biznes
туманки для бизнеса
УТЮГ888
...готовое решение-финальный комплект-туманки в сборе с лампами PHILIPS +адаптеры +коса для подключения с разьёмами реле и кнопкой в бизнес -панель.
  УТЮГ888 сказал:
Цена комплекта?
УТЮГ888
  Toyota007 сказал:
Цена комплекта?
2 рубля Сань.
Goba290
Всем доброй ночи,а где можно взять туманки,готовые чтоб ничего не делать,просто дать электрику чтоб он ничего не мудрил,?
  УТЮГ888 сказал:
отдыхай Саш.туманки никуда не денутся.
А для меня у Вас не найдётся комплекта? яб с удовольствием купил,тем более на выходных буду Нижний проезжать
Изменено пользователем Goba290
УТЮГ888
  Goba290 сказал:
.вышлю тебе весь комплект, сам сможешь поставить.
УТЮГ888
  Goba290 сказал:
я на выходные буду в нижнем,Дайте если можно мне Ваш номер я Вам наберу завтра
89103916888 89159388888 набирай на любой.Слава
Проспект
  УТЮГ888 сказал:
так и есть.
подскажи,какие лампочки в туманках,Н11,или Н1?
УТЮГ888
  Проспект сказал:
лампы под цоколь Н11
Рыжик 2010
Слав они для красоты или все таки что то освещают! :mellow:
УТЮГ888
  Рыжик 2010 сказал:
..можешь мне не верить- но эти работают эффективно!
biznesfurgon2010
Я себе поставил. Светят хорошо. Именно светят, а не светятся.
31rus
  Рыжик 2010 сказал:
я езжу на таких и ночью.а фары на габаритах светят отлично!!! :rolleyes:
Рыжик 2010
  УТЮГ888 сказал:
Верю!
Макс2504
  УТЮГ888 сказал:
Добрый день , хотел заказать 2 комплекта ПТФ на Бизнес возможно ли это ? и если да , то как это будет выглядеть (достовка , оплата) я нахожусь в Москве ?
Slavyan
  УТЮГ888 сказал:
а у них световой пучек регулируется, или как прикрутил туда и будут светить? :blink:
Alexq55
  Slavyan сказал:
Конечно регулируется как душе угодно (правда надо сделать маленькие переделки).
31rus
  Alexq55 сказал:
какие!!!??? <_< <_<
Igor61
Кто уже делал? Имеется ввиду набор от Вячеслава. Можно ли объединить два провода питания (подсветки и включения) в один и куда подключить к габаритному питанию? Или просто взять + с соседней кнопки освещения? Токов там вроде больших нет? Куда (-) или тоже к соседней кнопке? Кто как протягивал провод , идущий на обмотку реле под капот (интересует, как вывести его из пластмассы)? Неужели снимать магнитолу, рамку и т.д. ? Короче, буду признателен за практические советы.
31rus
  Igor61 сказал:
насчет проводов какой и куда не знаю делал корешок-электрик но магнитолу снимать не надо.сними верхний бардачёк и вот они кнопки!
ваня1982
Спасибо Слава(УТЮГ888) сегодня пришли противотуманки завтра буду ставить
Igor61
  31rus сказал:
Что нужно(открутить,отщелкнуть), чтобы снять? Рамка не мешает снятию. Именно до кнопок(вернее пока одной) и нужно добраться.
  31rus сказал:
какие!!!???
Я фары прикрутил, но они встали , направленные вверх. Надо будет под адаптеры еще что-то ввиде гайки или шайб подложить, чтобы вниз отвести.
Alexq55
  Igor61 сказал:
Если поставил приоровские, то верхний болтик надо покрутить. Он сильно может изменить направление света.
31rus
  Igor61 сказал:
попробуй отрегулировать!!! :rolleyes: прилегают плотно??к бамперу!
Igor61
31rus, нет, по верху зазор есть. Чтобы выставить равномерно нужно низ на двух точках отодвигать, тогда появится равномерный зазор вокруг фары
Alexq55, болтик регулировочный? Тогда он внизу, а не вверху. Речь собственно не о пучке света, а о самой установке зрительно.
31rus
  Igor61 сказал:
внизу то внизу.есть и вверху смотри внимательно!! :rolleyes:
