yrtchik
выжать максимальную мощьность
yrtchik
Всем доброго времени!
В перспективе планирую капиталку, (движок пошёл на третью сотню), и возник вопрос, как выжать из 406го максимальную тягу? Какую из него вообще можно выжать? Топливо - метан, иногда - пропан. Причём даже в ущерб ресурсу, конечно в разумных пределах.
арнольд
рассказываю! не хер обкатывать ! сразу после прогрева ,тапок в пол и пошел пошел,вот те и максимальная тяга! ,а вот еще што,а для чего тебе максимальная тяга? ты из столичных возишь по две тонны??
MetalVoice
с моей стороны довести до ума карбюратор и всю систему впуска
Изменено пользователем MetalVoice
yrtchik
...а для чего тебе максимальная тяга? ты из столичных возишь по две тонны??...
...да я тяжелее своей ж... а ...э...перфоратора ничего не вожу, но если есть возможность довести его (406-й) до уровня 405-го допустим простым растачиванием, я бы - за. Всё таки слабоват 406-й. Местность у нас гористая, и бывает раздрожает висящий на хвосте "Мерсадес", страшный блин, старый, вонючий соляркой за три поворота...
Mishel
На бензине работай.
yrtchik
На бензине работай.
...ну. полезли в дебри, давайте закись азота, ракетные ускорители! Не, надо механически добиться лошадей, а потом уже и паращют, и катапульту...
Mishel
Ну точи блок на 150 мм(жаль что не пройдет) газогенераторную установку на дровах и вперед на перевал.
yrtchik
..я серьёзно, а ты про нанотехнологии...
Рустамай
голову от 406.2, шкуркой отполирую впуск, паук на выпуск, прошивку хорошую, ну и так далее до закиси азота и кулачковой секвенталки
Изменено пользователем Рустамай
slash98
Механникой, расточи до 95мм и поставь ЗМЗ 409 поршня и коленвал, а на голову поставь распедвалы от ЗМЗ 405 и ессно инжектор. Оуеешь точно говорю, вот только на сколько хватит после этого движка неизвестно ))
yrtchik
да уж совсем самолёт не нужен, хотелось бы сделать всё с минимальным геморроем. Делать буду сам, по этому хотелось бы услышать тех, кто это уже делал.
Crady
Я чё то не пойму,ты хочешь максимум снять с двига или за копейки ракету получить? :blink: не хочешь заниматься с расточкой,ставь турбину.хотя это вряд ли сильно дешевле. -_-
Изменено пользователем Crady
Гость валерон
не подскажешь где приобрести ну очень хочется турбину в смысле :P
yrtchik
Я чё то не пойму,ты хочешь максимум снять с двига или за копейки ракету получить? ...не хочешь заниматься с расточкой,ставь турбину.хотя это вряд ли сильно дешевле. -_-
...да просто движёк я никому не доверю, расточка обязательна, но думаю под какой размер, жалко сразу под последний, но если это даст большой прирост, то и хрен с ней, расточу под последний. Турбина конечно отпадает. дело не в деньгах, дело в целесообразности. Если новый коленвал с моим блоком дадут результат, то возьму коленвал. Главное, чтоб документы не переделывать. И вообше, стоить оно того, или проще нового "Соболя" купить с "Крайцлеровским" движком...
Crady
приезжай,ставим,настраиваем,грубо говоря запчасти+работа+выкатка на газель будет рупий около 70 :)
Гость валерон
упс 70 рябчиков не хило 3 рейса надо к вам сделать последний за 30 мотал месяц назад. пасиб не надо мощи за такие бабосы :lol:
Crady
дааа.там не так всё просто поставить,точней по механике то нет сложностей,а вот с прошивками есть напряг малый,не все это делают.точней не у всех нужное оборудование есть.да и турба хорошая дорого стоит,а дешовку лучше не ставить.
yrtchik
...да я спрашиваю мнение тех, кто уже делал такое. Я не собираюсь заниматься тюнингом, машина у меня - работяга, много ездит , но не перетруждается грузами. Вот и думаю, раз всё роавно капиталка, то хоть с пользой. Капиталка то же не "торопит", движёк работает нормально, но масло стал кушать. А турбины - эт не для меня. Да и вопрос мне кажется простым: стоит или нет заниматься повышением тяги? просто слово "мощьность" мне не нравится, оно не отражает сущьности движка. Движёк должен тянуть, а не "лошадить" и "силить"...
.по механике то нет сложностей,а вот с прошивками есть напряг.а дешовку лучше не ставить.
...в этом месте поподробнее, что зависит от прошивки? У меня "МИКАС-7,1", прошивка газ-бензин...
Crady
поставь просто 252 валы и инжектор,будет тебе счастье ;) в принципе поменять валы,накинуть коллектор,рессивер и рампу топливную,ДМРВ,ну ещё насос на раму,и мозги поставить от инжектора,Е0(россия 83) собствено всё.остальные датчики и проводка остаются твои.ну малость может в проводке покапаться придётся.
любую практически прошивку можно подправить под конкретную машину и конкретного водителя.в том числе и под режим в горах.от неё зависит работа двига,хотя для карба прошивку менять мало толку,там по сути ничего не изменишь,точней изменишь,но без толку.на инжекторе это чувствуется хорошо.а на этих.карб,он и есть карб,его прошивкой не настроишь! ;)
айро
Вопрос,ну а не легче ли купить новый двиг,чем заморачиваться с старым.Сколько плюсов можно получть от нового и сколько минусов и гемора от старого.Здесь надо грамотно все взвесить и обдумать,что выгодней и удобней!
Гость валерон
есть прошивки под агрессивного наездника ???цена???
yrtchik
.карб,он и есть карб...
...то есть получается без инжектора не обойтись? Просто есть возможность поменять Соболя вообще, а я к своему привык, вот и думаю, то ли капиталку своему сделать, то ли нового взять. Так его ж опять на газ переделывать, да и налоги другие на "лошадей". Нравится мне "старая" панель, хоть и бестолковая, но я её переделал, и ничего. В общем я в раздумъе...
Crady
есть конечно!обижаешь начальник! :lol: не ты первый с этим обращаешься.блок на машине какой стоит?прошивку купить можно,можно блок просто купить с прошивкой(блок от считывания прошивки закрыт,диагностика без проблем).Прошивка дороже будет(открытая)но там если что можно обратиться,поправим.
Гость валерон
микас 7.1 сейчас залита россия 83 с отключенными дк и дпрв Изменено пользователем валерон
Crady
ну переделай ты свой двиг в инжектор!переофорим и езди пока не развалиться ВСЯ машина.навесное можно купить с битой волги,или газели...что попадётся.
Инжектор просто более точно настраивается,ну и более высокую тягу по этому имеет.
валерон,\если интересен блок,или прошивка пиши лучше в личку.там и обсудим вопрос что для тебя выгодней будет приобрести.
