sacor
Крышка расширительного бачка
Кедр
То есть ты отрицает прогресс... Науку? И здравый смысл? Ты хоть согласишься что ездишь на неисправности автомобилей? ,хы хы. ..
Изменено пользователем Кедр
Gazecus59
Сергей Александрович-шестой год езжу...ЗАПЛЮЙТЕ меня)))
Кедр
СлЮнёф нет ...жарко!  :D Ну это доказывает ,что всё таки наши моторы не так плохи... ;)
Brovkin
Крышка нужна чтобы пыль в бачок не попадала, а если греется до 100 то крышка не при чём.. :)
Кедр
Ага ,ага именно от пыли...
Brovkin
У меня только для этого. Не ну если для опрессовки, то надо туже затягать.. :D
Gazecus59
как в том фильме: или в простонародье...набери гуана в рот плюньте мне в рожу)))
Gas3302
Спорьте, не спорьте, а на собственной шкуре проверено, мороз -20 еду по трассе, охлаждение постоянка, на подъёмах температура поднимается 95-100, тосол через расширетель полетел на улицу. Ставлю крышку с клапаном, проблема пропала, температура 90 , тосол на месте, печка жаром дышит, доволен. На лето обратно без клапана поставлю, так как закипать начинала заглушенная, приходилось откручивать постоянно, чтобы давление скинуть.
Изменено пользователем Gas3302
TAD
Вот эта штука сделает за тебя эту работу. Цена вопроса 100 руб. С Ауди. в любом иномарошном магазине.
Gas3302
буду в городе, возьму для разнообразия попробую
Sashok856
если затянешь бывает до самого конца то аж патрубки дубовые и приходится откручивать чтобы стравливался воздух...или они и должны такие быть от давления ОЖ горячей ???крышка двухклапанная...иными словами до конца не тянуть ???
TAD
Иными словами клапан в крышке не работает.
Sashok856
до конца не тянешь а вот оставляешь как бы зазор-щель...даванешь на патрубок и слышно оттуда чуть чуть шипение значит продувает как надо...не страшно что рванет...
t-r-a-k-t-a-r
ну так и крышка не нужна,можно тряпкой заткнуть :D
TAD
Система охлаждения должна быть под давлением. И так уж устроены ВСЕ авто. Всех производителей. И Газель тоже подчиняется законом физики )))
t-r-a-k-t-a-r
где вы все это берете,киньте ссыль,с.охлаждения должна быть герметична.
TAD
Из учебника физики за 7 класс.
А можно спросить.. какой авто выпускался с системой охлаждения, которая работала при атмосферном давлении?
Даже зимой с исправной крышкой быстрее прогревается и держит температуру,а летом не подымается температура когда заглушишь.
TAD
газель2005, Если бы можно было бы технически сделать систему охлаждения с таким запасом прочности, что бы выдерживала 300 Атмосфер, то вода бы при таком давлении закипела бы при 309 гр.
spasatel-77
ЗИЛ-Бычок: пробка без клапана, около неё стоит трубочка для выхода избыточного давления на улицу...
t-r-a-k-t-a-r
любой исправный авто должен работать при атм давлении,физику учил,ты ткни носом в инстукцию на авто,где написано,что давление обязано быть.Крышка нужна для герметичности,и если есть герметичность при нагреве появится давление.
не там тоже клапан,есть же тарелка с пружинкой на крышке это клапан
TAD
ЗИЛ-Бычок:
такая?
spasatel-77
такая?
такая шла на железные расширительные бачки, а ещё были пластиковые бачки, вот на них крышка было без клапана
во всяком случае у меня было так с завода: на одном бачок металл с крышкой как на фото, на другом -бачок пластик с простой крышкой и соском выхода воздуха
Изменено пользователем spasatel-77
TAD
Он и работает при атмосферном давлении. А вот система охлаждения НЕТ.
В любой мурзилке есть ... вот например Газель..
При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости со 100 С до примерно 120 С. Высокие температуры двигателя снижают расход топлива и эмиссию отработанного газа. Если при нагретом двигателе давление в системе охлаждения – в зависимости от версии двигателя – превысит 0,85 – 1,2 бар, то редукционный клапан на запорной крышке компенсационного бачка закрывается и избыточное давление в системе охлаждения уходит в атмосферу. Возникающий при этом в системе вакуум сразу уравновешивает клапан в запорной крышке. Как только он открывается, наружный воздух попадает в бачок и происходит выравнивание давления.
Что лучше. когда у тебя ОЖ закипит при 100 гр. или при 120 гр.?????
ты просто вбей в Яндекс давление в системе охлаждения ... и ЛЮБУЮ марку авто.
такая шла на железные расширительные бачки, а ещё были пластиковые бачки, вот на них крышка было без клапана во всяком случае у меня было так с завода: на одном бачок металл с крышкой как на фото, на другом -бачок пластик с простой крышкой и соском выхода воздуха
Ты путаешь варианты охлаждения. У Газели расширительный бачек под давлением, у Зила, ВАЗ 2101 нет. Но в радиаторе стоит крышка с КЛАПАНОМ. Там давление. А емкость которую ты называешь "расширительным" была просто бутылкой...
spasatel-77
а как может быть что в одном месте системы давление есть, а в другом месте нет??? это же сообщающиеся между собой сосуды...Давление либо будет (если система герметична, то оно по любому будет от расширения жидкости при нагреве), либо его не будет(система без клапана, постоянный сброс избытка давления)... третьего варианта не вижу...
