Toyota007 2 888 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 15:54, Vovka31 сказал: А какая у них мощность у этих ПТФ, сколько Вт? В ваттах не знаю,хоть и написано 30 ватт,но на деле меньше,знаю в амперах точно.В амперах одна туманка светодиодная кушает 1,3А,а вот теперь главное,обычная лампа накаливания например поворотника или стопока накаливания на 21 ватт кушает 2А.Вот как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 18:06, Toyota007 сказал: светодиодная кушает 1,3А накаливания на 21 ватт кушает 2А.Вот как... 1.3 А примерно 13 Вт,соответственно 21 Вт примерно 2.1 А 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 14:15, kombrig сказал: диоды потребляют очень мало,подключил от аккумулятора через предохранитель на реле.к реле собственная кнопка.вся разводка под капотом ,только провод на кнопку в салон.надо включил или выключил.простота залог успеха. вот я так себе и сделал , че мудрить ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 19:02, Bankir сказал: че мудрить ? подключил к аварийному датчику давления масла,завёл - включились,заглушил - потухли,даже заморочился чтоб при включении ближнего, ПТФ-ДХО гасли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 19:18, колобок сказал: подключил к аварийному датчику давления масла,завёл - включились,заглушил - потухли,даже заморочился чтоб при включении ближнего, ПТФ-ДХО гасли Вот у вас игрища!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 марта, 2020 В 04.03.2020 в 19:18, колобок сказал: при включении ближнего, ПТФ-ДХО гасли В 04.03.2020 в 19:35, Toyota007 сказал: Вот у вас игрища!!! ГИБДД так задумало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 5 марта, 2020 В 04.03.2020 в 19:18, колобок сказал: подключил к аварийному датчику давления масла,завёл - включились,заглушил - потухли,даже заморочился чтоб при включении ближнего, ПТФ-ДХО гасли А с датчика минус идёт в состоянии покоя? Значит реле у тебя в рабочем положении когда мотор заглушен? Я пока к реле бензонасоса подключил, но мне не нравится что дхо горят при включении зажигания и во время работы стартера. Отключаются от пятиконтактного реле ближнего света у фары. Ранее подключал от трехрежимки генератора, но что то трехрежимки часто дохли, возможно и от дополнительной нагрузки на реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 07:32, Slavyan сказал: А с датчика минус идёт в состоянии покоя? Значит реле у тебя в рабочем положении когда мотор заглушен? нее,минуса нет пока горит лампочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 марта, 2020 В 04.03.2020 в 18:06, Toyota007 сказал: В ваттах не знаю,хоть и написано 30 ватт,но на деле меньше,знаю в амперах точно.В амперах одна туманка светодиодная кушает 1,3А,а вот теперь главное,обычная лампа накаливания например поворотника или стопока накаливания на 21 ватт кушает 2А.Вот как... Все правильно, на одну туманку 1,3 ампер Х 12вольт =15,6 ватт соответственно две туманки потребляют 31,2 ватт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) @Alex030569 Как просил фото туманок из китая.Туманки светят шедеврально.Даже сам не ожидал такого восторга. 1.свет на машине польностью выключен. 2.только одни туманки.немного бы опустить по ниже,но уже без доп шайб не возможно.Регулировка предельная. 3.Туманки+ближний.Виден верхний край желтого света от ближнего света, лампы осрам +50% света. 4.Туманки+ближний+дальний.Видна от дальнего будка охранника. Четвертое фото не входит по размерам одной ссылки. 4.Туманки+ближний+дальний.Видна от дальнего будка охранника. Изменено 7 марта, 2020 пользователем Toyota007 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 7 марта, 2020 @Toyota007 все равно найдутся те, кому что то не устроит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 7 марта, 2020 В 07.03.2020 в 18:12, zhn36 сказал: @Toyota007 все равно найдутся те, кому что то не устроит) Да не. Для этой цены свет огонь. Это ж не билинза с ксеноном с бюджетом 7-8 тыс. А все остальное покажет вермя. Не потреяют ли диоды в яркости, как потеть будут, и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 7 марта, 2020 В 07.03.2020 в 17:50, Toyota007 сказал: Регулировка предельная. Там подпиливать корпус немного надо.Ребро упирается в переходник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) В 07.03.2020 в 18:12, zhn36 сказал: @Toyota007 все равно найдутся те, кому что то не устроит) Да пошли они.Я в таком восторге,что все остальное мне по. В 07.03.2020 в 18:27, газель2005 сказал: Там подпиливать корпус немного надо.Ребро упирается в переходник. Видел это,проще под низ шайбы подложить.Они за счет шайб вниз немного наклоняться,этого будет достаточно. В 07.03.2020 в 17:50, Toyota007 сказал: Изменено 7 марта, 2020 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 7 марта, 2020 @Toyota007 Возможно,но щель будет между бампером.Как-то не эстетично это все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2020 Да еще,тут поголовно начали пугать по всем сайтам,что к туманкам с АЛИ нужно ставить стабилизатор напряжения. Так,вот сегодня был на нашем рынке Кузбас,эти туманки с АЛИ там стоят в живую 1600р.Разговаривал насчет стабилизатора к ним,так продавец сказал,что стабилизатор в них уже встроен внутри туманки,и дополнительного не нужно,торгует ими уже год,дает на китайские так же год гарантии,возвратов еще не было.По этому отказался от установки стабилизатора. Продавец разрулил все очень конкретно. В 07.03.2020 в 18:48, газель2005 сказал: @Toyota007 Возможно,но щель будет между бампером.Как-то не эстетично это все! Щель и так есть,у меня туманки плотно к бамперу не легли стеклом(спичка точно пролезет).Но с улицы щели не видно,туманки чуть больше отверстия бампера,по этому эту щель видно только изнутри и из под капота.На внешний вид с улицы эта щель не заметна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 10 марта, 2020 Toyota007 спасибо за подробное описание. Буду заказывать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
figaro 1 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) Поставил на днях туманки от Vesta светят очень даже хорошо , даже с родными лампочками на 19W отлично освещают обочину и добовляют освещённости метров на 15 , счас карантин уляжется и пойду 30ти ватные искать. Изменено 28 марта, 2020 пользователем figaro 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 24 июля, 2020 а туманки, сразу со встроенными светодиодами кто то ставил, в качестве ДХО, чет на АЛИ не могу найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 июля, 2020 В 24.07.2020 в 17:09, GEORGIS сказал: а туманки, сразу со встроенными светодиодами а смысл? сгорит и что.будешь всю фару менять? уж проще и дешевле лампу диодную поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 24 июля, 2020 В 24.07.2020 в 17:09, GEORGIS сказал: а туманки, сразу со встроенными светодиодами кто то ставил, в качестве ДХО, чет на АЛИ не могу найти... Я тут брал https://www.criline.ru/protivotumannyie-svetodiodnyie-faryi-gazel?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gazelpoiskcentr&utm_content=gazelpoiskcentr&utm_term=gazelpoiskcentr&yclid=2564770214060262646 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 24 июля, 2020 @колобок покупаю светодиоды 20рублей и меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 25 июля, 2020 В 24.07.2020 в 20:42, Валерий(69) сказал: Я тут брал https://www.criline.ru/protivotumannyie-svetodiodnyie-faryi-gazel?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gazelpoiskcentr&utm_content=gazelpoiskcentr&utm_term=gazelpoiskcentr&yclid=2564770214060262646 нее. не много не такие хочу, а где много светодиодов @Валерий(69) а эти как? нравятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 25 июля, 2020 В 25.07.2020 в 04:04, GEORGIS сказал: а эти как? нравятся? Их нельзя сравнивать с дополнительными фарами по освещенности. Перед машиной они перекрывают все места где недостает БС, верхняя граница у них есть. По качеству лучше чем из Китая. Те что с множеством СД они без верхней границы освещенности не предназначены для дорог, т.к. светят снопом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 июля, 2020 В 24.07.2020 в 21:06, aleks2 сказал: @колобок покупаю светодиоды 20рублей и меняю. Все эти туманки не разборные и одноразовые.Тупо стекла заклеены наглухо. В 25.07.2020 в 04:04, GEORGIS сказал: а эти как? нравятся? У меня 30 ватт из китая,светят так же как и ближний головной свет.только хавают мало и мало нагреваются.Отличная вещь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
