biznes
туманки для бизнеса
Alex030569
1 час назад, Валерий(69) сказал:
А ты знаешь, что для диодных фар надобно конвертер специальный ставить? А то сгорят неровен час или будут мерцать.
Не понял? Впервые слышу о таком.Можно по подробней?
газель2005
@Без ника Все хорошо,но и галогенки алру через месяц запотели.Разбирал сушил,смотрел уплотнительное кольцо,но оно все целое.Надо еще попробовать закрыть от воды из под колес.Говорят помогает.
Валерий(69)
1 час назад, Alex030569 сказал:
Дело в том, что светодиодная оптика будь то ходовые огни или ПТФ не любит нестабильное напряжение. В сети автомобиля оно плавает от 12 до 14,5 вольт из-за этого они выходят из строя. А это  преобразователь напряжения  где входное напряжение может колебаться от 10 до 16 вольт, а на выходе будет строго от 1,5 до 12 В силой тока до 2,5А. Выходное напряжение регулируется, скорее для универсальности, может тебе нужно 9в или 5в.
Купить можно тута: https://www.12vi.ru/771/927/6201.html
Alex030569
40 минут назад, Валерий(69) сказал:
А просадка напряжения при включении стартера? Думаю это основная причина выхода из строя светотехники,а не то что напряжение скачет от 12 до 14,5 В. Заводские фары не зря отключаются в режиме стартера.Ведь при заводке мотора,напруга падает до 8 В(на дизеле),а потом поднимается до 14,5 В. Достаточно существенный скачек напряжения.
газель2005
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Так достаточно кинуть управляющий провод с преда эл.привода зеркал.Все отключается при прокрутке стартера и выключения зажигания.
Alex030569
43 минуты назад, газель2005 сказал:
Потом включать надо.Лучше уж сделать управление с фар и что бы работали вместе с ближним светом.
газель2005
@Alex030569 один раз включил и забыл
Alex030569
24 минуты назад, газель2005 сказал:
Заглушил,завел и питание на зеркала надо опять подавать.
газель2005
@Alex030569 Не путай с питанием подогрева зеркал.
Toyota007
У меня управления туманками идет от габаритов.Интересно,при запуске габариты так же выключаются?Что то я это не проверял.
1 минуту назад, газель2005 сказал:
а электро регулировка у единиц.так,что тоже не вариант.
Alex030569
6 минут назад, Toyota007 сказал:
Габариты не отключаются при стартере.По крайней мере у меня так.
7 минут назад, Toyota007 сказал:
А,так у меня точно нет.
газель2005
16 минут назад, Toyota007 сказал:
В блоке предохранителей есть контакт под пред эл.пр.зеркал.Достаточно провод с клеммой воткнуть.Ну и пред само собой.
Данный вариант как раз у кого нет эл.пр.зеркал,а кого есть,то у того и птф с завода идет в комплектации с штатной проводкой.
колобок
8 часов назад, Валерий(69) сказал:
4 года работают без каких либо конвертеров
6 часов назад, газель2005 сказал:
нет вентиляции
Валерий(69)
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Чтобы сберечь лампы от просадки напряжения при запуске двигателя можно установить вместо штатного реле - реле времени (регтайм-2):  https://www.12vi.ru/766/894/6385.html регулируемая пауза включения после подачи напряжения составляет от 0 до 60 секунд.
1 час назад, колобок сказал:
Тебе просто повезло...
Toyota007
4 минуты назад, Валерий(69) сказал:
На драйве задался этим вопросом,у большинства уже помногу лет стоят диоды ни у кого нет стабилизаторов на них,у всех пока фары живые.
Alex030569
@Валерий(69) у @газель2005 лучше вариант-целяешь управление птф на предохранитель,который идёт на эл.привод зеркал.
Михалыч S360VYM
У всех есть клавиша заднего противотуманного фонаря. (или фонарей). На эту клавишу и оптимально цеплять ПТФ.
Alex030569
10 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
Так мы боремся,что бы просадки не было на ПТФ. А эта клавиша не отключается в момент прокрутки стартера.Да и как быть с задними туманками? Они же будут всегда вкл,если включить передние птф.
Михалыч S360VYM
А что вам мешает маленькая лампочка задних туманок. Это просто управление. Надеюсь вы за питаете через реле.
Далее Это реле можно пропустить (ток). Через реле ,которое отключает потребители(тока) , в режиме прокрутки стартера.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
kombrig
диоды потребляют очень мало,подключил от аккумулятора через предохранитель на реле.к реле собственная кнопка.вся разводка под капотом ,только провод на кнопку в салон.надо включил или выключил.простота залог успеха.
Vovka31
А какая у них мощность у этих ПТФ, сколько Вт?
колобок
12 минут назад, Vovka31 сказал:
написано 30 Вт,но это на обе,да и то с китайской погрешностью,думаю Вт 10-12 не больше
Alex030569
37 минут назад, колобок сказал:
Меньше габаритной лампы? Упс.Перепутал.Меньше лампы стопа.
Vovka31
Только что, Alex030569 сказал:
Габаритная лампа 5Вт.
Только что, колобок сказал:
Я  к тому что у меня ДХО 2 шт по 5 Вт, работают через кнопку от зажигания без каких либо реле, и за 8 лет кнопка ни разу не выгорала. Значит такая нагрузка ей посильная.
колобок
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Вт у них разные,смотри по Лм
3 минуты назад, Vovka31 сказал:
2 шт по 5 Вт
току там до 1 А,чё там кнопке то будет
