sacor
Крышка расширительного бачка
Альмир
  Toyota007 сказал:
В жигулях в расширителе нету циркуляции,а у нас есть в это и разница.
охренеть! эт где у тебя там циркуляция??????????
упс у тебя же бизнес, а там двигло не от мира сего
Изменено пользователем almir
Toyota007
  almir сказал:
Видать бизнес ты не знаешь,а я не знаю как на старых моторах.
У нас теперь трубку поставили от термостата в расширитель и она постоянно течет маленькой струйкой,а сливается в большую трубу в низ блока.
MetalVoice
в жиге конвекция! а у нас есть, в связи с не недоработанностью сист. охл
Изменено пользователем MetalVoice
MACHO
не спорить, даю ссцылку http://autonotes.info/sistema-ohlazhdeniya/
каждый двигатель проектируется под свои параметры и система охлаждения то же, нафига изобретать лисапед?
должно быть давление таким каким ДОЛЖНО, и не ипите моск. Вот я поэксперементировал и попал на замену прокладки из за прогара (читай недоохлаждения)! Т.к. замучался тосол доливать, т.к. резина хреновая на патрубках!!!
Ищите тему по течи в системе охлаждения, там давно перетёрли всё!
Mishel
  Toyota007 сказал:
На 402 шланг с термостата на расширитель. Мне казалось это для того что-бы термостат не развалился а это оказывается циркуляция.
Альмир
  MACHO сказал:
махно ссыль долго искал? :lol:
Toyota007
  Mishel сказал:
Трубка эта не только циркуляция но и сброс воздуха из верхней точки двигателя.
MACHO
  almir сказал:
чуть выше по страничке, забыл улыбочек добавить...)))
Альмир
  Toyota007 сказал:
может пара?
Toyota007
  almir сказал:
может пара?
Ну это как кому как нравиться. :lol: :lol: :lol:
Mishel
  Toyota007 сказал:
В корпусе термостата маленькое отверстие .Писает тосол через него в расширитель особливо при тепловом ударе и все.
Toyota007
  Mishel сказал:
У меня видно ,что оттуда тихонечко течет постоянно.
Альмир
  Toyota007 сказал:
вроде уже взрослый человек, а такая ересь, если будет воздух то циркуляции вообще не будет, будет воздушная пробка, то что у тебя подсоеденено для отвода паров в расширительный бачок с последующей конденсацией, такой же шланг идет с верхней части радиатора (на 402, 405) с той же целью
Mishel
  Toyota007 сказал:
Это сделано для сброс давления с малого круга при полностью открытом термостате. Такие вот они двигателя отечественные.
MACHO
  almir сказал:
+5
отож!
Toyota007
  almir сказал:
Ну поправили и теперь решили заклевать. :lol: :lol: :lol:
Mishel
М-да...Хлопец уже крышку давно купил а мы тут...
Альмир
  Toyota007 сказал:
истина дороже :rolleyes:
Aleks-D
Toyota007 вот мы распалили костер. просто если в камасутре описывать очень подробно весь принцып работы того или иного устройства со всеми законами физики то это уже научная литература а зачем человеку который чинит авто по камасутре читать про всю науку досканально?
Поэтому там написанно обратитесь на СТО.
mfoma
  Aleks-D сказал:
Нет клапанна нет давления, нет давления то начинает медленней ганять ОЖ, если медленнее гоняет ОЖ то температура кипения становится ниже. Возьмем к примеру ВАЗ 21010 инжектор: нет давления эл. вентилятор невключится так как датчик температуры работает наразрыв плюс если нет давления то ОЖ циркулируется медленно и получается что возле датчика температура ниже (которую мы видем на доске) а в голове и блоке выше. Поэтому когда едиш по трассе на больших оборотах ОЖ ещо гоняет мармуль, скинул обороты и ОЖ почти остановилась и представь что сней начинает творится? Клапан предумали не дураки и на каждом агрегате своя система охлаждения и определенный момент когда этот клапан должен сработать.
Вот это бред, ну ваабще!!! Меня небыло в вашем споре. Вот я ранее писал что...
Если крышка есть, то охлаждающая жидкость не испаряется и точка её кипения повышается - и всё!!!
Если крышку не ставить то и патрубки сопливящие можно не подтягивать и прокладку под головой повременить менять если ехать очень нужно, ну и т.д.
Я не теоретик, я практик - и то что написал делал не однажды!!!
Прапор
Всем добрый. Есть проблема - нет решения. Двс 406, вентилятор принудиловка 10-илопастной, радиатор 3-хрядный латунь (чистый внутри и снаружи), диффузор, термостат на 80 (проверенный), помпа в норме. Проблема:после выключения двс при температуре выше 80 через промежуток времени закипаю.
shumi
Когдато было после того как заглушил двигатель через 1-2 мин кипел тоже гадал оказалось пробита прокладка под головой
kazan114
кто ищет хорошую крышку для расширительного бачка вот номер для заказа на экзисте 100 121 0042. крышка подходит под наш бачек, необходимо только добавить еще одну уплотнительную резинку.
Gazell-rostov
  kazan114 сказал:
а смысл? у меня к примеру десяточная стоит и без проблем
zenya
  kazan114 сказал:
Вопрос:а зачем???
