sacor
Крышка расширительного бачка
газель2005
странNik, Я не знаю,у меня 405 постоянно работает в диапазоне 80-92градуса и крышка точно открывает при 0.9 атмосфере.Когда температура 80 в бачке вообще нету никакого давления.Давление создается только при температурах свыше 90 градусов.Если же постоянно создается давление у тебя,либо двигатель тепло нагружен,либо какая то неисправность.
колобок
Может он хотел сказать двс БМП
я хотел сказать,то что сказал
t-r-a-k-t-a-r
я того же мнения,в закрытой системе происходит эффект закрытой пустой пластиковой бутылки.скажем если открыть пробку на прогретом двигателе и затем снова закрыть давления там не будет.Максимальное будет если завести машину при очень большом минусе.
TAD
Высказывание на форуме некоторых индивидуумов, иногда поражает... И наводит на мысль...Для чего они тут? И ведь свои глупые мысли, они несут в массы как истину.
Открывая ИСПРАВНУЮ пробку на прогретом ДВС, ты слышишь... ПШ..ПШ,, Это выходит воздух из бачка ( воздуха выходит ровно столько, сколько от уровня ОЖ до пробки). Закрутив пробку обратно, через некоторое время, давление создается снова.
  • Нравится 4
t-r-a-k-t-a-r
теперь ответь откуда оно возьмется? Температура то постоянная,давай с помощью физики обьясни
колобок
на примере кастрюли:
на кипящей кастрюле снял крышку - пар вышел,закрыл - он там опять собрался
странNik
кто сказал что у меня? я говорил кк есть и что делать...и я нее..а другой с фотами выложил регулировку пружины
t-r-a-k-t-a-r
если у тебя кипит мотор это к доктору...
TAD
Я не пойму... ты противник системы  охлаждения под давлением?
Изменено пользователем TAD
колобок
90 градусов вода парит?
t-r-a-k-t-a-r
еще раз- закрой в мороз пустую пластиковую бутылку потом прогрей она надуется и при открывании будет пшик...но потом сколько не вози ее в тепле не надуется она.Давление в системе создается и меняется за счет изменения температуры
думаю парение не создаст и 0,5атм
колобок
ты её не в кабине вози,а грей постоянно до 90 градусов и всегда будет пшик
t-r-a-k-t-a-r
я не противник,я за.Я против ваших посылов к крышке когда надо искать причину кипения
Алексей Ф.
Блин, забыл затянуть пробку на ночь - вытечет красный антифриз через стык помпы и шланги подогрева редуктора ГБО ((
Надо одеться и сходить , затянуть ... Или на холодном моторе уже поздно ?
TAD
Ты все путаешь. температура это воздействие на ОЖ. А расширение ОЖ и повышение давления, следствие воздействия температуры.
Алексей Ф.
Если мотор кипит и выплёвывает тосол, то затягивать крышку уже поздно (( Я то же не против давления в системе , я просто не хочу менять радиаторы , особенно печки .
TAD
Алексей Ф., Ты утрируешь.  И зачем ты вообще крышку трогал? Я на свей кобыле ее раз в 20 тыс открываю... и то не всегда.
volgist
Хреновый пример, работает только при атмосферном давлении
Если крышка герметична, то будет достигнуто равновесное количество испарившейся с поверхности воды и вернувшихся обратно. Если, конечно, сосуд выдержит.
TAD
Как раз из  за этого и кипит после остановки ДВС.
t-r-a-k-t-a-r
масло-маслянное. :o Я офигеваю от вашей физики
колобок
Хреновый пример,
ну так,на пальцах объяснил
t-r-a-k-t-a-r
это ваш двигатель кипит от конструктивных особенностей,у меня такого никогда не было
TAD
Офигевай.
Но что способствует повышения давлению? Температура?  А что делают ВСЕ предметы  при повышении температуры?
И что я сказал того что ты офигел?
Мой ДВС не кипит при 115 гр. И после остановки тоже. )))\А что бы его нагреть до 115, надо в жару валить 150 км/час.
t-r-a-k-t-a-r
Офигевай.
или ты чего то не понимаешь или я плохо обьясняю,если ты прекратишь нагревать предмет он перестанет расширяться,т.е. если ты открыл крышку при т.90гр. и закрыл снова давление в с.о. не поднимется
volgist
Ну тогда я тоже на пальцах
Если у вас машина старая восьмёрка или ей подобная, то крышка вам важна, как и её клапан. Расчёт на повышение температуры кипения ОЖ за счёт повышения давления. Это было в эпоху уже испортившегося тосола. Потом появился антифриз (тосол это разновидность антифриза, далее под "антифризом" будем понимать " современный не тосол"). И на крышку стало пофиг. Пофиг до той поры, пока работают термостат и радиатор. Если в системе охлаждения сбой, то сначала закипит тосол, потом тосол под давлением, а потом антифриз. Учитывая, что антифриз кипит при t>=120 градусов, этот момент так же может не наступить, вполне возможно, что пихло заклинит быстрее, чем закипит антифриз.
Короче, герметичная система под давлением это средство повышения температуры кипения тосола (раньше) и средство температурной защиты двигателя в наши дни.
Залей антифриз и крышку можно не закрывать.
