Leex
Пропало давление после переборки
Р.У.С.Т.А.М.
  207 сказал:
на ходу пропало давление масла , и какой то треск в движке пошел . двигатель 405 . Что это подскажите пожалуйста , не могу на форуме найти .
А не с датчика проще ль начать? Или оба сразу кажут плохие новости?
Альмир
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
а че смареть то? грит же треск пошел...так можно и до конца убить.
Р.У.С.Т.А.М.
  Альмир сказал:
Треск обязательно с маслом связан?
неа там реальный треск пошел как будто что то отвалилось и перемололо. Такое ощушение как будто без натяжителя и цепь бренчит по двигателю
Р.У.С.Т.А.М., смотри первый пост,чел пишет НА ХОДУ пропало давление и пошол треск.если бы просто пропало,вариант датчика очень возможен,а вот с треском уже смотреть ВСЁ надо.
Альмир
ну ты дядя авторитетный, тебе видней, но я б со своей не эксперентировал, а разобрал бы :D
  Crady сказал:
правильно в народе говорят вскрытие покажет . Будем ждать понедельника
Р.У.С.Т.А.М.
  207 сказал:
Я б уж вскрыл, терпеть столько.
demon530
Всем привет! На ходу пропало давление масла,загорелась лампа на доске приборов,движок шумит и хрустит,как будто сейчас заклинит. Снял клапанную крышку и увидел гидронатяжитель вышел почти весь и цепь болтается, следов трения об корпус не наблюдается,а цепи менял перед рейсом проехал всего 1000 км, как она могла так быстро вытянуться? Подскажите где искать болячку. Сломался на дороге,по близости ничего и никого!
  demon530 сказал:
в грм..смотри звёзды натяжителей.мог подшипник развалится.с грм щас гимор.очень много откровенного говна пошло.лепят все кому не лень....
demon530
  В 26.10.2013 в 03:10, Crady сказал:
Ключом проворачивал колен вал, насколько видно верхний натяжитель и звезды в норме, как будто длинная цепь,когда движок запускал распредвалы крутились, но давления не было никакого 0,может еще куда обратить внимание?
shyshik33
а метки не убежали? если убежали то цепь вытянулась. у нас на машине меняли цепи так они вообще 3 часа на холостом отходили. потом пальцы из звеньев повылазили. если подшипник звезды натяжителя в норме то цепь вытянулась даже не удивлюсь. вскроешь переднюю крышку блока для замены цепи и там точно все будет ясно. может звезда пром вала открутилась.  если заглянуть сверху то можно чем-нибудь до нее дотянуться и пошевелить.
тока щас увидел что ты на дороге. не завидую надеюсь погода хоть нормальная в ваших краях. у меня в прошлом году нижний натяжитель оборвало в белгородской области ледяной дождь шел и шквалистый ветер. аж до сих пор дрожь берет. короче спрашивай чем сможем тем поможем
demon530
  В 26.10.2013 в 05:19, shyshik33 сказал:
Я сейчас в самарской области 130 км до дома не дотянул, на звонки друзьям,отказ,у всех дел по горло,голосовал но все что то интересное видят слева, в рации сразу полная тишина,+1 за бортом на улице тихо. Метки все совпадают, звезды блин на месте, как будто вместо цепи веревка болтается.
Подскажите какой набор для ГРМ лучше ставить, до этого ставил ( не помню название ) Челябинского производителя.
  demon530 сказал:
бон обзывается сие гуано.... -_- очень часто сыпятся при минимальном пробеге.
  demon530 сказал:
я работаю вот с этими
demon530
  В 26.10.2013 в 05:42, Crady сказал:
Где бы его еще взять, кроме газовского производства, в Самаре не встречал.
shyshik33
у нас таких нигде не видел. беру обычные змз в синей упаковке ни вкоем случае не золотую серию. так в принципе ходят не забудь сосчитать скока звеньев в цепи. ну и если так вытянулась то менять весь комплект лучше. а по поводу рации оно всегда так то по встречке иду разворачиваться далеко, так рация не умолкает а кок тока скажешь СОС так какбудта канал переключил. мы дальнобойное братство и тд. а помощь нужна так все в кусты. братство на дороге он вон в беде познается.
  demon530 сказал:
  shyshik33 сказал:
заказывайте.там много чего интересного есть и ещё многое будет
http://progress-motor.ru/shop
так то не один человек уже заказал сии комплекты.и именно у нас с сайта.покричите в чате,расскажут. :)
demon530
  В 26.10.2013 в 05:56, shyshik33 сказал:
Это точно...обидно блин, я когда вижу человека с "поднятой рукой" остановлюсь и помогу если это возможно,ладно это отдельный разговор, пойду разбирать движок...
  В 26.10.2013 в 06:01, Crady сказал:
Беда то в том, что цепь нужна сейчас а не по почте, вот и ставим что попало, а потом пока работает и не трогаем.
Переезд
  В 30.10.2010 в 19:09, barbazal сказал:
 Придется наверное сказать спасибо и увезти на эвакуаторе в квалифицированный сервис.
Где адрес СТО, и имя фамилия моториста?
shyshik33
 demon530
але! ну че как у тебя, дела мы же переживаем за одноклубня!
Изменено пользователем shyshik33
demon530
  В 26.10.2013 в 09:28, shyshik33 сказал:
demon530
Вскрытие показало - вырвало болты крепления звездочки из промежуточного вала. Дозвонился до кореша, едет с запчастями с Ижевска, придется еще одну ночку провести в машине, благо не так холодно!
Всем спасибо за участие!
ashastin
  В 26.10.2013 в 10:34, demon530 сказал:
Вскрытие показало - вырвало болты крепления звездочки из промежуточного вала. Дозвонился до кореша, едет с запчастями с Ижевска, придется еще одну ночку провести в машине, благо не так холодно!Всем спасибо за участие!
Как дела-то?
Greh
подскажите, что можно сделать. после переборки на прогретом двигателе пропадает давление и загорается лампа на приборе. механикой проверял, насос заменил.
Колено точили? Потом промеряли?
Ронин
Машинку взял б/у. Водитель уволился.
На холодную заводиться плохо, обороты плавают. При нагреве все в норме. Водила сослался на бензонасос. Поделился секретом- не закрывать крышку расширительного бачка до упора, т.к. выбрасывает тосол.
Первый день работы, новый водитель- течь радиатора. Замена радиатора,
Второй день-кипит, тосол в масле, прокладка ГБЦ-пипец.
Шлифовка ГБЦ с установкой прокладки, установка фаз по меткам. Заводиться, обороты плавают, давления нет.
Замена датчика давления, фильтра, замена масло насоса, чистка клапанов у фильтра - давления нет. Установка камаз мех. Датчика - давление на хх 2,5; на горячую 1,8.
Обороты плавают, мощности нет. Тосол выбрасывает при остановке двигателя.
Сверление звезд распредвалов, установка по штангелю- заводиться с полтыка, обороты плавают. Замена помпы-тосол выбрасывает.
Замена цепей, родные метки на месте, притирка клапанов- заводиться идеально и работает сек. 20, потом обороты плавают, на педаль газа не реагирует.
Замена бензонасоса- машинка заработала. Ошибки вылазят, троит, муфта вентилятора не срабатывает.аккумулятор сдох.
Поменяли местами провода между датчиком давления и подключения муфты вентилятора-
давление на приборке есть, вентилятор срабатывает, двигатель шепчет.
Итог- при снятии и установке ГБЦ не перепутайте подключение проводов датчика давления и включения муфты вентилятора!
