jurrik
Высокие обороты на холодную
jurrik
Такое вот дело:завожу холодную машину обороты двигателя подскакивают до 3,5 тыс.прогреется, обороты плавно спадают до 900.завожу горячую все нормуль.
smeli100
привет мое мнение таково что по ходу выходит датчик температуры, вобще они должны повышатся на некоторое время но не до такой частоты ,примерно2000 об/мин у тебя на сколько
Nik_Kl
Может ДПДЗ врать - если показывает 3%, то переходит в рабочий режим. Ты когда заводишь машину на газ часом не нажимаешь?
мелкий
Поднятие оборотов - это как правило подсос воздуха. По мере прогрева система адаптируется и компенсирует недостатки. Побольше бы конечно инфы, можно было бы поточнее сказать.
Альмир
иногда бывает такое, лечится повторным пуском двигателя
паша 96
такая же байда, диагностика не показывает ошибки, рхх новый, где искать ответ? и тут без ответа темка, решил аль нет(((
atlet1981
какой ЭБУ стоит?
паша 96
?? завтра гляну))
паша 96
какой ЭБУ стоит?
микас 7.1, рхх ставился новым , темп датчик новый, воздушные шланги визуально целые, ошибок нет. В морозы высоких оборотов не было. Иногда бывает при подкатывании к перекрёстку на нейтрали обороты сами подскакивают до небес, приходится глушить и скидывать фишку с рхх, так ехать далее. При каждом холодном пуске скидываю фишку с рхх, иначе прогревочные 2800об.м
melanholik
если деталь новая, то это не значит что она исправная.
снять рхх помыть, покрутить, мож просто закусывает (там система то простая), поставить заведомо исправный.
по памяти если отключить рхх, то чек горит и двигатель работает нестабильно.
atlet1981
7.1 вроде нормально работают, вот 11 превередливые очень, а когда прогреется обороты нормализуются или подвышены?
паша 96
нормализуются, но иногда нежданно уходят до 3500 пока рхх не скинешь и через некоторое время только подключаю обратно. нет возможности сделать диагностику на холодную, возможно что-то показало бы.
atlet1981
была похожая ситуация недавно, буквально пару дней назад, виновником оказался разъём датчика положение дросельной заслонки, проводок один почти оторван был, пока в руках вертеть не начали не заметили, разъем махнули и сразу все как часы заработало, проводки прям возле калодки переломились
Изменено пользователем atlet1981
паша 96
Поставил новый дпдз, при утреннем пуске прогревочные 1800 об, это радует.
Slavyan
Как убавить прогревочные обороты на микас 7.1? Завожу холодную обороты около 2000. Мотор орёт, а машина под окнами. Приходится убавлять шаги рхх, они на 220 долгое время держатся. Делаю 130, но при этом сильно воняет бензином от выхлопа. Баушки орут, приходится отъезжать в сторону и прогревать.
Может зависеть от РСОК (в плюс накручено, вроде 0,297) и от РСОД (в минус немного) и УОЗ -9 стоит?
А ещё троит мотор холодный примерно полминуты с недавнего времени, но запускается хорошо в любой мороз.
ДТОЖ нормальную температуру показывает, может на пару градусов ниже чем на термометре. ДПДЗ исправен.
Именно мозги держат 220 шагов и льют бензин соответственно. Может и троит от излишков топлива. Прогретый мотор на бензине отлично работает и выхлоп пахнет приятно. Ещё ошибка 61 часто выскакивает при запуске и мозг скидывается. Контакты и массу зачищал
Crady
13 минут назад, Slavyan сказал:
то есть выкрутили в предел?
RCOK    0,000  Коэффицент коррекции СО (лучше примерно 0.035 ставить)
RCOD    0,059 коэффицент коррекции СО (смещение) (это смотреть на ходу,может и меньше надо,может и больше)
UOZOC(гр.ПКВ)    0.0 Поправка угла опережения зажигания (гбо с прошивки под него,тогда  0.0)
Slavyan
2 минуты назад, Crady сказал:
RCOK я на ходу крутил так чтоб на газу ехала хорошо. Газ 4 пок., ставил через чайники
Уоз тоже на ходу на -9 лучше всех едет
А могут эти параметры влиять на переобогащение смеси при прогреве?
ДК нет и не было
Crady
2 минуты назад, Slavyan сказал:
к подаче газа это вообще никак.от слова - абсолютно.подача газа настраивается в эбу гбо,а не в основном блоке.
4 минуты назад, Slavyan сказал:
много. примерно от - 2 до -3.5 обычно
5 минут назад, Slavyan сказал:
ну ты выпиваешь за раз 200 грамм водки,а тебе тут вливают грубо говоря сразу 300.повлияет?:biggrin:  это параметры обогащения смеси,так что.влияют.
Slavyan
28 минут назад, Crady сказал:
Так этот параметр регулирует подачу бензина, а ЭБУ гбо берет это показание и тоже добавляет топлива. Конечно правильней надо ЭБУ гбо настроить. А это надо к газовщикам ехать, а путных у нас наверно нет. Все только автокалибровку запускать умеют и брать не за что деньги
Завтра попробую все параметры в норму привести
перед запуском
Crady
19 часов назад, Slavyan сказал:
только перед этим ещё диаметр дюз газовых форсунок надо проверить.если там сток с диаметром 1.75 ,то настройка даже в рукопашную будет не правильной
Slavyan
1 минуту назад, Crady сказал:
Вроде нет там ничего. Омвл форсунки
Сегодня попробовал как ты писал параметры выставить. Стало лучше.
Только дёргается немного на ходу
Crady
3 минуты назад, Slavyan сказал:
есть,есть.омвл,которые такие синенькие,они как раз с дюзой 1.75
так это типовые параметры,так то под каждый мотор подгонять надо.
Slavyan
9 минут назад, Crady сказал:
Синенькие супер лайт вроде называются. У меня в них нет дюз, просто пластик.
Этот комплект гбо я снял с такого же мотора и пару лет уже езжу. Как поставил, так к газовщикам не ездил и не настраивал. Только форсунки несколько раз перебирал. Сейчас опять на холодную громко тарахтят
14 минут назад, Crady сказал:
Я на ходу и крутил с БК. Чтоб дерготни не было и тяга максимальная была. Сейчас тяга похуже. Завтра на межгород поеду попробую сравнить
Crady
10 минут назад, Slavyan сказал:
там в нутри латунная вставка должна быть,она выкручивается.что с малым диаметром,что с большим нормально не настроить.к тому же после переборки надо выставлять ход штока с микрометром.
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, Crady сказал:
Олег а как выставляется ход штока,сегодня только ремкомплект поставил,никаких регулировок не видел.
