sacor
Крышка расширительного бачка
Vovok
18 часов назад, Alex030569 сказал:
Заряда?
Опечатка)))
L2140
20 часов назад, lkjhg сказал:
Вот это поворот... а как крепить некстовский  A21R22-1311010? Может есть схема или фото?
всё выкладывал и фото и номера деталей.
lkjhg
@L2140 спасибо, ни в одном каталоге  пока эти кронштейны купить нельзя.. будем ждать...
Придется "переделывать в next")
L2140
6 часов назад, lkjhg сказал:
через дилерские сервисы ГАЗа заказывается любая з/ч
Недели две назад намыл бачок снаружи и вернул на место родную пробку, немного затянул её. Ездил и радовался, пока сегодня утром не увидел лужу тосола на асфальте под двигателем.
Ночью с Москвы приехал все было хорошо.
Думал бачок лопнул, однако он нормально выглядел, целый и без потеков. При открытии пробки  сильно пшикнуло  Долил пол литра ОЖ, прогрел, ничего не течет, до деревни доехал 90 км при +30, в городе несколько раз до 90С нагревалось авто.
Пробку не затягивал.
Откуда течет непонятно, стекает на защиту и с неё на землю. Визуально видно было с утра, что сыро, потеки в районе присоединения к помпе шланга толстого с расширительного бачка.
Звоночек был в начале недели, увидел, что уровень ОЖ упал в бачке примерно на один сантиметр и на защите была сырая пыль, темная.
На ночь заправлялся газом до полного.
Загадил свою парковку во дворе. Не помню такого чуда за 25 лет, что бы выдавило летом на жаре поллитра тосола из двигателя, да ещё и не через крышку бачка, а непонятно где. Стекло в сторону колеса, поэтому днем и подумал про бачок, когда подошел к авто.
09iMyVQWLko.jpg?size=1280x719&quality=95
Открыл капот с утра - уровень ОЖ в норме с открученной пробкой.
L2140
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
 ну,нужно капот открывать. Осмотр сверху вниз. Крышка, бачок, шланги бачка. ПО ДВС осмотр с применением зеркала или фотографированием ( иначе всё не осмотреть): корпус термостата, шланги с крышки корпуса, шпильки корпуса к ГБЦ, щель между корпусом термостата и водяным насосом, водяной насос: шпильки, болты, прокладка корпуса и к ГБЦ, штуцеры, шланги, дренаж. Нижняя точка к осмотру на левой стороне ДВС это газовый редуктор и его шланги.
наверно, хорошо нагретый долгой поездкой, двигатель отдал тепло системе после остановки и температура ушла далеко за 100, ну и пароотвод мог потерять эффективность после остановки помпы из-за обилия отработавших газов в системе, прорвавшихся через прокладку.
@L2140
16 минут назад, L2140 сказал:
Чукча не дурак, чукча перед тем как заглушить УМЗ, вручную включает вентилятор за 100 метров до стоянки на ходу и на месте ещё тарахтит минуту)) Плюс ночью всего +17 было и перед стоянкой, я заезжал на АГНКС и там стоял минут 15, заправлялся до полного метаном. Потом до дома 1,2 км доехал и все.
Если бы были проблемы с прокладкой ГБЦ, то я не смог бы съездить в Москву круг 1530 км при +25 днем. Выкинуло бы весь тосол через бачок при первом же нагреве ОЖ до 90С.
Пробка бачка это зло на авто с УМЗ, да и на всех российских авто.
rool
7 минут назад, L2140 сказал:
Вот поэтому установил доп. помпу и хоть и слабенький, но всёж радиатор на малый круг.
15 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Мне меньше месяца понадобилось, что бы "колхозить" начать. Пробок перепробовал всяких, но УМЗ для них, как святая вода для чертей. По итогу проткнул иголкой, хотя можно просто не закручивать до конца.
Вот такую поставил. Акб. не садит и температура не прыгает после остановки двигателя. Особо актуально тем, кто по точкам в городе работает. Хотя "в живую" газелистам это объяснять бесполезно. Заучивают мантру дилерскую, мол особенности двигателя. Хотя это заводской косяк, а не особенности.
2 минуты назад, rool сказал:
У меня если не закручивать, то через пробку выплескивается немного ОЖ в процессе езды по кочкам, видимо особенность этого круглого бачка и точки входа пароотводящего шланга, надо попробовать его переставить на нижний штуцер, где заглушка стоит, что бы подальше от пробки струя ОЖ из него била в противоположную стенку бачка, а она там мощная при нагреве 85С и выше.
Хотя у брата на ГАЗоне с ЯМЗ такой же бачок и нет потеков с незатянутой пробкой, но там и не греется двигатель до 90С.
32 минуты назад, L2140 сказал:
Осматривал вчера в очках после обнаружения лужи на асфальте. Бачек сухой и чистый, редуктор газовый то же сухой и его шланги. Справа по ходу все сухо под краном печки и его шлангами.
Выдавило ОЖ откуда то спереди двигателя, видно, что там сыро на защите и следы протекания были видны от места соединения шланга с бачка на корпус термостата.
Надо наверное защиту снять на время для наблюдения за течью. Пока все хорошо с открученной пробкой, по городу ездил с остановками при +30 и потом до деревни с грузом 90 км доехал. Часов 20 стояло авто, уровень не упал в бачке. Надо сходить потеки поискать, да жарко и слепни)) Скорей бы уж спала эта жара, а то 2550 км за неделю намотал в экстремальных для меня и авто тепловых режимах. Тяжко УМЗ приходится в городе после +25С.
16 минут назад, rool сказал:
Вот такую поставил
У меня с завода помпочка стоит, как бы её заколхозить, что бы сама включалась и работала с минуту после остановки двигателя? Или хоть с кнопки сделать включение.
L2140
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Реле времени регулируемые "Регтайм" — 12В - низковольтные решения (12vi.ru)
Или как вариант по датчику включения вентилятора.
но помпу я бы поменял на Webasto U4847 или БОШ с картинки выше, например. С меньшей производительностью и энергопотреблением.  Умрёт ли кто-нибудь зимой в салоне от переохлаждения - не знаю.
Зачем только перемешивать жижу принудительно? Термосифонная циркуляция сама это сделает.  Работал бы электровентилятор в дополнение к помпе или без помпы -вот это полезно.
такая лужа и следы течи на передней части позволяют найти место утечки без всяких ожиданий повторения.
Изменено пользователем L2140
18 часов назад, L2140 сказал:
На горячую не течет, да и за почти двое суток стоянки в деревне без пробки ничего не вытекло.
Вчера расковырял пробку изнутри ножом, вывалился какой то клапанок пластиковый с пружинкой, теперь вроде не держит давление))
Утром сегодня похоже нашел место утечки ОЖ. Сыро было в районе соединения патрубка радиатора с корпусом термостата. Даже протекло чуть чуть вниз на шланг расширительного бачка и на его штуцер в помпе. Сыро вокруг хомута патрубка. Надеюсь не прорвало патрубок давлением. Попробую подтянуть хомут на холодном движке, если не поможет, то надо сливать ОЖ и осматривать патрубок, и на герметик его.
Пробка зло!
Пробка зло!
у меня система вообще работает с давлением в 2 бара.из за особенностей компановки,так мало того и расширительный стоит ниже чем на стоковых газелях.и как не странно даже не потеет нигде.даже стоковый радиатор бизнес печки. к стати и рабочая температура при которой вентилятор молотит на полную скорость сотка с копейками.эт штатная такая температура.крайне редко такое вижу,как правило после отжига с педалькой в пол.но так ездить практически негде.
@Crady попробуй шланги другие и радиатор вебер
7 минут назад, rusgg сказал:
а зачем?что это мне даст?шланги патрубки силиконовые и тойотовские меня и так устраивают.к ним вопросов нет,к хомутам японским то же.бачок и радиатор правда от бмв.
ИванСПб
1 час назад, Crady сказал:
ну слесарям с СТО лишний раз двигло перекинуть не приключение, нам на них не ровняццо
Я (мы) стараемся выше 95 не допускать, ибо 95 в термометре равно хз скока в башке ))
и 405.24 в норме не имеет повышенного давления в бачке, совсем.
16 минут назад, ИванСПб сказал:
в колхозном исполнении да,в стоке с завода есть.если точно помню 0.7 бара должно быть.и эт кстати прописано не заводом изготовителем авто,а конструкторами мотора,о том что система охлаждения работает с избыточным давлением.
17 минут назад, ИванСПб сказал:
вопросы к япошкам.а так она 95 стоит как приклеенная круглый год.даже с крышкой декоративной.вентилятор работает на 40% от мощности.полностью я его включенным крайне редко наблюдаю.негде так тапку давить.
11 часов назад, ИванСПб сказал:
Это точно, в нормальном режиме 0.4-0.7
Если в гору ползеш может и до 1кг подняться, видимо прогревается весь ож , почти
Уровень жидкости в бачке сильно влияет на это давление , если до крышки налить то сразу до 1.2 подскочит.
12 часов назад, Crady сказал:
а зачем?
Ну элементарно, шланги дешёвые, и радиатор бюджетный.
Плюсом можно крышку продать врагу.
Эконом вариант.
ИванСПб
1 час назад, rusgg сказал:
Горок у меня дома нет, а в "обычном" режиме пробка даже не шипит, когда открываешь. Имхо 0.5 атм это статистическая погрешность а не давление ))
Ivan Rogozin
Хорошая крышка от ВАЗ восьмерки  продается в Лада деталях  , года два назад на Патриот ставил , 170 руб как помню,  с родной стал ваккумироватся ( сжиматься) патрубок при остывании, нормальная пробка должна не только на горячем давление поддерживать , но и при остывании сбрасывать...Ну а на Газели я ее вобще не закручиваю, разницы с закрученной ни какой , антифриз феликс энерджи профессионал г12, -45, так что ни намека на бульканье при  остановках
13 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Что создаёт вакуум в системе охлаждения?
Ivan Rogozin
28 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
помоему вот эта пробка,ее рекомендовали
https://market.yandex.ru/product--kryshka-rasshiritelnogo-bachka-avtopribor-2108-1311065-01/792019458?cpa=1&lr=193&clid=2322165&sku=792019458&offerid=Bx64Dx-ZryW87rZHSEnr7Q
13 минут назад, rusgg сказал:
жидкость остывает и сжимается, наверно так, у меня на Газели таже прпоблема была с какой то китайской желтой крышкой,   после чего по поддубевшему патрубку пошли трещины, так что на двух машинах такое видел, где неисправны крышки
Изменено пользователем Ivan Rogozin
24 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
Жидкость в со может нагрется и расширится и потом остыть и сжаться,  наоборот сложно.
Изменено пользователем rusgg
Нагрелась,увеличилась в объеме,выдавило часть воздуха из расширительного бачка через клапан в крышке.Остыла,уменьшилась в объеме,должна всосать воздух в расширительный,а клапан не работает.Вот и сжимает патрубки.
