white8807 0 Опубликовано 23 июля, 2010 Приветствую всех кто ездит на Газелях, Ребят так как литература (ГАЗ 560) стоит от 500 рублей могу скинуть Вам ее в электронном виде на вашу почту СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.Но для этого пишите на мою почту white8807@mail.ru, а лучше звоните на мобилку 8 915 711 28 62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CALIPSO 4 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) Приветствую всех кто ездит на Газелях, Ребят так как литература (ГАЗ 560) стоит от 500 рублей могу скинуть Вам ее в электронном виде на вашу почту СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.Но для этого пишите на мою почту white8807@mail.ru, а лучше звоните на мобилку 8 915 711 28 62 Почему бы сюда не выложить? Изменено 23 июля, 2010 пользователем CALIPSO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BENS 0 Опубликовано 24 июля, 2010 привет вышли мне на bens_86@mail.ru литературу по газ 560 очень нада зарание благодарю :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 24 июля, 2010 Почему бы сюда не выложить?Качайте,пользуйтесьgaz_560.rar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 27 июля, 2010 Вечером выложу все ссылки на форуме с-мотор.ру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist-1 0 Опубликовано 18 декабря, 2010 Вечером выложу все ссылки на форуме с-мотор.ру а гдеже ссылки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 19 декабря, 2010 а гдеже ссылки?здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=22216 и на форуме с-мотор.ру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Kuban 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Вечером выложу все ссылки на форуме с-мотор.руЕвгений ,здравствуй , выложи пожалуйста руководство по ремонту штайера , а то эти ссылки не рабочие . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 12 сентября, 2011 Кто нить может подсказать хостинг файлов , где они прихлапыватьсч не будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angel_NN 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 Кто нить может подсказать хостинг файлов , где они прихлапыватьсч не будут?У меня есть акаунт на депозите, юзай если нада... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра111 0 Опубликовано 13 марта, 2012 Общество с ограниченной ответственностью«Автомобильный завод «ГАЗ»(ООО «Автозавод «ГАЗ»)АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ3302-3902030 РЭ1Ьданпе шестоеАВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВАг. Нижний Новгород2005 ВВЕДЕНИЕДанное Руководство предназначено для эксплуатации автомобилейсемейства «ГАЗель» и семейства «Соболь» и знакомит с особенностямиих конструкции и обслуживания при установке на них двигателей ГАЗ-360, ГАЗ-5601 или ГАЗ-5602.Руководство является дополнением к Руководствам по эксплуатацииавтомобилей семейства «ГАЗель» (3302-3902010 РЭ) и автомобилей се-мейства «Соболь» (2217-3902010 РЭ) и заменяет или дополняет соответ-ствующие их разделы.Установка двигателей ГАЗ-560, ГАЗ-5601 или ГАЗ-5602 предусмот-рена на все автомобили семейств «ГАЗель» и «Соболь».1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯМеста и примеры нанесения идентификационных номеров автомоби-1Я, шасси, кузова или кабины — см. основное Руководство.Идентификационный номер двигателя (рис. 1.1) выбит на площадкекорпуса двигателя (в передней его части, с правой стороны, над фланцемкрепления генератора).В идентификационном номере двигателя приведены:— индекс двигателя (560, 5601, 5602);— условный код года выпуска «А» (4 — 2004, 5 — 2005);— порядковый номер. 2. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ1. Не допускайте работу двигателя при уровне масла в картере ниженижней отметки на указателе уровня (щупе). Уровень масла должен на-ходиться между верхней и нижней отметками па указателе. Если уро-вень масла доходит до нижней отметки, то масло необходимо долить.Недостаток масла может привести к аварии двигателя.2. Для слива охлаждающей жидкости II;I краник моноблока установ-лен шланг. При сливе без шланга охлаждающая жидкос ть из моноблокаудаляется не полностью.3. Во избежание проскальзывания зубчатого ремня привода распреде-лительного вала, что приводит к поломке деталей механизма газораспре-деления, не допускается обливать двигатель горячей водой для пуска дви-гателя.4. После мойки двигателя в холодное время года необходимо 5-10 минутпрогреть его при различной частоте вращения коленчатого вала для удале-ния воды с зубчатых шкивов и с ремня привода распределительного вала.5. Масло для смазки двигателя должно применяться в строгом соот-ветствии с данным Руководс твом Ныеоьая форсировка двигателя не до-пускает даже кратковременное применение масла ниже класса CF4 по API.6. Помните, что своевременная имена моторного масла, масляногофильтра, очистка или замена фи п. грующнх элементов топлива и воздухав значительной мере опред< |якн надежность и долговечность двигателя.7. Не допускается эксплуатации автомобиля с горящим сигнализато-ром аварийного давления ма< ia8. Запрещается удалять термостат.9. Во избежание утечки масла чере.» еа п.никовые уплотнения запре-щается отсоединять шланг системы вентиляции картера от воздухозабор-ной трубы10. Во избежание повреждения двигателя после замены насос-форсун-ки необходимо удалить остатки топлива из камеры сгорания при помощигруши с наконечником длиной не менее 250 мм.11. Блоки управления двигателей ГАЗ-560 и ГАЗ-5601, ГАЗ-5602 не-взаимозаменяемы. Во избежание преждевременного выхода из строя дви-гателя запрещается использовать блок управления для двигателейГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 на автомобилях с двигателем ГАЗ-560.12. Воздушный фильтр расположен на высоте 0,5 м от поверхностидороги. При преодолении брода не допускайте попадания воды ввоздуш-ный фильтр во избежание выхода двигателя из строя. 13. Категорически запрещается заправка пли доливка системы охлаж-дения водой или другой жидкостью, не предусмотренной в данном Руко-водстве.14. Для создания разрежения в вакуумном усилителе применен ваку-умный насос. Вакуумный насос расположен на валу генератора, при эксп-луатации насос обслуживания не требует.Запрещается работа двигателя с ослабленным ремнём привода гене-ратора, т.к. это приведёт к резкому снижению эффективности тормо-жения.Предупреждения, касающиеся остальных агоегатов и систем автомо-биля, — см. основное Руководство.3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИСм. основное Руководство. 4.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАНиже приведены изменения технических характеристик автомобиля с учётом установки двигателейГАЗ-560, ГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 (см. основное Руководство).4.1. Общие данныеАвтомобили «ГАЗель»Модель автомобиля см< CN< смг?< СОг»смрП< юог^см< ГАЗ-27057 смсмсого< CNСОсмсмсого< соCNCNСО1ГО<U-* смсмсо1рп< сокСМСМсо1го<Тип автомобиля С грузовой платформой Цельнометалли-ческий автофургон Автобус 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4Масса снаряженного ав-томобиля (с дв. ГАЗ-560сдв. ГАЗ-5601,5602), кгПолная масса,(с дв. ГАЗ-560/с дв.ГАЗ-5601, ГАЗ-5602), кгРасход2) топлива по ГОСТ20306-90 при движениис постоянной скоростью,л/100 км, не более:60 км/ч80 км/чМаксимальная скорость(с дв. ГАЗ-560/с дв. ГАЗ-5601, ГАЗ-5602), км/ч 1900/195035008,510,5115/120 2100/215035008,510,5115/120 21502200350010,512,5100/115 ; 23502400350010,512,5100/115 20502100(21402190)35008,510,5115/120 2270/2320(23602410У350010,512,5100/115 2450/250032508,510,5115/120 2530/258035008.510,5115/120 2390/244035008.510,5115/120 2770/28203470/355010,512,5100/115 2710/27603720/376010,512,5100/115 Для автофургонов с двумя рядами сидений.2) Приведённый расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля. Автомобили «Соболь»Модель автомобиля госч1го огоCN■ГО< ГАЗ-2752 ГАЗ-27527 ГАЗ-2217 ГАЗ-22177 ГАЗ-22171 ГАЗ-221717 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4Тип автомобиля С грузовойплатформой Цельнометаллическийфургон АвтобусМасса снаряженного ав-томобиля(с дв. ГАЗ-560 1800/1850 2050/2150 1930/2020° 2180/2270° 2Ш 2420 21$0 2420 1980/2070° 2230/2320° 2290 2470 2290 2470сдв. ГАЗ-5601, 5602), кг Полная масса,(с. лR ГАЗ-560 2800 3000 2800 3000 2850(3Q3Q)2) 3020(3200)2) 2850(3Q3Q)2) 3020(3200)2>сдв. ГАЗ-5601, 5602), кг 2900(3080)2> 3070(3250)2> 2900(3080)2> 3070(3250)2)Расход:,) топлива по ГОСТ20306-90 при движениис постоянной скоростью,л/100 км, не более:60 км/ч80 км/ч 7,28,7 8,09,5 7,28,7 8,09,5 7,28,7 8,09,5 7,28,7 8,09,5Максимальная скорость(с дв. ГАЗ-560сдв. ГАЗ-5601,5602), км/ч 100 Ш120 120 Ш120 120 Ж120 120 110120 ° Для автофургонов с двумя рядами сидений.2) Для автобусов на 10 пассажирских мест.3> Приведённый расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля. 4.2. Двигатель и его системы ГАЗ-560А 3-5601МодельТипБез охлаждениянаддувочноговоздухаГАЗ-5602Дизельный, \ гактпый, с турбонаддувомС охлаждением наддувочноговоздуха Количество цилинд-ров и их расположе-ниеДиаметр цилиндрови ход поршня, ммРабочий объём ци-линдров, лСтепень сжатияНоминальная мощ-ность, кВт (л. с.)по ГОСТ Р41.85-99Частота вращенияколенчатого валапри номинальноймощности, мин 1Максимальный кру-тящий момент, да! 1м(кгс-м)Частота вращения коленчатого вала примаксимальном крутящем моменте, минПорядок работы ци-линдровНаправление враще-ния коленчатого ва-ла (наблюдая со сто-роны вентилятора)Свечи накаливания19,081 (110)360025 (25,5)23004, рядное85x942,13420,570 (95)380020 (20,4)20003-4-2Правое0100226227 ф. «Беги» ИЛИ0250202022 ф. «BOSCH» ИЛИ11721659 ф. «АЕТ»ИЛИ ИЮМА.387524.004 ФГУП У АПО Система питания:насос-форсункитурбокомпрессорвоздушный фильтрСистема смазкиСистема охлаждения590/1С12 или К04Сухой, с картонным фильтрующим элементомКомбинированная: под давлениеми разбрызгиваниемЖидкостная, закрытая,с принудительной циркуляциейохлаждающей жидкости 4.7. Электрооборудование ТипНоминальноенапряжение, ВАккумуляторная батареяГенераторСтартерЭлектронная системауправления подачейтоплива:блок управленияПостоянного тока, однопроводное.Отрицательные выводы источников питанияи потребителей соединены с корпусом.Отрицательный вывод АКБсоединён с корпусомчерез выключатель батареи126СТ-74 A VARTABosch 6 033 GB001или Iskra Avtoelektrika ААК 3110Bosch 0 001 109 042или Iskra Avtoelektrika AZE 25732176814/2 (для ГАЗ-560),2176824/0 (для ГАЗ-5601),220.4001/0 (для ГАЗ-5602) датчик положениягаз-педалидатчик частоты вращенияколенчатого вала двигателядатчик давлениянаддувочного воздухадатчик температуры воздуха2176830/32176734/22203662/12174425/2или ИЦФР 405213.001 датчик температурыохлаждающей жидкости 2174623/3или ИЦФР 405213.002топливный электронасос 217.3396/1электромагнит управлениянасос-форсункамис датчиком положения рейки 2205211 /2управляющий электромагнитныйклапан системы рециркуляцииотработавших газов 1902.3741реле свечей накаливания 0332.002156 Boschреле включения системыуправления двигателеми топливного электронасоса(2 шт.) 2206107/0 или 94.374.000Датчики:температурыохлаждающей жидкости ТМ 106-10давления масла 3902.3829аварийного давления масла (ММ 111В) 2602.3829Моторедуктор сервопривод;! мгханизма управления углом оиерг/мния впрыска топлива Д111>-28-1-2-12 (для ГАЗ-5602)4.10. Основные данные дли регулировок и контроляЗазор между рычагами и »;i i ылкамикулачков выпускных клапановна холодном двигателе при 15 20 С, мм 0,3-0,34Зазор между рыч.и ами и затылкамикулачков впускных клапановна холодном двигателе при 15-20° С, мм 0,15-0,19Давление масла (для контроля,регулировке не подлежит),не менее, к Па (кгс/см ):на холостом ходу(при температуре масла 80 -90° С) 100 (1,0)на номинальных оборотах(3800 об/мин)коленчатого вала двигателя 500-700 (5,0-7,0) Оптимальная температура жидкостив системе охлаждения двигателя, °С 85-95Минимальная частота вращенияколенчатого вала на режимехолостого хода, об/мин. 850Прогиб ремня (между шкивамигенератора и вентилятора)привода агрегатов при нажатиис усилием 4 даН (4 кгс), мм 10Натяжение зубчатого ремня приводараспределительного вала, даН (кгс) 50 ♦ 5 (50±5)Установочный ход плунжеранасос-форсунки, мм 8,04+0-05 (для ГАЗ-560, ГАЗ-5601);8 4 ♦<>.<>:, (для ГАЗ-5602)Ход плунжера насос-форсунки до ВМТпоршня первого цилиндра, мм 3,2 0(И (для ГАЗ-560, ГАЗ-5601)3,14 0(Н (для ГАЗ-5602)11Остальное (начиная с параметра «Свободный ход педали сцепления»)— согласно основному Руководству. ю5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 13 19 4 /II//////// \\\\\\35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 11Рис. 5.1. Органы управления Расположение органов управления автомобиля показано нарис. 5.1.1 — ручка управления корректором фар.2 и 13 — заглушки.3 — выключатель проверки исправности ламп сигнализаторов.4 — боковые вентиляционные решетки.5 — рычаг переключателя указателей поворота, света фар и звуковогосигнала .6 — выключатель приборов, стартера и противоугонного устройства.При положении ключа (рис. 5.2):О — всё выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройствоне включено; I — включена комбинация приборов и система управлениядвигателем, ключ не вынимается; II — включены комбинация приборов,система управления двигателем и стартер (пуск двигателя), ключ не вы-нимается; III — комбинация приборов выключена, при вынутом ключевключено противоугонное устройство. Остановка двигателя производится переводом ключа в положение 0.HiРис. 5.2. Положения ключа выключателяприборов, стартера и противоугонного устройстваДля выключения противоугонного устройства вставьте ключ в вык-лючатель приборов и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, по-верните ключ в положение 0.7 — рычаг переключателя стеклоочистителя, стеклоомывателя и зву-кового сигнала . 8 — выключатель аварийной сигнализации.9 — выключатель левого ряда плафонов освещения пассажирского салона (для автобусов).10 — выключатель правого ряда плафонов освещения пассажирскогосалона (для автобусов) или заднего ряда сидений кабины (для автомоби-лей с двумя рядами сидений).11 — подстаканник.12 — центральные вентиляционные решётки.14 — панель управления отоплением и вентиляцией.15 — кнопка замка крышки отсека для документов.16 — крышка отсека для документов.17 — место установки радиооборудования (магнитолы).18 — заглушка.19 — рукоятка замка вещевого ящика20 — пепельница.21 — рычаг переключения передач раздаточной коробки .22 — прикуриватель.23 — рычаг включения блокировки межосевого дифференциала раз-даточной коробки*.24 — рычаг стояночного тормоза.25 — рычаг коробки передач.26 — регулятор освещёшшс i n приборов.27 — педаль управления подачей топлива (газ педаль).28 — центральный переключатель света.29 — педаль рабочих тормозов.30 — рукоятка механизма фиксации колонки рулевого управления.31 — педаль сцепления.32 — кнопка управления дистанционным выключателем батареи.33 — блоки предохранителей.34 — ручка замка капота.35 — розетка переносной лампы.Пользование органами управления — см. основное Руководство. Расположение приборов показано на рис. 5.3. Рис. 5.3. Комбинация приборов 1. Указатель напряжения.2. Сигнализатор (оранжевый) включения свечей накаливания.3. Сигнализатор (красный) антиблокировочной системы тормозов(ABS) .4. Сигнализатор (красный) «STOP».5. Сигнализатор (зелёный) левых указателей поворота.6. Сигнализатор (красный) аварийного падения уровня тормознойжидкости.Загорается при снижении уровня жидкости в бачке главного цилиндраниже допустимого.7. Счётчик суммарного пробега.8. Спидометр.9. Сигнализатор (красный) включения стояночного тормоза.Загорается мигающим светом при включении зажигания, если ав-томобиль заторможен стояночным тормозом.10. Сигнализатор (зелёный) правых указателей поворота.11. Сигнализатор (красный) перегрева двигателя.При загорании сигнализатора необходимо остановит!» двигатель и ус-транить причину перегрева.12. Указатель давления масла. 13. Сигнализатор (красный) открывания—закрывания пассажирскихдверей автобуса.14. Указатель уровня топлива.15. Сигнализатор (оранжевый) минимального резерва топлива в баке.Загорается при остатке топлива в баке менее 10 л.16. Сигнализатор (зелёный) включения низшей передачи раздаточ-ной коробки.17. Сигнализатор (красный) аварийного давления масла. Загораетсяпри включении комбинации приборов.18. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки межосевогодифференциала* раздаточной коробки.19. Сигнализатор (оранжевый) включения заднего нротивотуманно-го фонаря.20. Указатель температуры охлаждающей жидкости.21. Сигнализатор (зелёный) включения габаритного света.22. Сигнализатор (зелёный) включения передних противотуманныхфар (для автобусов «Соболь» на 6 пассажирских мест).23. Сигнализатор (синий) дальнего спета фар.24. Кнопка установки на нуль счётчика суточного пробега.25. Счётчик суточного пробега.26. Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня охлаждающей жидко-сти.27. Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня масла в гидроусили-теле руля.28. Тахометр.29. Сигнализатор (красный) разряда аккумуляторной батареи. 6. ДВЕРИ, СИДЕНЬЯИ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИСм. основное Руководство.7. ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯПри обкатке автомобиля необходимо соблюдать рекомендации, изло-женные в основном Руководстве, с учетом:п. 1 — излагается в редакции:«1. Начинать движение автомобиля на умеренной частоте вращенияколенчатого вала, когда двигатель будет устойчиво работать».П. 5 — исключается.8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯСм. основное Руководство, за исключением: пи. 8.1,8.2,8.8,8.!), 8.10,8.11.8.1. Пуск и остановка двигателяПеред пуском двигателя следует проверить уровни охлаждающейжидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. При пускехолодного двигателя автоматически включаются свечи накаливания, ус-тановленные в цилиндры моноблока. Время работы свечей записи гот тем-пературы двигателя.Пуск холодного двигателя производится в следующем порядке:1. Включить выключатель аккумуляторных батарей.2. Установить рычаг переключения передач коробки передач в нейтральное положение, а рычаг переключения передач в раздаточной* коробке— в положение включения любой из передач.3. Нажать до отказа на педаль сцепления.4. Установить ключ выключателя приборов и стартера в положение 1(включены комбинация приборов и система управления двигателем). Приэтом на 5-6 с включается топливный электронасос и одновременно заго-рается красный сигнализатор в указателе давления масла и сигнализатор 2(рис. 5.3) включения свечей накаливания.5. После выключения сигнализатора, что свидетельствует о том, чтосвечи прогреты, не позднее, чем через 3 секунды включить стартер (не более чем на 15 с), переведя ключ в нефиксированное положение II (вклю-чены приборы и стартер).6. Отпустить ключ, как только двигатель заработает, при этом ключавтоматически вернется в положение I. После пуска двигателя красныйсигнализатор в указателе давления масла гаснет.7. Отпустить педаль сцепления.Если двигатель не пускается, следует произвести новый пуск, повто-рив указанные операции. Повторно пускать двигатель стартером можнотолько с перерывом не менее 1 мин. После трех неудачных пусков необхо-димо найти и устранить неисправность.После пуска двигателя и появления давления в системе смазки двига-теля (красный сигнализатор погас) можно начинать движение автомобиля.Пуск холодного двигателя на масле 15W-40 допускается при темпе-ратуре окружающего воздуха не ниже минус 15° С, на масле 10W-40 — нениже минус 20° С, а на маслах 5W-40 и 5W-50 — не ниже минус 25° С.Пуск двигателя при более низких температурах должен осуществлять-ся только после его предварительного подогрева пусковым подогревате-лем (устанавливается на отдельных модификациях автомобиля).Пуск теплого и горячего двигателя производится в следующем по-рядке:1. Включить выключатель аккумуляторных батарей.2. Установить рычаг переключения передач и нейтральное положение.3. Произвести пуск двигателя, включив стартер (без задержки ключав положении I).Остановка двигателя. 11осле работы двигателя с большой нагрузкойнельзя останавливать двигатель немедленно. 11еобходимо дать ему пора-ботать 2-3 мин на холостом ходу.Остановка двигателя производится переводом ключа выключателяприборов и стартера в положение 0.8.8. ПредохранителиПод капотом на основании аккумуляторной батареи установлен блокпредохранителей Ф5.3722.001, в котором плавкая вставка на 90А защи-щает силовую электрическую цепь генератора и свечей накаливания, плав-кая вставка на 40А защищает силовую электрическую цепь наружногоосвещения автомобиля, плавкая вставка на 60А защищает силовую элект-рическую цепь остальных потребителей, кроме силовой электрическойцепи стартера. Вторая плавкая вставка на 60Л — резервная.Под капотом на щитке передка установлены два плавких предохрани-теля на 10А (один с зелёным и красным проводами, другой — с красным иголубым проводами) и один на 5А — с красным н двумя белыми провода-ми.Предохранитель с голубым проводом защищает цепи блока управле-ния, датчика числа оборотов, питания электромагнитного клапана систе-мы рециркуляции и цепь управления свечами накаливания.Предохранитель с зелёным проводом защищает цепь питания топлив-ного электронасоса.Предохранитель с двумя белыми проводами защищает дополнитель-но цепь блока управления и цепь «+12В» диагностической колодки.Слева на панели приборов установлены два блока плавких предохра-нителей БПР-13.В нижеприведенных таблицах указаны величины предельной силытока в амперах для каждого предохранителя и защищаемые ими цепи.Блоки предохранителей БПР-13Предохранители верхнего блока защищают цепи:1. 25А — резерв.2. 15А — аварийной световой сигнализации.3. 15А — выключателя массы, магнитолы.4.10А — стеклоочистителя, стеклоомывателя, правого ряда плафоновсалона автобусов.5. 10А — реле фар, системы АБС автобусов.6. 10А — сигналов торможения.7. 20А — звукового сигнала, прикуривателя, реле сигналов.8.20А — электродвигателя отопителя, электронасоса системы отопле-ния (автобусы, автомобили ГАЭ-32214, ГАЭ-322174 и автомобили с дву-мя рядами сидений).9. 15А — электродвигателя дополнительного отопителя (автобусы, ав-томобили ГАЗ-32214, ГАЗ-322174 и автофургоны с двумя рядами сидений).10. 10А — комбинации приборов, света заднего хода, датчика скорос-ти, прерывателя сигнализатора стояночного тормоза, реле стеклоочисти-теля.11. 5А — резерв.12. 15А — питания системы управления двигателем.1913. 10А — указателей поворотов.3* Предохранители нижнего блока защищают цепи: 25А — резерв. 15А — дальнего света правой фары, сигнализатора дальнего света. 15А — дальнего света левой фары. 10А — ближнего света правой фары. 10А — ближнего света левой фары.6.10А — противотуманных фонарей, сигнализатора противотуманныхфонарей.7. 20А — резерв.8. 20А — резерв.9. 15А — плафона кабины, плафона грузового салона, плафона осве-щения подножки автобусов, подкапотного фонаря, левого ряда плафоновосвещения пассажирского салона автобусов.10. 10А — подсветки приборов, переключателей, прикуривателя.11. 5А — резерв.12. 15А — габаритного света правого борта, корректора фар, плафонавещевого ящика.13. 10А — габаритного света левого борта, сигнализатора габаритногосвета, освещения номерного знака.8.12.Генераторная установкаНа автомобиле установлен генератор переменного тока со встроеннымвыпрямителем и регулятором напряжения. На валу генератора установ-лен вакуумный насос тормозного управления.Максимальный ток отдачи генератора 90А.Основные правила эксплуатации генераторной установки — согласнооси овному Ру ководству.8.13. СтартерНа автомобиле установлен стартер постоянного тока с возбуждениемот постоянных магнитов, с электромагнитным включением привода.Правила пользования стартером согласно основному Руководству. 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ9.1. Проверка уровня масла в двигателеПроверка уровня масла производится ежедневно перед пуском двига-теля, при этом автомобиль должен быть установлен на ровной площадке.Уровень масла в картере должен находиться между верхней и нижнейотметками на указателе уровня (щупе). Если уровень масла доходит донижней отметки, то масло необходимо долить.Запрещается работа двигателя при уровне масла ниже нижней отметки.Остальное — см. основное Руководство, за исключением:9.8. Установка ремня привода вентилятораСм. раздел 11 данного Руководства.9.9. Свечи зажиганияИсключается.9.15.4. КАРТА СМАЗКИНаименованиеточки смазки Количествоточек Количествосмазочногоматериала Наименованиесмазки Периодичность Выполняемыеработы ТО-1 ТО-2 СО 1 2 3 4 5 6 7 8Система смаз-ки двигателя 1 6,5 См. таблицы9.15.4.1,9.15.4.2 + + Сменить маслои фильтрующийэлемент масля-ного фильтра Таблица 9.15.4.1. Перечень моторных масел,имеющих сертификат качестваТорговая марка Классывязкостипо SAE Классификацияпо API ГОСТ, ТУShell Riinula D Extra 15W-40 CG-4 Спецификация ф. «Shell»«Лукойл — Дизель» 15W-40 CF-4/SG ТУ 38.601-07-38-02«Лукойл — Супер» 15W-40 CF-4/SG ТУ 0253-075-00148636-99«Лукойл — Дизель» 5W-40 CF-4/SG ТУ 38.601-07-38-02«Лукойл — Супер» 5W-40 CF-4/SG ТУ 0253-075-00148636-99 Таблица 9.15.4.2.Классы вязкостипо АЕ иСТОААИ-ООЗ-98 Кл;по экспл [ссификация маселуатационнмм свойствам Температурныйинтервалприменения АСЕА API СТОААИ-003-98 SAE 5W-40SAE 5W-50SAE 10W-40SAE 15W-40SAE40 от -25 до +35° Сот -25 до +40° Сот-20 до +35° Сот-15 до +45° Сот 0 до +45° С9.15.6. БЕНЗИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ Исключается.9.16. Элементы, заменяемые на автомобилепри его техническом обслуживанииСм. раздел 11 данного Руководства.10.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯНиже приведены изменении данного раздела основного Руководствас учетом установки двигателей ГАЗ Г>(>0, ГАЗ-5601 или ГАЗ-5602.10.1. ХранениеПоследняя с трока излагается в редакции: «it моноблоке двигателя».10.1.1. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ХРАНЕНИЮПункт 3 излагается в редакции:3. Для предохранения цилиндров двигателя от коррозии необходимопровести следующие операции:— прогреть двигатель до температуры не ниже 50° С;— отсоединить патрубок, соединяющий турбокомпрессор или охлади-тель наддувочного воздуха с впускной трубой двигателя;— отсоединить датчик частоты вращения системы управления двига-телем; — проворачивая коленчатый вал двигателя стартером в течение 10-15секунд, одновременно впрыснуть распылителем во впускную трубу 100-150 г горячего (70-80° С) масла, применяемого для двигателя;— присоединить датчик частоты вращения системы управления дви-гателем.Допускается не проводить консервацию цилиндров двигателя, в этомслучае в процессе хранения необходимо один раз в месяц запустить дви-гатель и дать проработать 10-15 минут без нагрузки при частоте враще-ния коленчатого вала 1200-1500 минПункт 9 исключается.В п. 4 исключаются слова: «а также свечи зажигания».10.1.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯНА ХРАНЕНИИП. 3 — исключаются слова: «управление воздушной и дроссельнымизаслонками».Исключается последний абзац.10.1.4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РАСКОНСЕРВАЦИИП. 2 — исключаются слова: «Излишек масла слить».П. 4 исключается.11. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИАВТОМОБИЛЯ С ДВИГАТЕЛЯМИГАЗ-560, ГАЗ-5601 И ГАЗ-5602ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯМоноблок — единая неразъёмная конструкция блока цилиндров и го-ловки цилиндров без газового стыка. Такое решение позволяет работать сбольшим давлением сгорания в цилиндрах двигателя и обеспечивать еговысокие энергетические показатели. При этом снижаются напряжения вверхней части цилиндров и исключается деформация седел клапанов, чтоувеличивает долговечность двигателя.Насос-форсунки — имеют механический привод и электронно-меха-ническое управление. Управление подачей топлива осуществляется мик-ропроцессором в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, по-ложения газ-педали и сигналов датчиков, установленных на двигателе. Преимущество насос-форсунки заключается в высоком давлениивпрыска топлива и, как следствие, в его лучшем распылении, что позволи-ло обеспечить более высокие энергетические показатели при меньшеймассе по сравнению с аналогичными двигателями, оборудованными топ-ливными насосами высокого давления.Электронное управление обеспечивает изменение мощностных харак-теристик двигателя в зависимости от условий движения, а также посто-янное диагностирование двигателя. При возникновении нештатной ситу-ации или неисправности в его системах уменьшается или прекращаетсяподача топлива.Пуск двигателя в зимних условиях обеспечивается свечами накали-вания, установленными в каждый цилиндр двигателя.Поперечный разрез двигателя приведен на рис. 11.1. Продольный раз-рез двигателя приведен на рис. 11.2.11.1. Кривошипно-шатунный механизмМоноблок — литой, чугунный. И моноблоке располагаются глухиецилиндры двигателя, газовые и воздушные каналы, рубашка охлаждения,каналы системы смазки и каналы, подводящие топливо к насос-форсун-кам. В моноблок запрессованы чугунные седла, втулки клапанов и меднаявставка насос-форсунок.Переднее опорное кольцо моноблока установлено в картер двигате-ля и состоит из наружного алюминиевого кольца и внутреннего стально-го. Между собой кольца разделены привулкаиизированной к ним рези-ной. Переднее опорное кольцо напрессовано на корпус масляного насоса.Масляный насос в сборе с передним опорным кольцом установлен на по-стели коленчатого вала и центрируется относительно него установочны-ми втулками. При установке на моноблок двигателя переднее опорноекольцо центрируется относительно оси коленчатого вала двумя устано-вочными втулками.Заднее опорное кольцо моноблока установлено в картер двигателя исостоит 113 двух ал юм и 111 ювых деталей, разделе! шых при вулканизированнойк ним резиной. 11ри установке на картер двигателя кольцо центрируется от-носительно оси коленчатого вала двумя штифтами.Резиновые элементы переднего и заднего несущих колец служат дляуменьшения шума двигателя. В отверстия заднего кольца и корпуса мас-ляного насоса установлены сальники коленчатого вала. Рис. 11.1. Поперечный разрез двигателя:1 — картер двигателя; 2 — стартер; 3 — выпускной коллектор; 4 — турбокомпрес-сор; 5 — вал распределительный; б труба впускная; 7 — моноблок; 8 — датчикаварийного давления масла; 9 — датчик давления масла; 10 — масляный фильтр 254. «ГАЗель», «Соболь». РЭ. Рис. I 1.2. Продольный раарез двигателя:1 — крышка маслоналивного отверстия; 2 насос-форсунка; 3 — вал распредели-тельный; 4 сцепление; 5 картер двигателя; (i пробка сливного отверстия; 7— насос масляный; 8 шкив привода вентилятораПоршни изготовлены из специального алюминиевого сплава, с зали-той вставкой из нерезистового чугуна под верхнее компрессионное коль-цо. На юбку поршня нанесено коллоидно-графитовое покрытие.Для поддержания нормального температурного режима поршни ох-лаждаются маслом, подаваемым масляной форсункой (струя масла направ-ляется в полость днища поршня). Поршневые кольца. На поршне установлены два компрессионных иодно маслосъёмное кольцо.Палец поршневой — стальной, плавающего типа, перемещение паль-ца ограничивается стопорными кольцами.Шатун — стальной, кованый. Шатун окончательно обрабатывается всборе с крышкой, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. Накрышке и шатуне нанесены метки спарснносги. В верхнюю головку шату-на запрессована сталебронзовая втулка, прошитая после запрессовки; внижнюю головку устанавливаются сталебронзовые вкладыши, фиксиру-емые усиком.Коленчатый вал двигателя — стальной, кованый. Коренные и шатун-ные шейки для повышения износостойкости азотированы. Для смазкишатунных подшипников в шейках коленчатого вала выполнены масля-ные каналы. На переднем конце коленчатого вала установлены шестер-ня привода масляного насоса, зубчатый шкив привода распределитель-ного вала и гаситель крутильных колебаний, объединенный со шкивом.От осевых перемещений коленчатый вал фиксируется четырьмя стале-алюминиевыми полукольцами, установленными в выточках четвертойкоренной опоры и зафиксированными от поворота при помощи радиаль-ного выступа на полукольце.Для уменьшения вибраций двигателя коленчатый вал балансируется.Вкладыши подшипников коленчатого вала — трехслойные. Верхние инижние вкладыши коренных и шатунных подшипников невзаимозаменя-емы. Верхние коренные вкладыши выполнены с проточкой и пазом, ниж-ние вкладыши гладкие. Шатунные вкладыши для регулировки надпорш-невого зазора имеют эксцентриситет.Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала с резиновым эле-ментом, неразборный.Маховик — литой, чугунный, с напрессованным стальным зубчатымвенцом.11.2. Газораспределительный механизм4*27Привод газораспределительного механизма осуществляется зубча-тым ремнем 6 (рис. 11.3) от шкива 1 коленчатого вала. Натяжение зубча-того ремня производится эксцентриковым подшипником натяжного ро-лика 5. Зубчатый ремень закрыт специальными крышками — нижняякрышка алюминиевая, верхняя и средняя пластмассовые. В нижнейкрышке расположен подшипник привода вентилятора. Рис. 11.3. Привод газораспределительного механизма иводяного насоса и установка верхней мёртвой точки: 1 шкив коленчатого нала; 2 шкив водяного насоса; 3 —шкив распределительного вала; 4 — индикатор часовоготипа; 5 — натяжной ролик; (i — зубчатый ремень.Распределительный вал с галмюй с цементированными кулачками.На задний конец распределительного пала устанавливается звездочка дат-чика оборотов. На переднем конце установлен зубчатый шкив ременногопривода.Клапаны имеют жаростойкую тарелку, приваренную к стержню кла-пана, стержень клапана покры т хромом. Пружины клапанов винтовые спеременным шагом.Привод клапанов ос; ществляется рычагом 2 (рис. 11.4) от кулачка рас-пределительного вала. Регулировка зазора в клапанном механизме про-изводи гея регулировочным впитом 2с шаровой головкой черезспециаль- АВ Рис. 11.4. Привод клапанов:1 пружина рычага клапана;2 регулировочный винт; 3 —рычаг клапана; 4 — резьбоваявтул каВеличина А: для впускныхклапанов 0,15 + 0,04 мм;для выпускныхклапанов 0,30 + 0,04 мм мое отверстие в рычаге. Фиксация регулировочного болта осуществляет-ся за счет специального профиля резьбовой вставки внутри втулки 4.Обслуживание газораспределительного механизмаОбслуживание газораспределительного механизма заключается в пе-риодической проверке и, при необходимости, регулировке зазоров в при-воде клапанов, а также в проверке и, при необходимое i и, натяжении зуб-чатого ремня привода распределительного вала.Проверку и регулировку зазоров между рычагами клапанов и затыл-ками кулачков распределительного вала производить на холодном двига-теле при затянутых болтах крепления корпуса распределительного вала иотрегулированном натяжении зубчатого ремня привода распределитель-ного вала.Для проверки и регулировки зазоров в приводе клапанов необходимо:— обеспечить доступ к крышке корпуса распределительного вала иснять крышку;— установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжа-тия, для чего провернуть коленчатый вал, вращая ключом шкив геие-- ратора (при необходимости, усилить натяжение ремня рукой, прижи-мая ремень к шкивам) так, чтобы лыска с цифрой I на распределитель-ном валу была направлена вверх, а метка на шкиве распределительно-го вала совместилась с верхней кромкой корпуса распределительноговала;— щупом проверить зазоры между затылками кулачков и рычагамиклапанов первого цилиндра. Для впускного клапана зазор должен быть0,15-0,19 мм, для выпускного — 0,30-0,34 мм. При необходимости, отрегулировать зазоры вращением регулировочного винта 2 ключом типаTORX;— проворачивая коленчатый вал на 180° по часовой стрелке, прове-рить поочередно зазоры у клапанов третьего, четвертого и второго цилинд-ров.Натяжение зубчатого ремня привода распределительного вала долж-но быть в пределах 50±5 даН (50±5 кгс), что соответствует зелёной зонешкалы прибора (см. рис. 11.5).В связи со сложностью выполнения указанных работ и необходимос-тью применения специального инструмента обслуживание газораспреде-лительного механизма рекомендуется производить на специализирован-ной станции технического обслуживания (ССТО). Рис. 11.5. Проверка натяжения лубчатого ремняпривода распределительного вала:1 — прибор для измерения натяжения ремня; 2 шкив зубчатый натяжного ро-лика; 3 — болт-эксцентрик 11.3. Система смазкиСистема смазки комбинированная, под давлением и разбрызгивани-ем. Схема системы смазки показана на рис. 11.6.Масло по шлангу 4 подается шестеренчатым масляным насосом 6 вмасляный фильтр 10} затем по шлангу 11 в водомасляный радиатор 1 идалее в главную масляную магистраль и к сервоприводу механизма уп-равления углом опережения впрыска топлива (для ГАЗ-5602).Из главной масляной магистрали масло подается к коренным подшип-никам коленчатого вала, шатунным подшипникам, подшипникам распре-делительного вала, масляным форсункам через клапан охлаждения пор-шней (для охлаждения поршня) и через специальный штуцер для смазкитурбокомпрессора 12 и вакуумного насоса 9.Масляный насос шестеренчатого типа, приводится шестерней, уста-новленной на носке коленчатого вала. В насосе размещен редукционныйклапан 5.Давление в системе смазки должно быть:— на холостом ходу не менее 100 кПа (1,0 кГс/см2) при температуремасла 80-90° С;— на номинальных оборотах (3800 об/мин) в пределах 500-700 кПа(5-7 кГс/см2). 1 — водомасляный радиатор; 2 — клапан масляного охлаждения поршней; 3форсунка охлаждения поршня; 4 — шланг подачи масла к фильтру; 5 редукци-онный клапан; 6 — масляный насос; 7 — маслоприёмник; 8 — маслосливная проб-ка; 9 — вакуумный насос; 10 — масляный фильтр; 11 — шланг подачи масла к во-домасляному радиатору; 12 — турбокомпрессор; 13 — механизм управления уг-лом опережения впрыска топлива (для ГАЗ-5602) Допускается кратковременное уменьшение давления масла до 400 к На(4 кГс/см2) в течение 5 мин за 1 час работы.Масляный фильтр, неразборный, предназначен для очистки масла,подаваемого в главную масляную магистраль.Водомасляный радиатор секционного типа, встроен в систему охлаж-дения двигателя и устанавливается на моноблок.Обслуживание системы смазкиПроверка уровня масла производится ежедневно перед пуском дви-гателя, при этом автомобиль должен быть установлен на ровной площад-ке. Уровень масла в картере должен находиться между верхней и нижней отметками на указателе уровня (щупе). Если уровень масла доходит донижней отметки, то масло необходимо долить. Запрещается работа двига-теля при уровне масла ниже нижней отметки на указателе. После оста-новки двигателя проверку масла производить не ранее чем через 5 минут.Смена масла и масляного фильтра. Смена масла должна производить-ся на горячем двигателе, для полного слива масла необходимо не менее 10минут.Одновременно со сменой масла необходимо заменить масляныйфильтр.Рекомендуется использовать масляные фильтры: Fleetguard LF3402или LF3449, Knecht ОС59 (F0371), Mann W940 или W940/15N, 560-1017005-02, 560-1017005-03.При смене масла двигателя следует применять только масло, указан-ное в данном Руководстве. При замене одной марки масла на другую про-мывка двигателя обязательна.Для промывки системы смазки двигателя необходимо:— слить из картера прогретого двигателя отработавшее масло;— залить заменяющее масло или специальное промывочное масло на2-4 мм выше верхней отметки на указателе уровня;— пустить двигатель и дать ему поработать на минимальной частотевращения коленчатого вала не менее десяти минут;— слить заменяющее масло или специальное промывочное масло;— вывернуть использованный масляный фильтр;— смазать моторным маслом резиновую прокладку нового масляногофильтра и ввернуть его до касания резиновой прокладкой посадочной по-верхности на корпусе фильтра, после чего довернуть ещё на 3/4 оборота;— залить в двигатель свежее масло.Внимание! При замене масляных шлангов высокого давления необ-ходимо обращать внимание на правильность подсоединения их к корпу-су масляного фильтра — на корпусе нанесены стрелки, обозначающие«вход» из масляного насоса в фильтр и «выход» из фильтра в масляныйрадиатор. Неправильное присоединение приведёт к поломке двигателя.11.4. Система вентиляции картераСистема вентиляции картера двигателя закрытого типа. Масло отделяет-ся от картерных газов в пластмассовом маслоотделителе вентиляции картера,расположенном на кар тере двигателя слева. В маслоотделителе имеется диаф-рагменный клапан, который поддерживает разрежение в картере двигателя. 11.5. Система охлажденияСистема охлаждения двигателя (рис. 11.7) — жидкостная, закрытая, спринудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком. Гер-метичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при тем-пературе охлаждающей жидкости, превышающей 100° С, но при загора-нии сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости двигатель долженбыть остановлен и причина перегрева устранена.Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холод-ном двигателе должен быть на уровне метки MIN или выше ее па 30-50 мм, если уровень жидкости ниже метки MIN, необходимо долить ох-лаждающую жидкость в расширительный бачок. В случаях частой до-ливки необходимо проверить герметичность системы.При значительной утечке жидкости для восстановления ее уровнядопускается, в исключительных случаях, использование воды. Однако приэтом неизбежно понизится плотность смеси, и повысится температура еезамерзания, поэтому при первой возможности следует замен\\\ъохлажда-ющую жидкость на новую.Порядок замены охлаждающей жидкости:— установить автомобиль на ровную площадку;— снять пробку с расширительного бачка;— открыть краник отопителя;— слить отработавшую охлаждающую жидкость — вначале открытькраник на моноблоке и после полного слива жидкости из моноблока от-крыть пробку системы охлаждения (на радиаторе).Внимание! Для слива охлаждающей жидкости на краник моноблокаустановлен шланг, при сливе без шланга охлаждающая жидкость из мо-ноблока удаляется не полностью.промыть систему охлаждения, дважды заполняя ее охлаждающейжидкостью и прогревая двигатель до температуры 80-90° С;— залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на30-50 мм выше метки MIN и поставить на место пробку бачка.Для более полного удаления воздуха изсистемы охлаждения необходимо:— сиять пробку с расширительного бачка;— открыть краник отопителя;прогреть двигатель до температуры открытия клапана термостата(до рабочей температуры жидкости 85-95° С, что соответствует серединезеленой зоны шкалы указателя температуры жидкости). Открытие кла-пана термостата можно определить по заметному повышению температу-ры верхнего шланга радиатора при прикосновении к нему рукой. I — горячая жидкость; II холодная жидкость; Л - система отопления с однимотопителем; В — система отопления с двумя отопителями (для автофургонов сдвумя рядами сидений и автобусов); на автомобилях ГАЭ-33023 и ГАЭ-330273отводящий шланг напрямую соединен с электронасосом системы отопления; 1 —радиатор; 2 — термостат; 3 — байпас; 4 — сливной краник моноблока; 5 — краниксистемы отопления; 6 — радиатор отопителя; 7 — радиатор дополнительного ото-пителя; 8 — электронасос системы отопления; 9 — водяной насос; 10 — отводя-щий шланг; 11 — масляный радиатор; 12 — расширительный бачок; 13 — пробкарасширительного бачка Рис. 11.10. Водяной насос:1 датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — уплотнительное кольцо; 3термостат; 4 — крыльчатка; 5 — радиальное уплотнение; 6 — корпус водяногонасоса; 7 — шкив водяного насоса; 8 — подшипниковый узел; 9 — герметик ЛОК-ТАЙТ 620; 10 — крышка термостата; 11 — болт крепления крышки термостата; 12прокладка крышки термостата Рис. 1 1.9. Схема приводанавесных агрегатов с насосомгидроусилителя руля:1 — генератор; 2 насос ГУР;3 — вентилятор; 4 коленчатый валРис. 11.8. Схема приводанавесных агрегатов без насосагидроусилителя руля:1 — генератор; 2 — вентилятор;3 — коленчатый вал Пробку расширительного бачка не закрывать!— дать поработать двигателю 3-5 мин (циклами) при различной час-тоте вращения коленчатого вала двигателя: 3000 об/мин 0,5 мин; 1500об/мин — 0,5 мин; холостой ход — 0,5 мин;— при необходимости, долить жидкость и установить пробку расши-рительного бачка.Окончательную проверку уровня жидкости произвести на охлажден-ном двигателе.Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плотностьохлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах1,075-1,085 г/см3 при плюс 20° С.Вентилятор одиннадцатилопастный. Натяжение ремня привода вен-тилятора производится автоматическим натяжителем.Обслуживания привода вентилятора в процессе эксплуатации не тре-буется.Установка ремня привода вентилятора на автомобиле без гидроуси-лителя руля показана на рис. 11.8, с гидроусилителем руля — на рис. 11.9.Водяной насос (рис. 11.10) центробежного типа, корпус насоса со-вмещён с корпусом термостата 3. 11одшипник насоса зафиксирован гер-метиком 9 и отделен от охлаждающей жидкости радиальным уплотнени-ем 5. Смазка заложена в подшипник на весь срок службы и дополнитель-ного обслуживания в процессе эксплуатации не требуется.Вязкостная муфта фирмы КАТС )N служит для отключения вентилято-ра в случаях достаточного охлаждения радиатора встречным потоком воз-духа. Управление включением вентилятора производится биметалличес-ким термопреобразователем, расположенным на стороне муфты, обращен-ной к радиатору. При повышении температуры в радиаторе термопреобра-зователь нагревается и открывает доступ специальной жидкости в рабочуюполость муфты, при этом за счет жидкостного трения передается крутящиймоменте ведущего диска на ведомый, на котором установлен вентилятор.11.6. Система питанияСистема питания двигателя (рис. 11.11) состоит из топливного бака 1,фильтра 2 грубой очистки топлива, топливного электронасоса 3, двухсту-пенчатого фильтра 4 тонкой очистки топлива, топливопроводов, насос-фор-сунок, перепускного клапана 9 (в сливном топливном канале моноблока),коромысел привода насос-форсунок и электронно-механической системыуправления насос-форсунками. Рис. 11.11. Схема системы питании:1 — топливный бак; 2 — фильтр грубой очистки топлива; 3 топливный электро-насос; 4 — фильтр тонкой очистки топлива; 5 — подающий топливопровод; (5моноблок; 7 — подающий канал; 8 — отводящий канал; 9 перепускной клапан;10 — отводящий топливопровод Топливо из бака через фильтр грубой очистки подается юпливиымэлектронасосом под давлением к фильтру тонкой очистки. Очищенноетопливо поступает к насос-форсункам, которые в соответствии с поряд-ком работы двигателя подают топливо в цилиндры. Избыточное топливоа также попавший в систему воздух отводятся через перепускной клапанв моноблоке по дренажным трубопроводам в топливный бак.Насос-форсунки закрытого типа, с двухступенчатым впрыском топ-лива. Рейки насос-форсунок соединены поводками и специальным што-ком с электромагнитом. Привод насос-форсунки осуществляется коромыс-лом от специального кулачка распределительного вала.Насос-форсунки обеспечивают подачу строго дозированных порцийгоплива в каждый цилиндр двигателя в определенный момент под высо-ким давлением. Установка насос-форсунки в моноблок показана нарис. 11.12. Регулировкам ремонт насос-форсунок должны производитьсяГМПК1/Т» IIU ГГТП Рис. 11.12. Установка насос-форсунки в моноблок:1 — прокладка насос-форсунки; 2 — вставка насос-форсунки; 3 — насос-форсун-ка; 4 — шпилька насос-форсунки; 5 — фланец крепежный (скоба); 6 — вал распре-делительный; 7 — коромысло; 8 — винт регулировочный; 9 — опора регулировоч-ного винта; 10 — штифт 6x30; 11 — отводящий топливный канал; 12 — резиновыекольца; 13 — отводящее отверстие; 14 — входное отверстие; 15 — подводящий топ-ливный канал Механизм управления углом опережениявпрыска топлива (для ГАЗ-5602)Механизм управления углом опережения впрыска топлива (рис. 11.13)установлен в задней левой части корпуса распределительного вала и пред-назначен для изменения угла опережения впрыска топлива. Механизмсостоит из эксцентриковой оси коромысел на оси коромысел закрепле-на вилка 2, которая соединена с сервоприводом. I Говорот оси коромыселосуществляется сервоприводом, работающим на масле из системы смазкидвигателя. Сервопривод состоит из электромеханического моторедукто-ра 5, следящего гидропривода3 и датчика положения 4. Управляется сер-вопривод от электронного блока в зависимости от частоты вращения ко-ленчатого вала двигателя и величины цикловой подачи топлива. Элект-рический сигнал подаётся на моторедуктор сервопривода, гидроприводусиливает и отслеживает перемещение рычага моторедуктора. Датчикположения выдаёт сигнал в электронный блок об истинном положениимеханизма управления углом опережения впрыска топлива.Коромысла привода насос-форсунок стальные, кованые, устанавли-ваются на оси коромысел. От осевых перемещений коромысла удержива-ются пружинными стопорными кольцами.12 3 4 Рис. 11.13. Механизм управления углом опережения впрыска топлива:I ось коромысел; 2 — вилка; 3 — следящий гидропривод; 4 — датчик положе-нии: 5 электромеханический моторедуктор Фильтр грубой очистки топлива (рис. 11.14) установлен на левом лон-жероне рамы перед топливным баком и предназначен для отделения оттоплива воды и механических примесей. Фильтрующий элемент метал-лический, сетчатый, с ячейкой 0,25 мм. Рис. 11.15. Фильтр тонкой очисткитоплива: Рис. 11.14. Фильтргрубой очистки топлива:1 п 10 — прокладки; 2 — крышка; 3 — кронштейн; 4 —крышка фильтрующего элемента; 5 — фильтрующийэлемент; 6 — корпус; 7 — успокоитель топлива с от-ражателем; 8 — пружина; 9 — шайба стопорная; 11 —сливная пробка1 — колпак; 2, 4, 8, 10 и 12 — про-кладки; 3 и 7 — штуцеры; 5 — болткрепления колпака; 6 — корпус; 9 —элемент фильтрующий; 11 — пру-жина; 13 — футорка; 14 — клапан Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 11.15) установлен в передней левойчасти моторного отсека и предназначен для окончательной очистки топлива.Фильтр состоит из корпуса 6, двух колпаков 1 с фильтрующими элементами 9>работающими последовательно. Фильтрующие элементы прижимаются к кор-пусу пружинами 11 и уплотняются но торцам резиновыми прокладками 8 и 10.На колпаках фильтра установлены клапаны 14 для слива отстоя. Рекомендуется использовать фильтрующие элементы типа 560-I 117040. При их отсутствии допускается использовать элементы 740-I 117040 с принудительной заменой через 10000 км. При использованииэлементов 740-1117040 необходимо особо следить за чистотой топлива.Перепускной клапан 9 (см. рис. 11.11) шарикового типа установлен всливной канал моноблока и отрегулирован на давление 100-150 кПа (1,0-1,5 кг/см2).Топливный электронасос установлен на вертикальной полке левоголонжерона рамы рядом с фильтром грубой очистки топлива. Воздушный фильтр (рис. 11.16) — цилиндрический, сухого типа, сосменным фильтрующим элементом 3 из пористого картона. Обозначениефильтрующего элемента — 3105-1109013, 3110-1109013 или3110-1109013-01.Рис. 11.16. Воздушный фильтр:1, 4 и 8 — прокладки; 2 — корпус фильтра(верхняя часть); 3 — фильтрующий элемент;Г> корпус фильтра (нижняя часть); б —шайба; 7 — гайкаОбслуживание системы питания()бслуживание системы питания состоит в обслуживании топливныхи воздушного фильтров (специальной подготовки персонала не требует-< I), а также в проверке и регулировке (на ССТО) угла опережения впрыскащи шва, хода плунжера насос-форсунок и в проверке крепления насос-форсунок. Уход за фильтром грубой очистки топлива состоит в периодическомсливе отстоя через сливную пробку 11 (см. рис. 11.14), в очистке от грязии отложений корпуса фильтра, а также в промывке керосином и продувкесжатым воздухом корпуса, фильтрующего элемента и деталей фильтра.Для снятия фильтрующего элемента необходимо отсоединить трубо-проводы от штуцеров на крышке фильтра, отвернуть болты креплениякронштейна 3 фильтра к лонжерону, отвернуть болты крепления крыш-ки 2 фильтра к корпусу, вынуть стопорную шайбу 9 и снять элементыфильтра.Сборку фильтра производить в обратном порядке.Уход за фильтром тонкой очистки состоит в периодическом сливеотстоя из колпаков и замене фильтрующих элементов.Для слива отстоя необходимо надеть на клапан 14 (см. рис. 11.15)шланг, отвернуть клапан на 2-3 оборота и ключом выключателя прибо-ров и стартера включить топливный электронасос. Через секунду работынасоса из шланга появится чистое топливо, после чего необходимо вык-лючить насос и завернуть клапан.Для замены фильтрующих элементов необходимо отвернуть болты 5и осторожно снять колпаки фильтра, не повреждая уплотнительные про-кладки. При замене элементов необходимо промыть керосином и продутьсжатым воздухом снятые детали фильтра.Уход за воздушным фильтром заключается в периодической очисткекорпуса фильтра, продувке и замене фильтрующего элемента.Для замены фильтрующею элемента необходимо:— отсоединить хомуты и снять с фильтра гофрированные шланги;— отвернуть гайку хомута крепления фильтра и снять фильтр;— отвернуть гайку-барашек 7 (см. рис. 11.16) крепления нижней час-ти 5 корпуса и снять шайбу 6 и прокладку 8;— снять нижнюю часть корпуса фильтра;— отвернуть гайку крепления фильтрующего элемента;— заменить фильтрующий элемент и собрать фильтр в обратном по-рядке, обращая особое внимание на концентричность расположения про-кладок 1 и 4.«Проверка дымности отработавших газовна режиме свободного ускоренияПроверка дымности отработавших газов (ОГ) производится по мето-дике Правил № 24 ЕЭК ООН. Дымность ОГ должна измеряться прибором, работающим на принци-пе просвечивания потока ОГ (типа «Хартридж»).Перед началом измерений двигатель должен быть прогрет до температу-ры охлаждающей жидкости 80-90° С, что соответствует нахождению стрел-ки указателя температуры охлаждающей жидкости в зеленой зоне шкалы.Порядок проверки:1. Произвести шестикратное повторение цикла увеличения частотывращения коленчатого вала двигателя от минимальной до максимальной,нажимая на педаль подачи топлива с интервалом не более 15 с. Замер по-казателей следует производить при последних четырех циклах по макси-мальному отклонению стрелки прибора. За результат измерения дымное-ш принимать среднее арифметическое значение по четырем циклам.Измерение считается точным, если разность в показаниях дымности пос-ледних четырех циклов не превышает 6 единиц измерения шкалы прибора.Дымность ОГ автомобиля в режиме свободного ускорения не должнапревышать 60% по Хартриджу, что соответствует коэффициенту погло-щения К=2,13 м-1.2. В случае несоответствия дымности ОГ установленной норме необ-ходимо найти и устранить неисправность (см. подраздел 11.11. «Возмож-ные неисправности двигателя»).11.7. Система газотурбинного наддуваи охлаждения* наддувочного воздухаСистема газотурбинного наддува состоит из турбокомпрессора и тру-бопроводов. Турбокомпрессор с центробежным компрессором п центрос-i рсмптельной турбиной крепится на выпускном коллекторе. Для улуч-шения тяговых характеристик двигателя турбокомпрессор имеет перепус-мк>й клапан, открывающийся после достижения заданного давления над-дува, при этом часть выхлопных газов поступает в приёмную трубу глу-ши теля минуя турбину, уменьшая сопротивление на выпуске.Масло к турбокомпрессору подаётся под давлением по маслопроводуиз главной масляной магистрали двигателя, затем масло сливается в мас-тный картер через отверстие в картере двигателя.Для коррекции топливоподачи в зависимости от давления наддуваin пользуется датчик наддува, соединённый шлангом с впускной трубой.Двигатели ГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 оборудованы охладителем наддувоч-ного воздуха. Охладитель наддувочного воздуха предназначен для сни-* I t» n,ко для двигателей ГАЗ-5601, ГАЗ-5602. жения температуры воздуха, подаваемого во впускную трубу двигателятурбокомпрессором, при этом повышаются мощность и крутящий моментдвигателя, снижаются термические нагрузки на цилиндро-поршневуюгруппу и улучшаются экологические показатели.Установка охладителя наддувочного воздуха показана на рис. 11.17.Сжатый воздух, имеющий температуру до 140° С, из турбокомпрессо-ра 1 поступает в теплообменник 6, где охлаждается при движении автомо-биля набегающим потоком воздуха, направляемым кожухом 5, до темпе-ратуры 60-80° С. Из теплообменника охлаждённый воздух подаётся вовпускную трубу 3.Микропроцессорная система управления двигателем рассчитываетцикловую подачу топлива с учётом давления наддувочного воздуха и тем-пературы воздуха после охладителя.Программа управления двигателей ГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 оригиналь-ная, с увеличенными цикловыми подачами. Рис. 11.17. Установка охладителя наддувочного воздуха:1 — турбокомпрессор; 2 — отводящий патрубок; 3 — впускная труба; 4 — подводя-щий патрубок; 5 — направляющий кожух; 6 — охладитель наддувочного воздуха 11.8. Система рециркуляции отработавших газовДля снижения выброса вредных веществ с отработавшими газами надвигателе установлена система рециркуляции отработавших газов (см. рис.11.18). Система обеспечивает перепуск части отработавших газов из вы-пускного коллектора во впускную трубу двигателя. Перепуск производит-ся исполнительным клапаном 6 и электромагнитным клапаном 2; сигнална открытие клапана 2 поступает от электронного блока 1 управления дви-гателем.Внимание! Шланг от исполнительного клапана 6 к электромагнитно-му клапану 2 должен быть установлен только на косой штуцер клапана.11.9. Микропроцессорная комплексная системауправления двигателем (МКСУД)Система управления двигателем (рис. 11.18) включает в себя элект-ронный блок управления 1, датчик 3 положения газ-педали, управляю-щий электромагнитный клапан 2 рециркуляции отработавших газов, ис-полнительный клапан 6 рециркуляции отработавших газов, электромаг-нит 11 управления насос-форсунками, датчик 10 положения регулирую-щей рейки, датчик 5 частоты вращения коленчатого вала двигателя, дат-чик /2температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воз-духа на впуске в двигатель и датчик 8 давления наддувочного воздуха.Система управления двигателем ГАЗ-5601 (рис. 11.19) включает в себяэлектронный блок управления У, датчик 2 положения газ-педали, датчик 3температуры воздуха после охладителя наддувочного воздуха, датчик 4частоты вращения коленчатого вала двигателя, датчик 9 давления надду-вочного воздуха, датчик 11 положения регулирующей рейки, электромаг-нит 12 управления насос-форсунками и датчик 13 температуры охлажда-ющей жидкости.Система управления двигателем ГАЗ-5602 (рис. 11.19) дополнитель-но включает в себя датчик 7 положения сервопривода и электромехани-ческий моторедуктор 8.Во время работы двигателя в блок управления поступают сигналы отдатчика положения газ-педали и датчиков, контролирующих состояниеIпитателя. После анализа информации в блоке управления на электро-магнит управления рейкой поступает управляющий сигнал. На двигателеI Л: 1-5602 дополнительно поступают управляющие сигналы на сервопри-иод механизма управления углом опережения впрыска топлива. Рис. 11.18. Схема упранления двигателем ГАЗ-560:А — к диагностической колодке; В к реле системы управления двигателем;1 — электронный блок управления; 2 управляющий электромагнитный клапансистемы рециркуляции отработавших газов; 3 — датчик положения газ-педали; 4— вакуумный насос; 5 — датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; б— исполнительный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 7 — релесвечей накаливания; 8 — датчик давления наддувочного воздуха; 9 — свечи нака-ливания; 10 — датчик положения рейки; 11 — электромагнит управления насос-форсунками; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — топливо-иодкачивающий насос; 14 — датчик температуры воздуха К блоку управления можно подключить компьютер и продиагности-ровать двигатель по специальной программе.Электромагнит управления регулирующей рейкой изменяет положе-ние регулирующей рейки, соединённой поводками с рейками насос-фор-сунок, благодаря этому увеличивается или уменьшается количество впрыс-киваемого топлива. Управляющий сигнал на электромагнит поступает отэлектронного блока управления, который корректирует сигнал в зависи-мости от показаний датчиков состояния двигателя.Сервопривод механизма управления углом опережения впрыска топ-лива (ГАЗ-5602) изменяет положение эксцентриковой оси коромысел, темсамым меняя угол опережения впрыска топлива. Рис. 11.19. Схема управления двигателями ГАЗ-5601, ГАЗ-5602:Л — к диагностической колодке; 1 — электронный блок управления; 2 — датчикположения газ-педали; 3 — датчик температуры воздуха; 4 — датчик частоты вра-щения коленчатого вала двигателя; 5 — реле свечей накаливания; 6* — сервопри-вод механизма управления углом опережения впрыска топлива; 7* — датчик по-ложения сервопривода; 8* — моторедуктор сервопривода; 9 — датчик давлениянаддувочного воздуха; 10 — свечи накаливания; 11 — датчик положения рейки;12 электромагнит управления насос-форсунками; 13 — датчик температуры ох-лаждающей жидкости; 14 — топливоподкачивающий насос Датчик положения сервопривода механизма управления углом опе-режения впрыска топлива (ГАЗ-5602) расположен на крышке сервопри-вода и предназначен для выдачи сигнала в электронный блок.Датчик частоты вращения коленчатого вала расположен на заднейчасти корпуса распределительного вала и предназначен для изменениячастоты вращения коленчатого вала двигателя.Датчик давления наддувочного воздуха установлен на впускной тру-бе двигателя и предназначен для корректирования подачи топлива в за-висимости от давления после турбокомпрессора.♦ Для ГАЗ-5602. Датчик температуры воздуха на двигателе ГАЗ-560 расположен в тру-бе между воздушным фильтром и входом в турбокомпрессор. Датчик тем-пературы воздуха на двигателях ГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 расположен в пат-рубке между охладителем наддувочного воздуха и впускной трубой.Датчик 4 (рис. 11.22) положения газ-педали выдаёт сигнал на электрон-ный блок управления. При максимальном нажатии на педаль рычаг 6 педалидолжен упираться в гайку-упор 5 (при необходимости отрегулировать).В эксплуатации технического обслуживания МКСУД не требуется.Состав системы управления двигателем1. Электронный блок управления.2. Датчики:частоты вращения коленчатого вала;положения рейки;давления наддувочного воздуха;температуры воздуха;температуры охлаждающей жидкости;положения педали управления подачей топлива (газ-педали);положения сервопривода (для ГАЗ-5602).3. Управляющие исполнительные и вспомогательные устройства:электромагнит управления регулирующей рейкой;свечи накаливания;электрический топливный насос;реле, предохранители, лампа сигнализатора неисправности системыуправления, диагностическая колодка, а также управляющий электромаг-нитный клапан системы рециркуляции отработавших газов;сервопривод механизма управления углом опережения впрыска топли-ва (для ГАЗ-5602);моторедуктор (для ГАЗ-5602).Изделия системы управления обслуживанию и ремонту не подлежати, в случае выхода из строя, их заменяют.Электронный блок управленияЭлектронный блок управления У (см. рис. 11.18 и 11.19) расположен вмоторном отделении, на щитке передка, справа и предназначен для выра-ботки сигналов управления:электромагнитом управления регулирующей рейкой;реле свечей накаливания;электротопливным насосом;моторедуктором (для ГАЗ-5602); электромагнитным клапаном системы рециркуляции отработавшихгазов, а также для формирования сигналов, диагностирующих системууправления.Внимание! При замене вышедшего из строя блока управления в обя-зательном порядке необходимо настроить регулирующую рейку и дат-чик положения регулирующей рейки.Датчик частоты вращения коленчатого валаДатчик 1 (рис. 11.20) частоты вращения коленчатого вала расположенсзади справа на корпусе распределительного вала. При взаимодействии сзубчатым колесом, расположенным на распределительном валу, вы-рабатывается импульсный сигнал. Частота импульсовf (Гц) связана с частотой вращения распределительного вала п (мин ')соотношением: f = п / 5. Рис. 11.20. Датчик частотыноашсиия коленчатого валаРис. 11.21. Датчик положения рейкиФорма сигнала прямоугольная, напряжение высокого уровня не менее 0,9напряжения питания, напряжение низкого уровня не более 0,4 В.Датчик положения рейкиДатчик 1 (рис. 11.21) положения рейки расположен на электромагнитеи представляет собой потенциометре линейным изменением сопротивле-ния при перемещении штока. Полное сопротивление датчика2 к0м±200 Ом. Внимание! При замене вышедшего из строя датчика необходимонастроить регулирующую рейку и датчик положения регулирующейрейки.Датчик давления наддувочного воздухаДатчик давления наддувочного воздуха расположен на щитке вышедвигателя и соединен с впускным трубопроводом.Питание датчика осуществляется от блока управления напряжением5 В. При изменении давления во впускном трубопроводе от 50 кПа до250 кПа напряжение сигнала изменяется линейно от 0,75 В до 4,65 В.Датчик температуры наддувочного воздухаДатчик температуры наддувочного воздуха расположен на воздушномпатрубке, соединяющем охладитель воздуха с двигателем.На автомобилях без охладителя воздуха датчик расположен на воз-душном патрубке перед турбокомпрессором.На автомобилях с охладителем воздуха датчик расположен на патрубкепосле охладителя.Сопротивление исправного датчика с точностью ±10% должно соот-ветствовать указанному в таблице.Температура воздуха, °С -20 0 +25 + 120Сопротивление, кОм 273,6 95,6 29,1 1,13Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на корпусеводяного насоса.Сопротивление исправного датчика с точностью ±10% должно соот-ветствовать указанному в таблице.Температураохлаждающейжидкости, °С -20 +20 +60 + 120Сопротивление, кОм 273,6 37,35 7,55 1,19 Датчик положения газ-педалиДатчик 4 (см. рис. 11.22) положения газ-педали состоит из двух по-сенциометров, механически связанных с осью газ-педали. Питание потен-циометров осуществляется от блока управления напряжением 5 В. Приперемещении педали сопротивление потенциометров меняется линейнов зависимости от угла поворота. Следует иметь в виду, что датчик вклю-чен в схеме управления таким образом, что напряжение сигналов потен-циометров изменяется в противоположных направлениях: у одного потен-циометра от 0,5 В до 4,5 В, у другого — от 4,5 В до 0,5 В.Рис. 11.22. Датчик положениягаз-педали:I — контргайка; 2 — шумоизоляция;I соединительная колодка; 4 — дат-чик положения газ-педали; 5 — гайка-упор; б — рычаг педалиЭлектромагнит управления регулирующей рейкойЭлектромагнит 1 (см. рис. 11.23) расположен на корпусе распредели-гелмюго вала. )лектромагнит служит для регулирования количества впрыскиваемо-го соплива за счёт изменения положения регулирующей штанги, соеди-ненной поводками с рейками насос-форсунок (рис. 11.24). Управляющий« in пал на электромагнит поступает от электронного блока управления. Рис. 11.23. Расположение электромагнитауправления регулирующей рейкой в моторном отсеке Рис. 11.24. Привод управления насос-форсунками:1 — электромагнит управления насос-форсунками; 2 — датчик положения регу-лирующей рейки; 3 — отверстие в перегородке корпуса распределительного вала;4 — отверстие в регулирующей рейке; 5 — регулирующая рейка; 6 — поводок; 7 —винт крепления поводка; 8 — направляющий штифт Электромагнит питается от блока управления широтно-импульсны-мп сигналами, амплитуда которых равна напряжению бортовой сети, адлительность и частота изменяются в зависимости от нагрузки на двига-I ел ь. Параметры сигналов определяет блок управления. Средний ток, про-текающий через обмотку магнита, не превышает б А.Внимание! В случае замены магнита необходимо установить новуюпрокладку 1 между корпусом магнита и корпусом распределительногонала для обеспечения герметичности посадочного места, а также настро-ить регулировочную рейку и датчик положения регулировочной рейки.Диагностика микропроцессорной комплексной системыуправления двигателемДиагностика системы осуществляется с помощью диагностическойлампы (сигнализатор свечей накаливания 1 рис. 5.3).При диагностировании диагностическая лампа световым кодом (пос-ледовательностью вспышек) отображает цифровой код неисправности.Вспышки кодов каждой неисправности повторяются три раза.Диагностирование проводится следующим образом:1. Остановить двигатель. Соединить проводником выводы / и 2 в ди-агностической колодке Х51 , которая установлена под капотом на щиткепередка справа. Нумерация выводов указана на корпусе колодки.2. Перевести ключ выключателя приборов и стартера в положение I(включены комбинация приборов и система управления двигателем), приагом диагностическая лампа загорится на 2 секунды (рис. 11.25 «А»).3. После паузы в 2 секунды (рис. 11.25 «В») диагностическая лампаI ри раза повторит мигания кода 12, что означает начало проведения диаг-ностирования, в дальнейшем последовательностью вспышек лампа будетсообщать о выявленной неисправности. Каждая вспышка длится 0,4 се-кунды (рис. 11.25 «D»), пауза между вспышками составляет 0,6 секунды КОД 12 КОД 21 2с 2с 2с2с КОД 55 0.4с 0.6с 1сD Е FлА В С Рис. 11.25.* См схему системы управления двигателем (вклейка в конце Руководства). (рис. 11.25 «Е»). Пауза между цифрами кода неисправностей (например,между цифрами «5» и «5») составляет 1 секунду (рис. 11.25 «F»). Количе-ство вспышек по 0,4 секунды (с паузой 0,6 секунды) соответствует 1-йцифре кода, далее после паузы в 1 секунду — количество вспышек по 0,4секунды с паузой 0,6 секунды соответствует 2-й цифре кода. Пауза междукодами составляет 2 секунды (рис. 11.25 «С»).Примеры:1. Одна вспышка 0,4 секунды, пауза между цифрами кода 1 секунда,две вспышки по 0,4 секунды, пауза между вспышками 0,6 секунды соот-ветствуют коду 12.2. Две вспышки по 0,4 секунды (с паузой между ними 0,6 секунды),пауза между цифрами кода 1 секунда, одна вспышка 0,4 секунды соответ-ствуют коду 21.Зная код неисправности, определяют ее тип и способ устранения (см.таблицу 11.1. Диагностика и поиск неисправностей).Для выхода из режима диагностики перевести ключ выключателя при-боров в положение 0, отсоединить проводник от выводов диагностичес-кой колодки.Таблица 11.1. Диагностика и поис к неисправностей*Код Обозначение Ошибка Возможная причина13 LoMAP Низкое давлениенаддува Дефект датчика В12; короткое замыкание вцепи: провод 28 (ЗК) между выводом 2 В12и выводом 28 А5 на провод 52 (Ч) между вы-водом 1 В12 и выводом 20 А514 Hi Map Высокое давлениенаддува Дефект датчика В12; обрыв цепи между вы-водом 1 В12 и выводом 20 А5 или короткоезамыкание провода 28 (ЗК) на провод 52 (Ч)17 LoACT Низкая температу-ра воздуха Дефект датчика В17, короткое замыканиепровода 27 (ЖЧ) между В17 и выводом 27А5 на провод 55 (КЧ) между В17 и выводом20 А518 HiACT Высокая темпера-тура воздуха Дефект датчика В17, обрыв: провод 27 (ЖЧ)между В17 и выводом 27 А5, провод 52 (Ч)между В17 и выводом 20 А521 LoECT Низкая темпера-тура охлаждающейжидкости Дефект датчика В16, короткое замыканиепровода 9 (Ж3) между В16 и выводом 9 А5на провод 46 (Ч) между В16 и выводом 20 А522 HiECT Высокая темпера-тура охлаждаю-щей жидкости Дефект датчика В16, обрыв провода 9 (Ж3)между В16 и выводом 9 А5 Продолжение таблицы 11.1.Код Обозначение Ошибка Возможная причина23 LoPed 1 Низкий уровеньдатчика 1 положе-ния газ-педали Дефект датчика В13; обрыв провода 12 (БЧ)между выводом 1 В13 и выводом 12 А5; ко-роткое замыкание провода 12 (ЬЧ) на про-вод 59 (Кч) между 5 В13 и 20 А5 на провод62 (Ч), обрыв провода 58 (РК) между 3 В13п выводом 3 Л524 HiPedl Высокий уровеньдатчика 1 положе-ния газ-педали Дефект датчика В13; обрыв провода 59 (КЧ)между 5 В13 п выводом 20 А5, короткое за-мыкание провода 12 (1»Ч) между 1 В13 и 12Л5 на провод РК (58) между 3 В13 и выво-дом 3 А5 или на провод 61 (О) между 2 В13и выводом 3 А527 LoVREF Низкое опорноенапряжение Обрыв провода 3 (РК) от вывода 3 А5; де-фект А5; в цепи проводов вывода 3 АГ>28 HiVREF Высокое опорноенапряжение Дефект А529 PedS Ложный сигналдатчика положения Дефект датчика В1333 LoPed2 Низкий уровеньдатчика положе-ния газ-педали Дефект датчика В13; короткое замыканиепровода 30 (БР) между 4 В13 и выводом 30А5 на провод 59 (Кч) между 5 В13 и выво-дом 20 А5 или на провод 62 (Ч ) между 6 В1 3и выводом 20 А5; обрыв провода 61 (О) между 2 В13 и выводом 3 Л534 HiPed2 Высокий уровеньдатчика положе-ния газ-педали Дефект датчика В13; обрыв провода 62 (Ч)между выводом 6 В13 п выводом 20 А5; ко-роткое замыкание провода 30 (1>Р) между 4В13 и выводом 30 А5 на провод 61 (О) меж-ду 2 В13 и выводом 3 А5 или на провод 58(РК) между 3 В13 и выводом 3 А5; обрывпровода 30 (БР) между 4 В13 и выводом 30 Л53 5 LoRPos Неправильная по-зиция рейки Дефект датчика В14; обрыв провода 11 (БГ)между выводом В В14 и выводом 11 А5, об-рыв провода 56 (РК) между С В14 и выво-дом 3 А5 I liRPos Высокая позициярейки Дефект датчика В14; обрыв провода междуА В14 п выводом 20 А537 LoUgol Низкое значениеугла опережениявпрыска Дефект датчика В99; обрыв провода 29 (Г)между выводом В В99 и выводом 29 А5, об-рыв провода 71 (РК) между выводами С В99п выводом 3 А538 HiUgol Высокое значениеугла опережениявпрыска Дефект датчика В99; обрыв провода междувыводом А В99 и выводом 20 Л540 UgPlo Малый ток моторе-дуктора сервопри-вода меха 111 гама уп-равления углом Обрыв обмотки реле К76; отсутствие контак-та в колодке реле К76; обрыв провода 23(БЗ) между выводом 85 К76 и выводом 23Л5, обрыв цепи до 86К76 Продолжение таблицы 11.1.Код Обозначение Ошибка Возможная причина опережения впрыс-ка топлива (длядвигателя ГАЗ-5602) 41 UgPl_s Большой ток мото-редуктора серво-привода механиз-ма управления уг-лом опережениявпрыска топлива(для двигателяГАЗ-5602) Короткое замыкание в цени: провод 23 (Б3)между выводом 85 К76 и выводом 23 А542 UgMno Малый ток моторе-дуктора сервоприво-да механизма управ-ления углом опере-жения впрыска топ-лива (для двигате-ля ГАЗ-5602) Обрыв обмотки реле К75; отсутствие кон-такта в колодке реле К75; обрыв провода 25(К) между выводом 85 К75 и выводом 25 А5,обрыв цепи до 86 К7543 UgMn_s Большой ток мото-редуктора серво-привода механизмауправления угломопережения впрыс-ка топлива(длядвигателя ГАЗ-5602) Короткое замыкание в цепи: провод 25 (К)между выводом 85 К75 и выводом 25 А553 NRFI Сбой датчика час-тоты вращения ко-ленчатого валадвигателя Помеха от искрения или дребезга контактовсоединителей датчика54 BadSta Отсутствует сиг-нал от стартера Обрыв цепи от вывода 13 А5 до вывода S1*55 NoPuls He r сигнала датчи-ка частоты враще-ния коленчатоговала двигателя Дефект датчика В15; обрыв провода 53 (К)между выводом 1 В15 и выводом A Y22, об-рыв провода 33 (СЧ) между выводом 2 В15и выводом 33 А5, обрыв цепи между выво-дом 3 В15 и выводом 2 А5; нет вращения ко-ленчатого вала56 SRpos А5 «не понимает»В14 Нет калибровки рейки57 RaskO Нулевая позициярейки вне диапа-зона Нет калибровки рейки99 FMSpwm Ошибка в цепиэлектромагнита Реле К27 или А5; обрыв в цепи магнита* См. схему электрооборудования автомобилей (вклейка в конце Руководства). ()кончание таблицы 11.1.Код Обозначение Ошибка Возможная причина167 FPRs Ток перегрузкиреле топливногонасоса Короткое замыкание в цепи; провод 22 (ЖК)между выводом 85 К24 и выводом 22 Л5168 FPRo Дефект в реле топ-ливного насоса Обрыв обмотки реле К24; отсутствие контак-та в колодке реле К24; обрыв провода 22(ЖК) между выводом 85 К24 и выводом 22Л5, обрыв цепи до 86 К24171 HiEGVc Очень большойток клапана рецир-куляции Короткое замыкание в цепи: провод 48 (0)между выводом Л Y22 и выводом 86 К26,провод 4 (БЗ) между выводом В Y22 и выво-дом 4 Л 5172 LoEGVc Малый ток клапа-на рециркуляции Обрыв провода 4 (1>3) между выводом В Y22и выводом 4 А5, обрыв провода 48 (0) междувыводом Л Y22 и выводом 86 К26177 MR_s Ток перегрузкиглавного реле Короткое замыкание в цени: провод 24 (Ж)между выводом 85 К27 и выводом 24 Л5178 MR о Не работает глав-ное реле Обрыв обмотки реле К27; о i гуте i вне конгакта в колодке реле К27; обрыв провода 24 (Ж)между выводом 85 К27 и выводом 24 А.»181 GLowLs Ток перегрузкиконтрольной лампы Короткое замыкание в цени: между 1115* ивыводом 6 А5182** GLovvLo Контрольная лам-па Обрыв цени между 1115* и выводом 6 АГ>186 BadPos Электромагнит неработает Дефект Y20; обрыв провода 17 (РЧ ) междувыводом 1 Y20 и выводом 17 АГ>; обрыв провода 35 (КР) между выводом 2 Y20 и выво-дом 35 А5; короткое замыкание в цепи Y20187 HiFMSc Очень большойток электромаг-нита Короткое замыкание в цени; провод 17 (РЧ)между выводом 1 Y20 и выводом 17 Л5 ипровод 35 (КР) между выводом 2 Y20 и выводом 35 А5188 LoFMSc Малый ток элек-тромагнита Обрыв цени между выводом 1 Y20 и вы водом 17 А5, обрыв цепи между выводом 2 Y20и выводом 35 А5191 EGVpwni Ошибка в управле-нии клапаном ре-циркуляции Обрыв или короткое замыкание в цепи: провод 4 (БЗ) между выводом В Y22 и выводом4 А 5194 GPRs Перегрузка релесвечей накаливания Короткое замыкание в цепи: провод 7 (БК)между выводом 85 К26 и выводом 7 А5195 GPR, о Не работает релесвечей накаливания Обрыв обмотки реле К26; отсутствие кон-такта в колодке реле К26; обрыв провода 7(БК) между выводом 85 К26 и выводом 7 А5 4 См. схему электрооборудования автомобилей (вклейка в конце Руководства).ф* При коде ошибки 182 — может быть обрыв цени управления реле свечей накаливаниякод ошибки 195. 11.10. Возможные неисправности двигателя Способ устраненияВероятная причинаНеисправностьи ее признаки 1. Двигатель не запуска-етсяа) нет подачи топлива избака к насос-форсункам;б) подсос воздуха в тру-бопроводах между топ-ливным баком и топлив-ным электронасосом;в) неисправности в элек-тронной системе управ-ления двигателем;г) не работает топлив-ный электронасоса) неисправности в элек-тронной системе управ-ления двигателем;б) засорены элементыфильтра тонкой очист-ки топлива;Проверить и, при необхо-димости, промыть и про-дуть сжатым воздухомзаборник топлива и топ-л и в о и р о в од ы с и с те м ыпитания.В зимнее время прогретьтопливопроводы, фильт-ры и бак горячей водой.Применять зимнее топ-ливоУстранить негерметич-ностьПровести тестирование,заменить неисправныйэлемент управления (наССТО)Проверить исправностьи, при необходимости, за-менить предохранителисистемы управления дви-гателем, реле топливно-го электронасоса, цепиего питания.Если предохранители ис-правны — заменить на-сос.Провести тестирование,заменить о г к аз а в ш и йэлемент управления (наССТО)Заменить фильтрующиеэлементы Неисправностьи ее признаки3. Двигатель дымит3.1. Черный дым, повы-шенный расход топлива.3.2. Сизый дым, повы-шенный расход маслаI .4. Белый дым, повы-шенный расход топлива\ 11еравномерная рабо-i.i двигателя> Низкое давление мас-лав) наличие воздуха втопливной системе;г) неисправность топ-ливного электронасоса;д) неисправна насос-форсунка;е) неисправен турбоком-прессора)неправильно установ-лен угол опережениявпрыска;б) неисправна насос-форсунка;в) см. п.7а) износ поршневых ко-лец;б) износ направляющихвтулок клапанов;в)неисправен сервопри-вод механизма управле-ния углом опережениявпрыска топлива (длядвигателя ГАЗ-5602)Неисправна насос-фор-сункаа) неисправна системау и ра в л е н ия д в и гател ем;б) неисправна насос-форсункаа) износ подшипниковколенчатого вала;Вероятная причинаб) нарушение герметич-ности соединений мас-Устранить негермстич-ностьПроверить давление, со-здаваемое насосом, кото-рое должно быть не ме-нее 100 кПа (1 кгс/см )Заменить насос-форсун-ку (на ССТО)Заменить или отремон-тировать ту рбоком прес-сор (на ССТО)О т р е гул и р о в а т ь уголопережения впрыска (паССТО)Заменить насос-форсун-ку (на ССТО)Ремонт двигателя паССТОРемонт двигателя наССТОЗаменить сервопривод(на ССТО)Заменить iiacoe-форсун-ку (на ССТО)11ровести тестирова11 иесистемы управления дви-гателем (на ССТО)Заменить насос-форсу 11 -ку (па ССТО)Ремонт двигателя наССТОСпособ устраненияРемонт двигателя наССТО Неисправностьп ее признаки Вероятная причина Способ устранения6. Перегрев двигателя7. Минимальная частотавращения коленчатоговала двигателя на режи-ме холостого хода не со-ответствует норме лоприемника и масляно-го пасосаа) неисправность термо-стата;б)неправильно установ-лен угол опереженияв п р i)i с ка топ л и ва; i ien pa -вильно установлен ходплунжера насос-форсун-киНеисправна система уп-равления днигателем Заменить термостатПроверить и, при необ-ходимости, отрегулиро-вать угол опережениевпрыска топлива (игССТО)Провести тестированиесистемы управления дви-гателем (на ССТО)11.11. Возможные неисправности электрооборудованияНеисправностьи ее признаки1. Стрелка вольтметрапри включении фар присредней частоте враще-ния коленчатого валадвигателя находится сле-ва в крайней зонеВероятная причинаГенераторная установкаа) ослаблено натяжениеремня генератора;б) загрязнены контакт-ные кольца;в) зависание щеток;г) короткое замыкание встатор!юй обмотке гене-ратора;д) неисправность регу-лятора напряжения;е) пробой диода выпря-мительного блокаСпособ устраненияОтрегулировать натяже-ние ремняПротереть кольца сал-феткой, смоченной в бен-зинеСнять регулятор напря-жения, извлечь щетки,удалить налет щеточнойпылиЗаменить статор в сборсили отремонтировать (наССТО)Заменить регуляторЗаменить выпрямитель-ный блок Неисправностьн ее признаки Вероятная причина Способ устранения' Ш умная работа генера-тора а) износ или заеданиеподшипников;б) задевание ротора заполюса статора Заменить подшипникиЗаменить подшипникиСтартер ' Ирм включении стар-iepa тяговое реле сраба-гывает, но стартер непроворачивает коленча-1ый вал двигателя иливращает его очень мед-ленно\ После пуска двигаге-.'Iя привод стартера вы-ходит из зацепления, аякорь продолжает вра-щатьсяЗаменить тяговое релеЗаменить тяговое релеИзнос контактных по-верхностей деталейвключения релеП р и ва р ил и с ь ко I ггакт ытягового реле 12. ПРИЛОЖЕНИЯНиже приведены изменения данного раздела 11 основного Руковод-ства с учетом установки двигателей ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602.Приложение 4Заправочные объемыСистема смазки двигателя, л 6,5Система охлаждения двигателя, л:— с одним отопителем 8,2— с двумя отопителями (для автобусов и 10,0автофургонов с двумя рядами сидений)Приложение 6Подшипники качения,применяемые на автомобилеНаименование № детали Кол-воподшипника II од п 1 и п ник и а тя ж и о го 560.1006204 1ролика (3205 В/2 RSR/TG/N3) Подшипник вентилятора 16 3356206Е1 1 (3206CB.2RS.TVH. P63Q6/L19 (С23, СЗО) Подшипник водяного 6-5НР15088ПШ9 1насоса (F-201420) Подшипник механизма 830803AK3P6207/W18 1натяжения ремня с реб- (6203) ристой ребордой Приложение 7Манжеты, применяемые на автомобилеНаименование № детали Кол-воДвигатель Манжета коленчатого 406.1005034-02 1нала передняя 560.1005034 (2170276.1) Манжета коленчатого 560.1005154 1нала задняя (2172289/0) Манжета с пружиной 560.1006124 1рас 11 редел ител ьного вала (DGS 38-50-7 RF 02) Колпачок маслоотража- 560.1007026 8гельиый (2172096/0) Сальник водяного иа- 560.1307013 1соса (PL 1-581-01) риложе in-.' 9 ГОСТ, ТУЭксплуатационные материалыНаименование топлива, масла,смазки рабочей жидкости Топливо дизельное:марки Л (для эксплуатации при температуреокружающего воздуха выше 0° С);марки 3 (для эксплуатации при температуреокружающего воздуха от 0 до минус 30° С);марки А (для эксплуатации при температуреокружающего воздуха ниже минус 30° С).Масло:Riinula D Extra SAE 15W-40- «Лукойл — Дизель»- «Лукойл — Супер»API CF-4, CF-4/SG, CG-4 и выше, АСЕА Е-2 ит.мне: SAE 15W-40, 5W-40API CF-4, CF-4/SG и выше, АСЕА Е-2 и выше:SAE 5W-40, SAE 5W-50, SAE 10W-40, SAE 15W-10, SAE20W-40, SAE40Ли гожидкость охлаждающая Тосол- А40М< Охлаждающая жидкость (ЭЖ-40 «Лена»Лнгифриз «Термосол» марки А-40ГОСТ 305-82Спецификация a. ShellТУ 38.601-07-38-02ТУ 0253-075-00148636-99ТУ 6-57-48-91ТУ 133-07-02-88ГУ 301-02-141-91 СОДЕРЖАНИЕСтр.Введение 31. Паспортные данные автомобиля 32. Вашему вниманию 43. Правила техники безопасности 54. Техническая характеристика 65. Органы управления и приборы 126. Двери, сиденья и ремни безопасности 177. Обкатка нового автомобиля 178. Эксплуатация автомобиля 178.1. Пуск и остановка двигателя 178.10. Предохранители 188.12. Генераторная установка 208.13. Стартер 209. Техническое обслуживание 219.1. Проверка уровня масла в двигателе 219.8. Установка ремня привода вентилятора 219.15.4. Карта смазки 219.16. Элементы, заменяемые на автомобиле при его техническомобслуживании 22[0. Правила хранения и транспортирования автомобиля 22L1. Особенности конструкции автомобиля с двигателямиГАЗ-560, ГАЗ-5601 и ГАЗ-5602 2311.1. Кривошипно-шатунныи механизм 2411.2. Газораспределительный механизм 2711.3. Система смазки .3011.4. Система вентиляции картера 3211.5. Система охлаждения 3311.6. Система питания 3611.7. Система газотурбинного наддува и охлаждения наддувочноговоздуха (для двигателей ГАЗ-5601, ГАЗ-5602) 4311.8. Система рециркуляции отработавших газов 4511.9. Микропроцессорная система управления двигателем(МКСУД) 4512. Приложения ^ 62Приложение 4. Заправочные объемы 62Приложение 6. Подшипники качения, применяемые на автомобиле 62Приложение 7. Манжеты, применяемые на автомобиле 63Приложение 9. Эксплуатационные материалы 63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
