AHдрей 1 883 Опубликовано 3 августа, 2010 Здарова всем! У меня такая вот проблемка: Масло капает в районе передней части двигателя с левой стороны. Думал что плохо закрутил масляный фильтр, но оказался не он, может думал капает из трубки ну привод на масляного насоса, но там как может?Не из под бензонасоса ли у тебя течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 августа, 2010 Вчера ставил поддон после ремонта двигателя (406). Поставил новую прокладку поддона резиновопробковую (до этго стояла картонная на герметике). На 406м 405м 409м моторах = Лучше варианта нет!!!! Чем ставить поддон просто на герметиик! Идеальон сидит - не течёт - не трескается и не лопается - не требует никаких протяжек и замены прокладки...Ну ведь писано уже переписано было.. как дети право...Только герметик купите хороший! например Done Deal аэрозольный США. Его в баллоне очень много - держит очень хорошо и не раскисает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 3 августа, 2010 Слева если стоять лицом к машине, а насчёт бензонасоса отпадает. Район гдето от фильтра масла к передней части авто, если получится то сфоткаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Ни тому ни другому верить нельзя!Серьёзный человек помоет двигатель, где не получится хорошо помыть, там протрёт досуха и скажет тебе, чтоб поездил немного, а потом надо уже смотреть, где течёт. А теч может любая прокладка или любой сальник и больше ничего, если трещин в блоке нет, но это вряд-ли.Иначе твой вопрос не решить.А может и ты сам виноват в их таком отношении. Одно дело сказать: "Не гляните, где то масло подтекает?"И другой вопрос сказать: "Нужно выяснить, где течёт масло и течь устранить!" Хорошо ещё добавить: "Я плачУ!" ;) Отмой сначала двиг,потом уже ищи!тебе про это уже по моему писали.Лень самому мыть,заедь на мойку,ну а если и лень и денег жалко,жди когда совсем потечёт. А когда останавливаешься под машиной лужа масла или капли остаються? Вот и посмотри в какой части двигателя капает (конечно его сносит потоком воздуха но всё же ) Еще компрессию замерить, может там ничего и нет, за счет масла и валит лучше легковушки. Всего понемногу вообщем. Изменено 5 августа, 2010 пользователем leshik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 5 августа, 2010 Здарова всем! У меня такая вот проблемка: Масло капает в районе передней части двигателя с левой стороны. Думал что плохо закрутил масляный фильтр, но оказался не он, может думал капает из трубки ну привод на масляного насоса, но там как может? Могу предположить, что не затянутым кронштейном гены протертащель в передней крышке грм.Лечение: поменять переднюю дюралевую крышку на целую илиснять протертую обезжирить и залить эпоксидкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbidgo 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 У меня следующая проблема капало масло с двигателя с усилителя колокола грешил на прокладку подона, снял этот усилитель маховик сухой и в колоколе все сухо, поставил покладку е3 металическую протянул равномерно, но масло опять закапало ровно посередине усилителя, теперь вот думаю может сальник коленвала бежать наружу минуя картер сцепления (маховик сухой) или в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 16 ноября, 2010 У меня следующая проблема капало масло с двигателя с усилителя колокола грешил на прокладку подона, снял этот усилитель маховик сухой и в колоколе все сухо, поставил покладку е3 металическую протянул равномерно, но масло опять закапало ровно посередине усилителя, теперь вот думаю может сальник коленвала бежать наружу минуя картер сцепления (маховик сухой) или в чем причина?проверь герметичность задней крышки головки блока.Бывает,оттуда масло сопливит,если она ослабнет.И прокладку крышки ГБЦ заодно посмотри.Бывает так же течь между держателем сальника и блоком.Если масло будет бежать по коленвалу,то маховик будет раскидывать его по колоколу.В нем проточки специальные есть,чтоб масло на рабочие поверхности сцепления не попадало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 25 июня, 2014 посоветуйте у кого какие мысли течет масло из коробки не сильно но все же, течь с левой стороны там еще датчик или что-то такое подходит к коробке уплотнение резиновое на этом датчике и с правой стороны есть небольшие потеки сложно сказать от куда именно.. Подскажите может кто сталкивался с таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem 1993 0 Опубликовано 31 июля, 2014 на что лучше посадить поддон что бы не сочилось масло???? только собрал двигатель на поддон поставил корковую прокладку)проехал смотрю поддон в масле!!протянул поддон!!! та же картина!!поставил резиновую прокладку!!всеравно поддон в масле!!!!в масле с переду!!!МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИЧИНА В КРЫШКЕ ГРМ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 3 августа, 2014 На пробковую прокладку лучше ставить так: чистишь и обезжириваешь плоскость поддона,мажешь казанским силиконовым герметиком,даешь ему постоять минут 15,потом на него приклеиваешь прокладку,мажешь ее сверху литолом и прикручиваешь поддон на место. После пробега примерно 500-700км протягиваешь поддон еще раз... А в твоем частном случае может проблема быть и в крышке,особенно если сам собирал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) осмотр показал, что течь из под прокладки поддона картера, течет вообще дико! 0,5-1 литр на 100км, по городу еще быстрей. течь появилась после замены прокладки, менял из-за того, что старая (пробковая) развалилась под передней (лобовой) крышкой цепей ГРМ после замены башмаков. Поверхность блока и крышки (привальные) тщательно очищал от остатков герметика, правда не обезжиривал. Новая прокладка резиновая.суть вопроса1. может так сильно течь из под прокладки лобовой крышки? протянуто 6-ти гранником до рези в пальцах ))) подтеков масла по лобовой крышке не видно, только на нижней поверхности колпачка нижнего гидронатяжителя и капелька масла там же...2. может течь при сильной затяжке болтов крышки поддона, прокладку неравномерно выдавило в области болтов меньше, между болтами в большей степени?3. может просто еще дотянуть болты? Изменено 29 мая, 2016 пользователем shestopalovpt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 мая, 2016 осмотр показал, что течь из под прокладки поддона картера, течет вообще дико! 0,5-1 литр на 100км, по городу еще быстрей. течь появилась после замены прокладки, менял из-за того, что старая (пробковая) развалилась под передней (лобовой) крышкой цепей ГРМ после замены башмаков. Поверхность блока и крышки (привальные) тщательно очищал от остатков герметика, правда не обезжиривал. Новая прокладка резиновая.суть вопроса1. может так сильно течь из под прокладки лобовой крышки? протянуто 6-ти гранником до рези в пальцах ))) подтеков масла по лобовой крышке не видно, только на нижней поверхности колпачка нижнего гидронатяжителя и капелька масла там же.2. может течь при сильной затяжке болтов крышки поддона, прокладку неравномерно выдавило в области болтов меньше, между болтами в большей степени?3. может просто еще дотянуть болты?Что-то уж совсем до х.А ты часом болты лобовины не попутал? Там какие-то подлиннее,какие-то покороче.Прокладку выдавливает под болтами больше чем между ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 мая, 2016 Динаметрический ключ поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 мая, 2016 ]протянуто 6-ти гранником до рези в пальцах ))) Ты бы еще трубу взял для усиления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 29 мая, 2016 зачем столько заморочек, просто прокладку поставить от Е3, её тяни сколько влезет пока резьбу в блоке не сорвешь, да и проще ней меньше заморочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 29 мая, 2016 зачем столько заморочек, просто прокладку поставить от Е3, её тяни сколько влезет пока резьбу в блоке не сорвешь, да и проще ней меньше заморочек.что значит Е3 ? какие признаки и особенности?Что-то уж совсем до х..А ты часом болты лобовины не попутал? Там какие-то подлиннее,какие-то покороче.Прокладку выдавливает под болтами больше чем между ними.не попутал... обратил на это особое внимание, когда разбирал... и сразу понял, что они разные )) вроде бы все плотно крышку притянули, длинные на место коротких не ставил, иначе короткие в глубоком месте (для длинного болта) не достали бы до резбы ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 29 мая, 2016 Динаметрический ключ поможетжаба давит )) столько денег... понимаю, что сорванные резьбы дороже ;-) 2 уже нарезал новые, в лобовой крышке, но это не я сорвал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 189 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) что значит Е3 ? какие признаки и особенности? Во первых цена. На вид это хитроотформованная жестянка,с резиновым наполнителем,который тоже ребрами отформован.Вобщем увидишь в живую сразу поймёшь. :D Изменено 29 мая, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 7 июня, 2016 Во первых цена. На вид это хитроотформованная жестянка,с резиновым наполнителем,который тоже ребрами отформован.Вобщем увидишь в живую сразу поймёшь. :Dувидел, купил )) че-то тоненькая она... жестяночная часть, я так понял, уплотняется... и прокладка одноразовая )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 июня, 2016 сегодня поставил, в этот раз снимал балку мотора и переднего стабилизатора, чтоб полностью снять поддон. блин предыдущий владелец (муниципальное предприятие) че только на него не лепили и следы герметика, еле отскоблил остатки, и остатки паронита, еще труднее было отодрать... помыл все жидкостью для баллонов ППУ, пока вроде держит, завтрашний напряг по городским пробкам покажет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
