sacor
Крышка расширительного бачка
Slava 67
  В 10.07.2022 в 11:06, Алексей Ф. сказал:
В свежем номере журнала "За рулем" статья про тестирование крышек для ВАЗ 2108. Почти все бракованные))
я когда менял пробку, приезжал к магазину с расширительным бачком предварительно подготовленным для проверки, все выходы заглушил и оставил один с соском от камеры, накачивал насосом и смотрел когда начнет скидывать давление, и при покупке узнавал, если брак заберёте, сказали да, в итоге с третьего раза подобрал на давление 1,1 как и положено для умз
L2140
  В 10.07.2022 в 16:21, Игорь85 сказал:
Да где её взять нормальную
  В 10.07.2022 в 17:06, Владимир 23 сказал:
А можно пример
вот же
бачек и пробку с вага
я ранее писал в соответствующих темах про бачок с ДУЖ от ауди 100 и  пробку (443121321)с двумя раздельными клапанами ауди100 . Только владельцы Жигулей пишут что она не держит давление в системе из-за несоответствия резьбы и  не прижатия к торцу горловины. Однако, я при установке на бачок Некст не ощутил таких явлений (срыв, ослабление момента, не прижатие). Не опрессовывал. Пробка была ориг. 30-ти летняя.
В интернетах практикуется перестановка внутренностей ВАГ-аналогов  в корпус пробки 2108. При этом следует обращать внимание на конструкцию конкретной пробки и бренд аналога. Под одним артикулом в разные годы могут выпускаться пробки разных конструкций.
  В 11.07.2022 в 04:39, rusgg сказал:
клапана в ней никогда не срабатываю
нужно вернуться в школу
  В 11.07.2022 в 11:40, Slava 67 сказал:
по ТУ на пробки разбег давлений большой.
Такчто если в нанолаборатории УМЗ написали 1,1, то в подвалах Восток-Амфибии делают для ГАЗа пробки с 1-1,4. Важнее постоянство давлений срабатывания т.е. надежность.
Slava 67
  В 11.07.2022 в 11:53, L2140 сказал:
вот же
ну тогда сказали что на жигули 1,4 на газели 1,1 так и подбирал, на 1,4 ваз как то стабильнее были результаты, а вот на газель .
Ivan Rogozin
  В 11.07.2022 в 08:31, Олег Ф. сказал:
В тесте журнала "За рулём" только пробка "Лузар" признана полностью годной. Но мне пофиг какая, я их всегда ослабляю, чтобы не было давления.
дай ссылку на этот тест . ни как найти не могу
Олег Ф.
Ссылку не умею, в свежем, июльском номере прочитал.
@Ivan Rogozin там как раз твою от "автоприбора " хвалят)) . Они их накачивали компрессором на бачке, потом грели несколько часов в камере при +125 и опять накручивали и качали давление.
Зачем?
У меня стоит манометр, показывает давление 0.4 кгсм, нужно вернуться в школу чтобы понять что клапан на 1кгсм не откроется при 0.4 кгсм?
Или клапан разряжения сработает из-за того что жидкость расширяется при нагреве больше чем сжимается при охлаждение ?
В школе это преподают?
Изменено пользователем rusgg
L2140
  В 12.07.2022 в 12:14, rusgg сказал:
в школе рассказывают о расширении, сужении тел , жидкостей, газов при изменении температуры. И про атмосферное давление
  В 12.07.2022 в 17:03, L2140 сказал:
И что это расширение увеличивающее  давление до 0.4 кгсм  откроет клапан на 1 кгсм ?
Вот на холодную
Это манометр если что.
L2140
  В 12.07.2022 в 17:16, rusgg сказал:
надеюсь,нет.
стоит ли жертвовать левой ногой при аварии, ради контроля давления в системе охлаждения?
  В 13.07.2022 в 08:17, L2140 сказал:
Эта информация кому и как она влияет на работу крышки?
Или просто в тупик загнал и сказать нечего ?
Как это надеюсь нет ?
Это в школе преподавали что ли?
БРОДЯГА74
Не нужно там давления, выбросил клапан, и не надо там ничего сверлить колупать.. ! Убрать кольцо выбросить клапан и поставить кольцо!
  В 13.07.2022 в 08:29, БРОДЯГА74 сказал:
А как же кавитация?
БРОДЯГА74
  В 13.07.2022 в 08:33, Alex030569 сказал:
А как же кавитация?
Чегоо? Не нагренай ..
соболевич
Который год ...одно и то же :blink:
БРОДЯГА74
  В 13.07.2022 в 08:39, соболевич сказал:
Этот год особенный, Государство понизило Эко нормы до Е2 ))))по моему! Но не уверен.Можно и поговорить, что температура в 105-110 градусов не для наших двигателей, к этому не приспособленых! Больше в СО давление ни для чего не нужно!
L2140
  В 13.07.2022 в 08:28, rusgg сказал:
это индикатор умственных способностей. когда пассивная безопасность приносится в жертву получению не нужной ежедневно информации
а какой может быть тупик, если на замечание о неправильности утверждения "клапана не срабатывают" приводится результат эксперимента, в котором выпускной клапан, настроенный на 1 атмосферу, не открывается при давлении 0, 4? Тут только есть очередное подтверждение не знания житейских физических явлений про расширение и сжатие.
исходя из качества обсуждаемых пробок.
соболевич
  В 13.07.2022 в 08:42, БРОДЯГА74 сказал:
А потом как повысить и потребует довести до ЕВРО 5 своими силами и.средствами. Вот видится такой вариант.Не расслабляемся и держим ухо востро.
БРОДЯГА74
@соболевич Где то проскакивало, что покупая ВАЗ даешь подписку что информирован, о невозможности выезда на этом авто за границу, и в некоторые города РФ...))))
соболевич
  В 13.07.2022 в 08:52, БРОДЯГА74 сказал:
Помню в давние времена Камазы так не пускали в Европы, так как он больше 100 км ехать не могет и мешает тамошнему движению  на автобанах при этом смердя как паровоз.
  В 13.07.2022 в 08:35, БРОДЯГА74 сказал:
Чегоо? Не нагНеТай ..
Законы физики ни кто не отменял.Давление в СО не зря придумали.
У тебя отопление в доме то же без давления  работает?
Затягивать пробку или нет, это как заливать Лукойл масло или нет, ставить доп подрессорники или нет. Вечные темы.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Где придумали? Как реализовали? Мне хватило один раз рваного патрубка, и после рваного бачка.и нафига мне это счастье? Нет клапана нет проблем, и ни какая кавитация не мешает.есть 2 пароотвода, ежели чего!
  В 13.07.2022 в 08:59, Алексей Ф. сказал:
Важен процесс обсуждения...не более)))
@БРОДЯГА74 сколько нас тут общительных осталось, человек 20 постоянно пишет? Читают наверное ещё пара сотен постоянно.
По теме
Не могло у меня избыточным давлением повредить прокладку ГБЦ?  Почему с утра после пуска подтраивает двигатель, может тосол протекает в камеру сгорания? Потеков снаружи не вижу после раскурочивания пробки, а в бачке вроде чуток убыло тосола за неделю. Масло чистое убывает уровень))
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. НЕ знаю , утверждать не буду, но где тонко там и давит, у меня в один рейс порвало расширительный бачек и пробило прокладку.бачек точно из за крышки, прокладку думаю тоже, но не уверен..))
  В 13.07.2022 в 08:58, Alex030569 сказал:
Да кстати, умные инженеры Камминс создали ДВС для стационарной установки и постоянной работй на больших оборотах! Но им и в голову не могло прийти что его будут производить китайцы для установки русскими на автомобиль.!!!!
