sacor
Крышка расширительного бачка
мелкий
  vladim33 сказал:
У меня скорее всего клапан залип,а можно просто просверлить небольшое отверстие в крышке для связи с атмосферой?
В твоём случае выдумывать ничего не надо.
biznesfurgon2010
Давление в системе охлаждения должно быть обязательно, при атмосферном температура кипения ОЖ ниже. Вскипишь нахер
вад
всю жизнь без клапана
просто крышка и все нормально
OREON-15
Если давления не будет(атмосферное тоесть) температура кмпения 100 градусов будет, а так возростает до 110-120 это же специально и сделано. Нельзя сверлить это же не бензобак.
vladim33
все понял-куплю крышку.Всем спасибо.
александр378
  vladim33 сказал:
Бери синею , написано германия цена около 100 . У меня года три уже стоит.
Aleks-D
Нет клапанна нет давления, нет давления то начинает медленней ганять ОЖ, если медленнее гоняет ОЖ то температура кипения становится ниже. Возьмем к примеру ВАЗ 21010 инжектор: нет давления эл. вентилятор невключится так как датчик температуры работает наразрыв плюс если нет давления то ОЖ циркулируется медленно и получается что возле датчика температура ниже (которую мы видем на доске) а в голове и блоке выше. Поэтому когда едиш по трассе на больших оборотах ОЖ ещо гоняет мармуль, скинул обороты и ОЖ почти остановилась и представь что сней начинает творится? Клапан предумали не дураки и на каждом агрегате своя система охлаждения и определенный момент когда этот клапан должен сработать.
  Aleks-D сказал:
Немного не правильно отписал.Есть крышка, нет её циркуляция будет одинаковая, а вот температура кипения без крышки будет всего 100 градусов ,а в закрытой системе температура кипения уже 120 градусов.
Aleks-D
  Toyota007 сказал:
циркуляция будет но сам напор становится слабее.
Изменено пользователем Aleks-D
  Aleks-D сказал:
Почему?Обоснуй.
MACHO
  александр378 сказал:
Говно редкое, в ней нет клапана! Она давление не держит!
Жигулёвская чересчур сильная пружина, давление чересчур высокое! Начинает травить тосол со всех дырок на остывающем движке...
Не знаю как на 4215, у меня 405.22, давление должно быть, т.к. около четвёртого цилиндра каналы протока ОЖ маленькие и если давления нет, то при хорошем прогреве двигателя там успевает вскипать ОЖ и не охлаждает нормально, результат - прогар прокладки и ведёт головку!
У меня прокладка прогорела как поставил синюю крышку!
Так что, поройся и найди необходимое давление в системе охлаждения для своего движка и не балуйся с этим!
Навинти новую на бачок и дунь компрессором с манометром, если крышка держит давление в пределах нормы, то ставь!
Я по.бался с крышками немало, лежит их кучка всяких и разных!
Изменено пользователем MACHO
Aleks-D
  Toyota007 сказал:
Почему?Обоснуй.
потому что те пары которые скапливаются в расшерителе создают давление которое начинает толкать ОЖ с расширителя в систему тем самым усиливает циркуляцию при этом болеменее сравнивает температуру.
  Aleks-D сказал:
В закрытой системе давление везде одинаковое и такого фокуса быть не должно.Но могу и ошибаться.ИМХО
Aleks-D
У меня на практике было много раз, да и по теории так и выходит.
MACHO
  Toyota007 сказал:
Хули там ошибаться, чистая физика, чем больше давление, тем больше температура кипения!
MetalVoice
  Aleks-D сказал:
тосол имеет свойство расширяться вот от сюда и давление , согласен с Toyota007
  MACHO сказал:
Ты тему почитай сначала ,мы разговариваем на счет циркуляции ОЖ,а не насчет кипения. :rolleyes:
MACHO
  Toyota007 сказал:
Я всегда читаю, потом говорю что знаю!!!
Прочитай выше мой пост на счёт 405-го движка.
И хде в первом посте о циркуляции???
  MACHO сказал:
Владимер Ильич значит мы друг друга не поняли.
MACHO
  Toyota007 сказал:
та нэвАпрос!
дело в том, что по всем законам физики, при повышенном давлении идёт лучшая теплопередача! О!
Так шо не балуйтэ с крышкамы! Там анжэнэры шота думали, когда клапан ставили!
Альмир
хватит спорить вот читайте оба http://autonotes.info/sistema-ohlazhdeniya/
MACHO
  almir сказал:
та попа шо на ссылке о похудании хороша, дайте две!))
  almir сказал:
Всё это хорошо только расширительный у на другого типа чем то ,что ты выставил(жигули).
И не слово об увеличении циркуляции от увлечения давления в системе.
Альмир
  Toyota007 сказал:
а чем они отличаются интересно????????или змз проектировали на луне??????????принцип работы один и тот же, что на тазиках что на иномарках!!!!!!!!!
  almir сказал:
В жигулях в расширителе нету циркуляции,а у нас есть в это и разница.
