sacor
Крышка расширительного бачка
Slavyan
  В 22.02.2015 в 11:25, mill сказал:
Парни а зачем в расширительном бачке СНИЗУ еше какая то пробка?
там нет пробок, там прикручивалка вроде к нижнему кронштейну
edcar
Ты имеешь ввиду отливку ( прямоугольную )  внизу ?
или пупырку на дне
Изменено пользователем edcar
Vadim _vi
 Парни, лопнул внизу , где шланг одевается , расширительный бачок старого образца. В магазе старого образца нет, только нового, подойдет он или колхозить надо буде что нибудь?
ilian32
Вадим если покупать бачок прямо с креплениями ,то особо колхозить не прийдеться .
mill
О спасибо парни:) По фоткам многое стало ясно. Мне в голову так и не пришло что он еще как то кроме как железным хомутом может крепится
mill
парни а кто нибудь как нибудь решил проблему ржавления малой пружинки?
Может есть надежные пробки с оцинкованной или нержавеющей пружинкой? От иномарок?
aut96
dt-D6BBEJ.jpeg Вчера проверил крышку на давление, машина работала в месте с компрессором 1.5 очка держит, заодно с калины крышку проверил-индетично 1.5
Spas750
  В 11.03.2015 в 14:37, aut96 сказал:
Много 1.5, вот 1.0 нормально будет.
aut96
Spas750,  Может сказался вкл. компрессор? Попробую ручным. А так более 1.5 не подымается.
Там возможно все 2-3 в таком виде.Надо полностью бачек отсоединять.
Валерий(69)
  В 11.03.2015 в 15:37, Spas750 сказал:
0,5-0,7 нормально будет.
Spas750
  В 11.03.2015 в 19:22, Валерий(69) сказал:
Я сразу разбираю крышку и один виток большой пружины откусываю. На шниве 2 раза патрубок срывало на разных крышках, а теперь нормалек.
zenya
  В 12.03.2015 в 03:00, Spas750 сказал:
дя я просто до упора не закручиваю и все
Чем лучше охлаждение мотора, тем больше можно забивать на всякие нюансы типа крышки.
  • Нравится 3
Вован510
С новья на УМЗ 42164 антифриз давило помалу с корпуса термостата, электропомпочки, крана отопителя.По гарантии заменили электропомпу(или сделали вид что заменили) и крышку расширительного бачка(250км. пробега).На 8 000 км. пробега опять начал мокреть кран отопителя и один патрубок с него вроде как сдвинулся на полсантиметра.Как буд-то вот-вот и соскочит.Патрубок на место, крышку на бачёк и компрессором туда - 1.5 атм. держит давления выше не поднимается - срабатывает клапан.После чего изучив форум, решился на укорачивание большой пружины клапана на один виток и малой на два. В результате после прогрева выше 90*  антифриз выходит наружу  через крышку,немного грамм 50.Покупаю новую крышку для ВАЗ 08-10 от "Лузар" ставлю на расширитель и уже никто никуда не выходит при прогреве до включения муфты.А дальше будем смотреть, как будет давить и будет ли.На рабочей маршрутке пробег 300 000 УМЗ 4216 клапана с крышки упразднены, патрубки всегда мягкие, но тосол никуда не выбрасывает и уровень его в полбачка держим(минимум 1/3).
странNik
  Вован510 сказал:
гляди чтоб патрубки не порвало,пощупай как их распирает
давит его у многих на новых умз.Не обращай внимание,там достаточно остается жидкости для охлаждения и нормально отопления.Максимум долив в месяц чуть на донышке.
Вован510
Как раз целый день катался и щупал патрубки - вроде не особо то и твёрдые. Пальцами мнутся, будем смотреть и далее, и " доработанная" крышка в запас.
GAZ-2752
кто-нибудь пробовал такие крышки...???
Евро деталь, написано для ваз 2108...12, газель.
хулиган 16rus
GAZ-2752, я ставил такую, антифриз вытекает со всех щелей (похоже что клапан туговат). снял и кинул ее в ящик, до доработки
УТЮГ888
  В 12.05.2015 в 20:51, хулиган 16rus сказал:
импортный оригинал имеется вот в таком виде, там уже никаких проблем не возникает. в жёлтом цвете -скорей всего дешёвая подделка.
GAZ-2752
просто на родной крышке клапан вообще похоже не работает, сливал о.ж. струя была мощная, а раньше крышкой регулировал
GAZ-2752
в общем посмотрим.магазинчик не плохой, где крышку брал, всегда реагируют на отзывы покупателей..брал ступичные подшипники, спросил, есть крафт, говорит на крафт много жалоб было, мы их больше не берем...мож и крышки проверенные..
  В 12.05.2015 в 21:56, УТЮГ888 сказал:
Какой на ней значек??? Кто производитель? Может найду
УТЮГ888
  В 13.05.2015 в 07:11, GAZ-2752 сказал:
.отнеси эту фотку к ним в лавку,покажи...если "шарят по теме" найдут тебе такую же.
GAZ-2752
С какой иномарки эта крышка подходит, зайти в иномарочные магазины, поспрашивать?
