biznes
туманки для бизнеса
А это родные что-ли или как?))
http://www.samig-nn.ru/tumankibiz1
Похоже на фабричный китай!!!!Приоровские фирминые вот такие.
Alexq55
Так и есть. У нас (где их и производят на радиозаводе) они даже без ламп стоят 1000 туб. А тут всего 700 руб., наверняка Китай (как и многое другое в САМИГе).
Евыч
.беру там где "железка" берёт. B)
Т.е. ищущий да обрящет? :) Установил кнопку туманок и регистратора а клавиш нет! Пользуюсь старыми - выглядит отстойно!
Слав! На Бизнесе разгрузку на замок надо делать или там уже все продумали?
УТЮГ888
.сделай разгрузку-хуже небудет!
Vaycheslav123
Я делетант в освещение, подскажите на бампер н.о подойдут какие нормальные птф подойдут?
Slavyan
Если руки есть, то можно приколхозить. Но так то нужны меньшего диаметра. Хелловские ставят микро de.http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=174&Itemid=64
Но крепление колхозить придется
Vaycheslav123
Приоровские не подойдут судя по всему?  Хелловские по цене не многу кусаются.
Slavyan
Диаметр у приоровских велик тебе. Ставь тогда сразу бизнес бампер. Только кооператив не бери, бери оригинал
АртёмДоброходов
А кто нибудь менял обычный бизнесовый ЦПС на ЦПС с включением передних и задних туманок??
Alex123
порядка 1.5тыс рублей отдавать за одну кнопку включения передних туманок, я думаю здесь таких богачей нет :D  Но тоже хочется :ph34r:
Изменено пользователем Alex123
УТЮГ888
.меняли в 09 году . авто-режим на нём там был ещё...
halfer
автомитически режим, это когда зажигание включего, то и ближний с габаритами горят, а когда зажигание выключено, то и весь свет потушен?.
кстати, была мысля поставить от калины ЦПС с передними ПТФ, но не полностью, а только от старого переключателя оставить корпус. внутри они, вроде как, одинаковые. отказался по той причине, что придётся в таком случае ПТФ постоянно включать самому, а так кнопку нажал 2 года назад и всё. =)
Кот777
Я подключал через реле все работает тока пока руки не дошли штоб лампочка на приборке загоралась
bandi
брал в южном порту 900р.
АртёмДоброходов
Расскажи поподробнее!?? Один в один подключение?? Что именно ставил?? Цена?
УТЮГ888
...ставили на торпеду-бизнес в максимальной комплектации(распайка разьёма ЦПС была полной) как и на разьёме  "ответки".всё работало! ценник-рубля полтора.
OlegNN
Ребят, а подскажите, на бампер "Бизнес" от Самига т.е. не оригинал, какие туманки воткнуть можно, там нет отливов под крепление (((
УТЮГ888
Олег, мудрить крепление туманок тебе придётся самому.Бери всё -оригинал, сделаю тебе.там и кронштейны и туманки родные будут.
OlegNN
Уже все взято, бампер т.е. куплен и поставлен.
Значит мудрить буду, нам не привыкать ))) как вариант ДХО круглые туда, а ПТФ типа Wesem прямоугольные колхозить.
УТЮГ888
...ниша там под круглую туманку .по 200р за пару не бери -зальёт водой и стёкла вывалятся после первой мойки.
.те же приоровские стеклянные по качеству в разы лучше или модули ближнего света линзованные HELLA.на УТЮГе живы до сих пор.пять лет прошло!
OlegNN
Видел их, именно такой вывод и сделал что это полное Г.
Подумываю из профильной трубы чтото выгнуть и закрепить к кронштейнам для крюка буксировочного, и на них уже ставить любые туманки можно будет
Евыч
Слава! Я вчера был в Детали Машин там для бизнеса ПТФ лежали по 804р за штуку. Сам видел? Чего про них скажешь?
УТЮГ888
.по креплениям встанут без адаптеров, проверял? или опять очередной развод. те же приоровские там -однозначно..сделаю дешевле тебе-обращайся.
Дмитрий-34
вот нашел линзовые туманки приоровские стоят от 1800 до 2200руб примерно,галоген,но можно и устанавливать и ксеон ;)
Приобрел я именно такие с мыслью поставить в них ксенон.... Всё осуществил -  ожидаемого результата я не увидел! даже больше скажу - СВЕТ НИКАКОЙ!, а через три дня заметил - линзы помутнели, клей которым они склеены потек прямо по линзам внутри - вид такой, будто лежали пять лет в мусоре - а потом их поставили!  В общем  моя оценка этим туманкам - 2
Дмитрий-34
газель2005 сказал(а) 04 Ауг 2011 - 01:56: вот нашел линзовые туманки приоровские стоят от 1800 до 2200руб примерно,галоген,но можно и устанавливать и ксеон Приобрел я именно такие с мыслью поставить в них ксенон.... Всё осуществил -  ожидаемого результата я не увидел! даже больше скажу - СВЕТ НИКАКОЙ!, а через три дня заметил - линзы помутнели, клей которым они склеены потек прямо по линзам внутри - вид такой, будто лежали пять лет в мусоре - а потом их поставили!  В общем  моя оценка этим туманкам - 2
