sacor
Крышка расширительного бачка
соболевич
24 минуты назад, Alex030569 сказал:
Нагрелась,увеличилась в объеме,выдавило часть воздуха из расширительного бачка через клапан в крышке.Остыла,уменьшилась в объеме,должна всосать воздух в расширительный,а клапан не работает.Вот и сжимает патрубки.
Это тяжело понять если по "физике" - 3 с минусом, он мне эти "каверзные" вопросы тоже задавал.Я не в обиде)))))kpdeks4im207cfexg5oaous4w80vye40.jpg
Изменено пользователем соболевич
Не подумал, действительно если клапан давления в крышке не держит и одновременно клапан разряжения не открывается, то может такое быть.
Изменено пользователем rusgg
@Ivan Rogozin визуально у меня такая же пластиковая крышка стояла с завода, может другого производителя. Зачем то такую же купил в мае про запас))
Съездил в СПБ с расковырянной пробкой 560 км. Уровень ОЖ не уменьшился, из бачка ОЖ не выкидывает, все сухо.
Машина не греется при +25С в пробках выше 80-90С с заблокированной вручную муфтой вентилятора, только после остановки и последующего пуска двигателя загорается шестое деление указателя температуры, то есть 90С-100С.
Пробка затянута, при отворачивании не пшикает.
Ivan Rogozin
@Алексей Ф. я сегодня  откатал 20 точек с рефоми ,каждый день так, под капотом 2 х литровая баклашка с водой, чтобы снизить воздействие подкапотной фольги на движок,  за бортом +31  ,после каждой остановки   при пуске сразу включается элвент, это говорит о том что температура как минимум 95,включают мозги, дело в том ,что у меня на панели указатель температуры приходит в себя не сразу, а очень медленно и понять какая температура неполучится, точнее можно-включить зажигание и подождать 5 сек , а потом заводить, так же и мультитроник ,после пуска приходит в себя только через секунд 20ть , после чего показывает температуру 92-93 градуса когда она уже упала
Изменено пользователем Ivan Rogozin
wlaleks
Радиатор ниже двигателя-первый всегда холоднее второго.Нагретая ОЖ всегда  выше радиатора.Если двилго горячее,а радиатор холоднее- надо делать циркуляцию ОЖ на заглушенном авто.КРЫШКА рас. бачка в данном случае-защита от грязи под капотом(закручивать плотно не надо) В верхний патрубок радиатора ставим датчик на ДВЕ тем-ры-одна на вкл.помпы,вторая на вентиль и счастливо катаемся на УМЗ.Можно и кнопочку в параллель к помпе(в пробке зимой добавит тепла в кабину).ВСЕ новое ЗАБЫТОЕ старое.
Радиатор ниже двигателя-первый всегда холоднее второго.Нагретая ОЖ всегда  выше радиатора.Если двилго горячее,а радиатор холоднее- надо делать циркуляцию ОЖ на заглушенном авто.КРЫШКА рас. бачка в данном случае-защита от грязи под капотом(закручивать плотно не надо) В верхний патрубок радиатора ставим датчик на ДВЕ тем-ры-одна на вкл.помпы,вторая на вентиль и счастливо катаемся на УМЗ.Можно и кнопочку в параллель к помпе(в пробке зимой добавит тепла в кабину).ВСЕ новое ЗАБЫТОДатчик включения вентилятора (gazelleclub.ru)Е старое.
Ivan Rogozin
@wlaleks знакомый на такой же машине как у меня-недобизнес,то же на доставке, год назад эл.помпу поставил на шланг который с помпы мотора к патрубкам печки идет, прикрепил к шпилькам впускного коллектора, работает от датчика,говорит класс
wlaleks
13 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Лучше на обратку т.е. с печки
соболевич
11 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
О таких деталях должен завод заботиться, цена - копейки, но почему то не хотят. как  ваще эти моторы испытания проходят??  У меня на легковом авто не слышал чтоб вентиль включался даже в лютую жару.
wlaleks
10 минут назад, соболевич сказал:
Он включается_просто ты его не слышишь.Сними с легковушки и поставь на Газель.На легковушке его просто так на заводе поставили А на газели он пригодится.
Изменено пользователем wlaleks
соболевич
11 минут назад, wlaleks сказал:
Машину продал, интересно конечно, вроде что то  там  висело, я его исчо изолировал от греха. Ну да все эти "кошмары" с перегревом в прошлом.
Да не спецом прислушивался в лютую жару из любопытства , во двор такси заезжают с этим мотором - рев стоит , собаки разбегаються
wlaleks
Там несколько скоростей работы вентиля(от тихого-медленного.до быстрого-шумного) на Газели можно сделать также.Варианты есть.От плавного пуска с вариатором от Зила,до малой скорости  от Калины.Все очень просто.
Ночью замер в кабине, печку включал, кран открыл и больше не закрывал, так на минимум убавил в синюю зону регулятор тепла. Из панели холодом дует, шланги доп печки горячие и стало попахивать антифризом в кабине, пока ехал 270 км до дома. С закрытым краном печки вроде не пахло.
Не подпортил ли я затяжкой этой дурацкой пробки радиатор печки дополнительной или основной?  :(
L2140
34 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
а кто там дополнительный? ОСА 4000 ? Он сам течет хорошо и шланги на него если составные в кабинной части тоже текут.
@L2140 надо поискать маркировку, брат сказал, что у него другой доп обогреватель кабины на авто 2010 года с Камминз . Мой визуально не так выглядит, как его.
Шланги вроде мягкие, сочленения все на самоподжимных хомутах. При перекрытии крана, остаются теплые, с открытым краном очень горячие, рука не терпит.
Подтеков вроде не видно пока..
L2140
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
можно осмотреть радиатор и "поддон" через отверстия выхода воздуха и снятый резистор, посветив фонариком.
В 08.07.2022 в 17:15, Алексей Ф. сказал:
Надо ставить самые дешёвые радиаторы печек, типа вебер.
И шланги чёрные казанские, эти переживут вообще глухие пробки, скорее фибра на помпе откроется , сработает как клапан.
В свежем номере журнала "За рулем" статья про тестирование крышек для ВАЗ 2108. Почти все бракованные))
L2140
5 часов назад, rusgg сказал:
ставить говно под стать пробке это путь дегродства.
Достаточно использовать надёжную пробку.
Всегда езжу с затянутой пробкой.Один раз на 405 чуть не порвало патрубок.Больше проблем небыло.Если по уму,то пробка должна быть затянута.
Игорь85
57 минут назад, L2140 сказал:
Да где её взять нормальную. Да и система охолождения сделано не нормально с завода.
Владимир 23
1 час назад, L2140 сказал:
А можно пример.
Я помню только автоприбор с белой резиной более менее работающий, всякие феби по резьбе не совсем подходят. У меня до сих пор, этих пробок, штук 5, новых, разных валяется. А забыл я про них когда бачек и пробку с вага поставил. Даже давление 1.4 оставил.
Уплотнение на пробке нормальное в отличие от газовской, вазовской
13 часов назад, L2140 сказал:
То есть заводскую систему охлаждения ты называешь говно, и оно говнее чем все что стоит у меня и не течет как у Алексея,  а у него все заводские?
Давление способное что-то порвать делает неисправный двигатель.
Пробка на исправном двигателе ничего не делает, клапана в ней никогда не срабатывают.
Ещё один каркает про мой двигатель))
  • Спасибо 1
Олег Ф.
В тесте журнала "За рулём" только пробка "Лузар" признана полностью годной. Но мне пофиг какая, я их всегда ослабляю, чтобы не было давления.
Они там простым языком объясняют, что раньше при 95С включался вентилятор на ВАЗ, потом из за экологии сделали при 105С включение, а в двигателе при 105С на датчике может и выше быть температура антифриза! Без пробки антифриз закипает со 108С, с пробкой при 118С вроде.
Моё мнение- если вам плевать на экологию, то можно сделать включение вентилятора на 90С  и ездить без пробки.
В принципе на трассе у меня термостат УМЗ держит 80-85С даже летом при +25, а в городе я вручную включаю вентилятор при достижении 90С. То есть до критических 105С я не довожу температуру ОЖ и избыточное давление  мне не особо нужно.
Древний алюминиевый УМЗ не долго проживет, если его греть до 100-105С.
