от нее пользы больще когда она под забором валяется чем под капотом катается :P
ГАЗелеВод-НСК
Ага она самая. Я тоже снял, от нее пользы больще когда она под забором валяется чем под капотом катается tongue.gif
Наверно над ВЫПУСКным ?
Может её нельзя снимать ? для чего то ведь её туда поставили?
