evgen86
Отопитель Печка в будку
Slavyan
Ну тут все просто, подключаеш последовательно основной печке, у меня идет сначало в будку,а потом на печку в салоне,но можно и по другому.
Печка стоит с газели допалнительнай с 2705.
у меня кранов нет, а там что себе придумаешю..
Регулирую температуру по термометру, но можно и автоматизировать.
Ты забыл про ГБО и расшифруй последнее предложение (как регулируешь?)
А в каком месте установлена печка (вверху, внизу и тд.)?
G.T.
А причем тут ГБО? Оно остается на месте.
Регулировка заключается в переодическом влючении или отключении вентилятора или изменением его скорости в зависимости от требуемой температуры смотрим на градусник.
Печка висит под будкой в железном утепленном ящики, под будкой в целях экономии места.
Slavyan
Гбо запитано тосолом параллельно печке кабины.
А раз печка под будкой, у тебя что, дырки в полу сделаны???
G.T.
ну и хорошо, ты то схему не меняеш, подкючаеш последовательно.
Ну для того чтоб провести её в будку, то всеравно "дырки" нужны без вариантов.
Slavyan
У тебя дыра в полу с решеткой??? мусор не попадает в печку???
G.T.
Ну несовсем дыра всего 300*100мм внутри стоит сетка так-что мусор не попадает, чистел всего один раз.
Машину использую только в целях собственного бизнеса не перевозки, поездки раз в неделю.
Slavyan
Всем спасибо за советы. Думаю надо пробовать
evgen86
Видел на одной газели стоит реф элинж, а снизу прикручена какая-то печка китайская за 2000 рублей. Кто-нибудь пробывал ставить китайскую печку?
Remus177
Всем добрый день! Помогите новичку! Есть газель с изотермо. Есть Реф но работает от 0 до -20. В предверии заморозков нужно отопление в будку. Подскажите как можно решить данную проблемку!? Буду благодарен заподсказки что, как, и где! :unsure:
Ваня Страдивари
Вот несколько вариантов: http://www.avtootopitel.ru/gaz3309.html
Выбор за тобой.
Для фургона больше подходит вариант на последних фото, т.к. этот отопитель не требует электричества (пьезорозжиг, при задуве пламени- автоотключение подачи газа)
obninskiy
Ты знаешь, на севере как дополнительное отопление кидали шланг от диффузора радиатора. Вырезаешь отверстие в диффузоре, вставляешь один конец шланга туда, а другой конец туда куда надо. Шланг утепляется. Воздух вентилятором в него гонит довольно прилично. Высокая температура тебе не нужна ведь. Или ставить дополнительный отопитель, как в автобусах стоят. Опять же нужно шланги тянуть, насос нужно ставить.
Remus177
Может кто делал у себя?? И есть фоки как устанавливали.
Slavyan
Посмотри тему https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...hl=%EE%F2%EE%EF
Антон_
Товарищи, скажите.. А как же сделать чтоб тосол не вытекал из расширительного бочка? Хочу поставить печку под обтекатель над кабиной и протащить шланги с тосолом
region 42
тогда расширительный бачок на крышу ставить надо! :lol:
evgen86
В магазине всё для отопления продаётся обратный клапан, его нужно поставить на вход. У знакомого без дополнительной помпы стоит этот клапан и всё хорошо работает.
Slavyan
Это в новосибирске что ли? :lol:
Spas750
Неее, не на крышу, расшеритель литров на 10, печку закачивает уровень упал, выключил уровень поднялся.
evgen86
а если дополнительную печку поставить под испарителем как она будет работать, или лучше на полу (но будет мешаться) кто как ставил и как работает?
Slavyan
Под испаритель наверно никак. Ставить я думаю нужно ниже уровня расширительного бачка
evgen86
а что будет под испарителем, не будет продавливать или воздушить будет или что- то другое
Slavyan
А тосол как туда попадет?
Придется тогда расширительный бачок под спройлер ставить :rolleyes:
dimon1970
У меня печка под самым потолком висела в будке,а будка 2-х метровая!И работало всё прекрасно и тосол из расширительного никуда!Почему сам удивлялся,но факт!!!
aleksej
Поставил печку под потолок, прокачал, прогрел. Часа два ждал со снятой крышкой расширительного бочка когда ОЖ начнет вытекать, не дождался. Утром пришел на стоянку уровень тосола наместе, все работает, в будке жара, на улице -22. :)
Антон_
на газелях салонная печка выше уровня расширительного бочка, и ОЖ никуда не вытекает - кто может это обьяснить? Это же противоречит законам физики.. Хотя там электрокранник является обратным клапаном, но а как же на автомобилях до 2003 года...?
