sacor
Крышка расширительного бачка
TAD
вот тебе живой пример...
вспоминай систему охлаждения на ВАЗ 2101..
И на ВАЗ 2108..
Системы разные, но обе работают  с давлением.
И теперь вспоминай систему охлаждения на Газели, и на Валдае с Д-245. Системы разные, тоже работают под давлением.
На а.м Таета например тоже есть ситемы с клапаном на радиаторе, и просто трубочкой в бачек. Но там клапана хитрые, они еще и на разряжение открываются, и могут пропускать ОХ обратно в радиатор. Но сути это не меняет.
t-r-a-k-t-a-r
  В 25.11.2014 в 18:24, TAD сказал:
Он и работает при атмосферном давлении. А вот система охлаждения НЕТ.
В любой мурзилке есть ... вот например Газель..
При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости со 100 С до примерно 120 С. Высокие температуры двигателя снижают расход топлива и эмиссию отработанного газа. Если при нагретом двигателе давление в системе охлаждения – в зависимости от версии двигателя – превысит 0,85 – 1,2 бар, то редукционный клапан на запорной крышке компенсационного бачка закрывается и избыточное давление в системе охлаждения уходит в атмосферу. Возникающий при этом в системе вакуум сразу уравновешивает клапан в запорной крышке. Как только он открывается, наружный воздух попадает в бачок и происходит выравнивание давления.
Что лучше. когда у тебя ОЖ закипит при 100 гр. или при 120 гр.?????
ты просто вбей в Яндекс давление в системе охлаждения ... и ЛЮБУЮ марку авто.
Ты путаешь варианты охлаждения. У Газели расширительный бачек под давлением, у Зила, ВАЗ 2101 нет. Но в радиаторе стоит крышка с КЛАПАНОМ. Там давление. А емкость которую ты называешь "расширительным" была просто бутылкой...
  В 25.11.2014 в 18:37, TAD сказал:
И на ВАЗ 2108..
все верно,но не надо верить всему что пишут в нете,по твоим ссылкам пишут,что неисправность клапана может быть причиной перегрева.Клапан как и крышка это всего лишь предохранитель.
TAD
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
Нет... Батенька.
Вот смотри.
первое... ОЖ например закипает  при 100гр. В рубашке охлаждения образуется паровая пробка. А как известно жидкость в парообразном состоянии имеет больший объем. И он начинает вытеснять жидкую охлаждающую жидкость.через бачек. Это раз.
Второе. пар от закипевшей ОЖ попадает в корпус помпы. А как известно, ВОДЯНОЙ насос предназначен прокачивать через себя ЖИДКОСТЬ, а не ГАЗ ( пар и газ, это одно и тоже). Значит получаем пропуски в работе помпы.
При герметичной крышке исключается выбрасывание ОЖ через бачек, после остановки ДВС.
п.с. я не привожу тупые ссылки с инета, а привожу цитаты из мурзилок. открой ЛЮБУЮ книгу по ремонту авто. там есть рабочее давление системы охлаждения. И величины эти от 1.1 до 3 атм.
  TAD сказал:
Скорее при исправной системе охлаждения,а так жидкость легко при избыточном давление может   выдавить через крышку,если жидкость будет выталкивать из блока и её уровень будет избыточен в расширителе.
t-r-a-k-t-a-r
во первых охлаждающие жидкости кипят минимум при105.не должен исправный мотор доходить до этого.ездил и на402-421 и на 406 и сейчас 405 не кипят они у меня(2416 не пробовал)
TAD
 ОЖ может быть у ДАТЧИКА и 90 гр. А в блоке в районе цилиндра  все 110.
п.с. пойду напьюсь. или с ума сойду )))) Так я и не пойму, что ты доказать хочешь? Попробуй Мировым производителям написать. Может они учтут твое мнение.
victor5116
  В 25.11.2014 в 19:19, TAD сказал:
Не мучийся, все равно не объяснишь, тут половина "резидентов" без крышек ездят, а потом темы по перегревам плодят. Да и в школе такого не преподают, в ВУЗе - да, предмет МЖГ называется.
Sashok856
то есть смело закрутить до САМОГО конца крышку и понадеяться на клапан ???
колобок
  В 26.11.2014 в 15:54, Sashok856 сказал:
ваще то это предусмотрено конструкцией
Sashok856
только вот патрубки пощупаешь а они дубовые аж от давления если до конца закрутиш...
Изменено пользователем Sashok856
колобок
  В 26.11.2014 в 16:01, Sashok856 сказал:
пробку смени и течи устрани
Изменено пользователем колобок
Gas3302
ясно одно, что давление там должно быть, но не такое большое. А так да, за расширительный и патрубки боязно, не разорвало бы того кто слабже
  В 26.11.2014 в 16:09, колобок сказал:
на какую? от ауди?
aut96
С крышкой я быстро разобрался, давления высоковато было, думал патрубки сорвёт. Аккуратно сковыриваем изнутри клапан укорачиваем чуток толстую пружину, скидываем всё в кучу и в путь. Я как понял крышок у вас до фига осталось,дерзайте!)))))))
TAD
  Gas3302 сказал:
от ауди?
Чем она тебе не угодила?
Gas3302
  В 26.11.2014 в 16:23, TAD сказал:
читаю тут, что за неё есть и за и против, что за наши, вот и спросил
t-r-a-k-t-a-r
вот  и обьясните умные такие,почему они у него дубовые от давления,я не говорю,что крышка не нужна.у меня есть и затянута,но такого давления нет там.Если система охлаждения неисправна,или мотор,никакая крышка не поможет
Gas3302
  В 26.11.2014 в 16:23, aut96 сказал:
сегодня хотел заехать купить, попробовать укоротить, поездить, как покажет себя, да времени не было)
TAD
  Gas3302 сказал:
и за и против,
Тут противники законов физики.  Они не понимают, что без давления ОЖ закипает при 105 гр. А с давлением 115 гр. Видимо им цифра 105 нравится.
Gas3302
  В 26.11.2014 в 16:55, TAD сказал:
оставив 10 литров тосола на трассе, понял что физику нужно учить с детства!  :D
Леха306 52
А сколько должно быть в системе охлаждения давление?
Изменено пользователем Леха306 52
колобок
при закрытой крышке р\б,патрубки дубовые при сопливостях и течях,т.е. при остывании ДВС,в этих местах система тянет воздух
  В 26.11.2014 в 17:21, Леха306 52 сказал:
у всех по разному, а так от 0,6 до 1.2
TAD
  Леха306 52 сказал:
1 Это атмосферное давление. а так в среднем от 1.1 до 3. Зависит от типа авто.
Леха306 52
  В 26.11.2014 в 17:31, TAD сказал:
ИМХО 3 многовато!
Я для того чтоб крышку проверить!
колобок
  В 26.11.2014 в 17:35, Леха306 52 сказал:
1.2 край для Газели
Gas3302
ну в любом случае же крышка должна сбрасывать избытки, а не срывать патрубки и разрывать рб. либо там пластмас гуано, что  его так раздувает, крышку отворачиваешь, а давления вроде и нет такого большого, боязно
