ЖАРА . кто как борется с жарой в салоне
Jaros
edcar
 Ну и как..попе понравилось?))
Изменено пользователем Jaros
Новую Тиану прикупил?? Как она?
Машина всем не плохая,высокая,шустрая,по топливу терпимая,но вариатор бесит капитально.Работа вариатора полностью не предсказуемая.Он живет свой жизнью,Алгоритм работы вообще не понятен.
Maximin
в этом план легче водителям реф. будок. у них источник спасительной прохлады всегда с собой)
Кент
Maximin, ещё быстрее простудишься бегая туда сюда :) но вчера я настолько охренел от жары, что залез в будку и сидел там минут 15 :D
Изменено пользователем Кент
Brovkin
Мы газелисты - парни термисты. В салоне +40. Борюсь возлиянием воды и матом. :)
KOTOKUPOL
На днях доберусь до системы выхлопа, хочу теплоизоляцию поставить чтобы жар от глушака и коллектора на днище не шел. От мерина присмотрел б/у, вкорячу потом отчет скину. А так шумку сделал вибропластом+сплен, заметно прохладнее в салоне стало, ноги не горят в дальних поезках, но хочется еще прохладнее.
KOTOKUPOL
Купил в педалях машин экран катализатора на змз 405.24 , с помощью проволки из нержавейки вкорячил его (потому что выхлоп немного переделан, штатного там почти ничего не осталось), закрыв часть выпускного коллектора и и саму банку от кузова, ногам стало гораздо прохладнее, пол еле теплый после долгой езды. До того как сделал шумку вообще жарафрика была, после шумо-тепло стало терпимо, сейчас более- менее по-человечески.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
Read
Направлял вентилятор в морду лица не айс.
Направил в люк в крыше вент вытягивает горячий воздух.
хочу кондей ставить.
volgist
Термальные стёкла вкруг заказал. На прошлой ГАЗели стояли такие, реально легче с ними. На неделе должны придти, как раз к новой волне жары
Haos
Я долго мучился и все таки кондиционер поставил...
Sashok856
на ходу в жару ещё ничё в кабине.но вот когда стоишь в пробке то тогда жарища в кабине и окна настешь открытые не спасают,,,
antimb
Добрый день коллеги!
У меня такой вопросик сейчас лето и в машине не реальная жара!
Я пробую включать вентиляторы на печке так от туда дует теплый воздух!
Я предположил что кран заводской электрический не перекрывает печку и вода все равно проходит теплая и от печки идет жара.
Коллеги так ли это у кого есть такие проблем?
Я подумал что можно поставить механический кран на патрубок и весной перед летом его закрывать ?
Кто ни будь так делал?
А еще коллеги думаю тепло идет с низу от глушителя и двигателя!
Думаю на строй рынке утеплитель купить с металлической пленкой и проложить по днишю что бы тепло не шло в кабину.
аж целая тема на форуме,с фотками..
Изменено пользователем Crady
GEORGIS
отпишись, насколько эффективно работают стекла
Степняк
а стекла боровские или китай и вопрос цены интересен.
турецкие  атермальные
jeka1981
 всем привет, наверго сейчас спрошу глупость, :) возможно ли технический релиазовать использованние компрессора рефа для охлаждения салона ,если поставить испаритель в салон соеденить тройниками или трех-ходавыми кранами с испарителем фургона ,и включать для охлаждения либо салон либо фургон ,электроннику регулируюшию управление продублировать проблем не вижу,
почему это спросил  просто видел как,на Фольксвагене Мультивен стоит один компрессор а управление независимое на два испарителя
jeka1981, Думаю,что система будет перегреваться радиатор будет не справляться,Да и краны шаровые такие не поставить.Там клапанная система своя нужна.В общем считаю,бредовая идея..
kots-zuba
Вместо атермальных стёкол использую американскую плёнку 80-ку SunTek. Закатал салон вкруг вместе с лобовым. Плёнка прозрачная и вопросов от гайцев нет. В салоне на солнце хоть и жарковато, но не пекло, как с чистыми стёклами. За всё можно браться руками не боясь ожогов. Сравнивал с атермальными стёклами в волге картина аналогичная.Смысл переплачивать за стёкла плюс вклейка. Плёнка обошлась в 1100 руб. А атермалка по кругу больше 5000 плюс вклейка 1500.
Гость gera
Идея правильная, ничего бредового.
Почему нет, возможно думаю, у меня дома один наружний блок, а внутренних два и все работает. Заедь к холодильщикам,они подскажут.
Альмир
вентилятор печки будет дуть с температурой наружнего воздуха+нагрев идет от деталей салона..или ты думаеш вентилятор печки каким то образом будет охлаждать воздух?
чисто теоритически можно сделать ВСЕ, вплоть до того что получить безнзин из соломы( а это и вправду реально, но стоить такой бензин будет как МКС), вопрос только в цене переделки и потянет ли реф такую нагрузку.
Гость gera
но он же пишет про раздельно включение, по-любому потянет...
Альмир
вопрос только в цене переделки....да и сможет ли система долго функционировать в таком режиме, и не измениться ли тепловой режим в фургоне, а если да, то как это отразится на продукте.....теория это одно, а реальность другое, при том даже тщательный расчет не даст реальную картину эффективности данных манипуляций, вполне возможно, что данная система себя не оправдает.
Slavyan
Писали же уже... Сверлишь дырку в будке и в кабине и гофрой соединяешь. В гофру куллер. И нюхаешь, что ты там везёшь :D . А так до 16-20 градусов чтоб будку охладить, реф и напрягаться не будет вовсе
Valentinovv
А кондей бу от легковушек никто неставил?
