sacor
Крышка расширительного бачка
Ivan Rogozin
Может у меня какой особенный умз, но на затягивании пробки или ее откручивании , охлаждение мотора ни как не влияет! что так 80 по трассе при +25 , что эдак , никакой разницы
Олег Ф.
Да так и должно быть, сторонники повышенного давления выдвигают один только аргумент, типа с давлением не закипит антифриз даже при 110 градусов, но дело в том, что если допустить такую температуру на УМЗ, то ему хана.
2 часа назад, L2140 сказал:
исходя из качества обсуждаемых пробок
Понятия не имею о качестве пробок, меняю только если потеряю .
Давление всегда поднимается на горячую до 0.4 , и падает до 0 на холодную.
Если насосом качнуть в со давление 0.1 кгсм на холодную , то давление будет на холодную всегда 0.1 кгсм, а на горячую 0.5.
44 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
Обычный земной Человек не обладает способностью заметить изменения в работе мотора с крышкой или без, у него просто нету таких органов чувств.
Можно увидеть разницу через 10 лет работы , ито придется распилить блок попалам.
какой может быть тупик, если на замечание о неправильности утверждения "клапана не срабатывают" приводится результат эксперимента, в котором выпускной клапан, настроенный на 1 атмосферу, не открывается при давлении 0, 4? Тут только есть очередное подтверждение не знания житейских физических явлений про расширение и сжатие.
Перечитал несколько раз и все равно не понял, клапана работают в крышке только если что-то произошло нештатное в системе охлаждения или даже аварийное .
Просто приведите пример работы клапана любого , если уж не тупик.
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Затягивать пробку или нет, э
Это как заливать лукойл или веретенку , если не видишь разницы то можно .
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
порвало расширительный бачек и пробило прокладку.бачек точно из за крышки, прокладку думаю тоже, но не уверен
Пробило прокладку и газы подняли давление в со , крышка не сработала, сработал расширительный бачек.
В камере сгорания давление в 200 раз больше чем в со.
Vovchikk
 НЕ знаю , утверждать не буду, но где тонко там и давит, у меня в один рейс порвало расширительный бачек и пробило прокладку.бачек точно из за крышки, прокладку думаю тоже, но не уверен..))
А может наоборот, сначала пробило прокладку, а потом порвало бачёк из-за неисправной пробки. Не может от нагрева антифриз так расширится, чтобы порвало шланг или бачёк, там больше 5 атмосфер точно надо. У меня на исправном двигателе при сработавшей муфте на УМЗ шланги легко прожимались рукой, были мягкими, при полностью затянутой пробке с исправными клапанами.
БРОДЯГА74
Все убедили..) но вопросы остались : Зачем там давление? Где взять надежную работающую пробку?
Ivan Rogozin
12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Все убедили..)
меня нет, никаких доводов не вижу,   езжу как раз 10 лет на своей машине, вывод для себя сделал
БРОДЯГА74
45 минут назад, rusgg сказал:
Практика показывает обратное...не заливай воду, или откровенно паленый тосол, и блок будет чистым независимо от того есть там давление или нет!
2 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
Вот тоже не вижу, но их много ...)))) У меня больше лимона пробег, и ничего не происходит без давления (да повторился)!! А вот с давлением проблемы были...почему, в какой последовательности, не важно!
Slava 67
17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
давление что бы не кипел антифриз (кавитация в том числе) когда заскочил в магазин на пять минут и тут же за руль, перестраховка завода, толкание в пробке когда температура ож в районе 100 градусов
90% кто за рулем не парят голову, что там как сделать для  долгой эксплуатации двигателя, а просто эксплуатируют транспорт для передвижения из точки а в точку б
БРОДЯГА74
Только что, Slava 67 сказал:
Т.е. поднять рабочую температуру выше 100гр? Опять же вопрос: Зачем? Рассчитан ДВС Газели отечественного производства на такую температуру?
Slava 67
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
эко нормы
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Slava 67 сказал:
эко нормы
Вот единственное обьяснение, но в РФ их отменили..))) Можно тему закрыть...))
При температурах до 95гр, с кавитацией (страшной) пароотводы справятся!
Slava 67
не рассчитан от слова совсем, то что рассчитано как то ходит от 500 тыс до 1000000 км
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
камаз отменил и ваз, проблемы с комплектующими, газ молчит, я по крайне мере не слышал, и не отменили, а допустили применение
БРОДЯГА74
Это существенная разница...)) Игра слов, что бы в любой момент , вы неграмотные не так поняли!
Slava 67
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
95 ? а ты уверен что в той части двигателя в районе соприкосновения поршень-гильза-рубашка охлаждения именно 95?
БРОДЯГА74
6 минут назад, Slava 67 сказал:
И без давления, тогда  о чем спор.
1 минуту назад, Slava 67 сказал:
Уверен что больше.чем поможет давление?
Slava 67
что услышал то и говорю, не думаю что если заменить двигатель у которого прописано евро 5 на двигатель евро 2 в гибдд его официально оформят, а вот выпущенную как евро 2 меняй сколько хочешь
L2140
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Почему с утра после пуска подтраивает двигатель
ну мы же давно приговорили ДМРВ или его разъём. Тем более по нему ошибки.
А железу моторному ресурс отмерили в 40 тыщ.
Троение нужно смотреть в диагностике виде мгновенных пропусков . Тогда понятно будет троение ли это и в каких горшках. А потом уже начинать поиск причины. Это на начальных стадиях отказов цилиндров без отмыва нагара антифризом и сохраненных кодов пропусков.
БРОДЯГА74
@Slava 67 А ЕВРО 0 еще лучше.)))
Slava 67
с давлением, элементарный пример двигатели серии уз вз жз, и у европейцев в 90 такие были и у американцев
давление не даст вскипеть в том месте ож
естественно!!!
даже первое и второе евро ходило очень не плохо
БРОДЯГА74
Так это же Узет, Джейзет.У нас же УМЗ, ЗМЗ.))) В технологиях пропасть...
Ivan Rogozin
19 минут назад, Slava 67 сказал:
вожу скоропорт с рефом по городу, 20 точек в среднем, на каждой,после пуска ,в жару прыгает выше 95гр ничего не кипит, в заторах  вент отрабатывает 92-88, какие 100?Если у тебя в  заторах 100 то надо решат проблему температурного режима двигателя
Slava 67
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
у нас не было целей делать качество, хотя может возможности не было, но где оно требовалось там присутствовало, военное ведомство, космос, транспорт для верхушки власти
1 минуту назад, Ivan Rogozin сказал:
у меня в заводском исполнении машина проработала пару месяцев, я про остальных водителей которые не заморачиваться по этому поводу
БРОДЯГА74
Нужно просто поставить пробку с клапаном, и ОЖ кипеть не будет, не кипит значит все нормально...)))
соболевич
Это точно, в армии антенная машина все на гидравлике, не примоню чтоб где то сопливило нив жару ни в холод. Как иномарка короче.
