Slavyan 961 Опубликовано 22 февраля, 2015 Парни а зачем в расширительном бачке СНИЗУ еше какая то пробка?там нет пробок, там прикручивалка вроде к нижнему кронштейну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) Парни а зачем в расширительном бачке СНИЗУ еше какая то пробка? Ты имеешь ввиду отливку ( прямоугольную ) внизу ? или пупырку на дне Изменено 22 февраля, 2015 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 22 февраля, 2015 Парни, лопнул внизу , где шланг одевается , расширительный бачок старого образца. В магазе старого образца нет, только нового, подойдет он или колхозить надо буде что нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 22 февраля, 2015 Вадим если покупать бачок прямо с креплениями ,то особо колхозить не прийдеться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 февраля, 2015 О спасибо парни:) По фоткам многое стало ясно. Мне в голову так и не пришло что он еще как то кроме как железным хомутом может крепится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 февраля, 2015 парни а кто нибудь как нибудь решил проблему ржавления малой пружинки?Может есть надежные пробки с оцинкованной или нержавеющей пружинкой? От иномарок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 11 марта, 2015 Вчера проверил крышку на давление, машина работала в месте с компрессором 1.5 очка держит, заодно с калины крышку проверил-индетично 1.5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 марта, 2015 Вчера проверил крышку на давление, машина работала в месте с компрессором 1.5 очка держит, заодно с калины крышку проверил-индетично 1.5Много 1.5, вот 1.0 нормально будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 11 марта, 2015 Spas750, Может сказался вкл. компрессор? Попробую ручным. А так более 1.5 не подымается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 11 марта, 2015 Там возможно все 2-3 в таком виде.Надо полностью бачек отсоединять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 11 марта, 2015 Много 1.5, вот 1.0 нормально будет.0,5-0,7 нормально будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 марта, 2015 0,5-0,7 нормально будет.Я сразу разбираю крышку и один виток большой пружины откусываю. На шниве 2 раза патрубок срывало на разных крышках, а теперь нормалек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 марта, 2015 Я сразу разбираю крышку и один виток большой пружины откусываю. На шниве 2 раза патрубок срывало на разных крышках, а теперь нормалек.дя я просто до упора не закручиваю и все 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 марта, 2015 Чем лучше охлаждение мотора, тем больше можно забивать на всякие нюансы типа крышки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован510 10 Опубликовано 1 апреля, 2015 С новья на УМЗ 42164 антифриз давило помалу с корпуса термостата, электропомпочки, крана отопителя.По гарантии заменили электропомпу(или сделали вид что заменили) и крышку расширительного бачка(250км. пробега).На 8 000 км. пробега опять начал мокреть кран отопителя и один патрубок с него вроде как сдвинулся на полсантиметра.Как буд-то вот-вот и соскочит.Патрубок на место, крышку на бачёк и компрессором туда - 1.5 атм. держит давления выше не поднимается - срабатывает клапан.После чего изучив форум, решился на укорачивание большой пружины клапана на один виток и малой на два. В результате после прогрева выше 90* антифриз выходит наружу через крышку,немного грамм 50.Покупаю новую крышку для ВАЗ 08-10 от "Лузар" ставлю на расширитель и уже никто никуда не выходит при прогреве до включения муфты.А дальше будем смотреть, как будет давить и будет ли.На рабочей маршрутке пробег 300 000 УМЗ 4216 клапана с крышки упразднены, патрубки всегда мягкие, но тосол никуда не выбрасывает и уровень его в полбачка держим(минимум 1/3). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 1 апреля, 2015 Покупаю новую крышку для ВАЗ 08-10 от "Лузар" ставлю на расширитель и уже никто никуда не выходит при прогреве до включения муфтыгляди чтоб патрубки не порвало,пощупай как их распирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) давит его у многих на новых умз.Не обращай внимание,там достаточно остается жидкости для охлаждения и нормально отопления.Максимум долив в месяц чуть на донышке. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован510 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 Как раз целый день катался и щупал патрубки - вроде не особо то и твёрдые. Пальцами мнутся, будем смотреть и далее, и " доработанная" крышка в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 мая, 2015 кто-нибудь пробовал такие крышки...??? Евро деталь, написано для ваз 2108...12, газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 12 мая, 2015 GAZ-2752, я ставил такую, антифриз вытекает со всех щелей (похоже что клапан туговат). снял и кинул ее в ящик, до доработки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 мая, 2015 GAZ-2752, я ставил такую, антифриз вытекает со всех щелей (похоже что клапан туговат). снял и кинул ее в ящик, до доработки импортный оригинал имеется вот в таком виде, там уже никаких проблем не возникает. в жёлтом цвете -скорей всего дешёвая подделка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 мая, 2015 просто на родной крышке клапан вообще похоже не работает, сливал о.ж. струя была мощная, а раньше крышкой регулировал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 мая, 2015 в общем посмотрим.магазинчик не плохой, где крышку брал, всегда реагируют на отзывы покупателей..брал ступичные подшипники, спросил, есть крафт, говорит на крафт много жалоб было, мы их больше не берем...мож и крышки проверенные..импортный оригинал имеется вот в таком виде, там уже никаких проблем не возникает. в жёлтом цвете -скорей всего дешёвая подделка. Какой на ней значек??? Кто производитель? Может найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 мая, 2015 в общем посмотрим.магазинчик не плохой, где крышку брал, всегда реагируют на отзывы покупателей..брал ступичные подшипники, спросил, есть крафт, говорит на крафт много жалоб было, мы их больше не берем...мож и крышки проверенные.. Какой на ней значек??? Кто производитель? Может найду.отнеси эту фотку к ним в лавку,покажи...если "шарят по теме" найдут тебе такую же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 мая, 2015 С какой иномарки эта крышка подходит, зайти в иномарочные магазины, поспрашивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
