evgen86
Отопитель Печка в будку
clop
  Slavyan сказал:
А тосол как туда попадет?
Придется тогда расширительный бачок под спройлер ставить :rolleyes:
парни вчера поставил печьку от жигулей в будку под потолок работает изумительно.патрубок от двиготеля идёт на печьку в салоне ,а потом на насос от пасажирской газели на печьку в будке и обратка на движок. в расшерительном бочке как положено уровень ничего не вышибает нет проблем ни каких.в будке +30 сегодня нагнал за минут 5.
Nikolay 56
  clop сказал:
если не секрет, зачем под потолок вешать печку? а нижние слои воздуха как будут прогреваться? Испытания в пустой будке проводились? а попробуйте с объемным грузом и температуру под грузом померить. Теплый воздух по законам физики ведь сам вниз не опустится...
clop
  Nikolay 56 сказал:
у меня реф работает только на минус. а почему поставил под потолок . чтобы четыре полета входили и место было в проходе и сзади. печка стоит на радиаторе рефа там два мощных карлосона.с продукцией катаюсь не включая карлосона температура от +6 до +10 продукцию нужно не греть как ты думаешь, а потдерживать в рабочей температуре.
Slavyan
  clop сказал:
А воздух как выгонял из системы? А под потолком мне кажется лучше, т. к. нет риска ее повредить. Часто загрузка каром производится.
И фото сделал бы
Изменено пользователем Slavyan
Nikolay 56
  clop сказал:
а-а-а, понятно. А у меня машины с грузом сутки только в движении, да еще поспать-покушать... Градусов до -15 - все нормально а ниже, особенно к -30 и ниже (-42, как той зимой было) - уже проблемы могут начаться, будка большая - "жадина", поэтому и печка внизу и труба металлопластиковая спиралью в полах проложена (теплые полы), и карлосоны от рефа подключаются для надежной циркуляции теплого воздуха. А рефы вообще-то и предназаначены только для поддержания температуры уже охлажденного/подогретого груза
Alles_
  clop сказал:
Тоже задумался о отоплении будки, сфоткай плиз свой вариант установки в будке и как, где шланги прокладывал, заводил!:)
Соболёк 282
  clop сказал:
Чтож у тебя за будка такая ??? :o Собачья что ли ??? :lol: за 5минут + 30, сказочник!!!
Ваня Страдивари
  Соболёк 282 сказал:
Летом, в тёплом гараже вполне реально. :lol:
РКД
Просто у него печка рядом рефом стоит (с датчиком температуры), вот и кажет такую температуру. У меня на первой машинке печка в низу в углу стояла и нагнетала не так быстро конечно. Мое расположение печки не удобно, но паллеты все входят зазор остается, есть вероятность чуть уронить товар на стенку при реском торможении :blink:
Изменено пользователем РКД
Alles_
  aleksej сказал:
На лето снимаю, пользуюсь рефой, снег первый выпадет установлю и сфотаю.
Где обещанные фотки? Все еще ждем!!!:)))
aleksej
  Alles_ сказал:
Спасибо за напоминание, пошел сфотаю, ивыложу седня.
aleksej
  aleksej сказал:
Вот, как-то так. Деревяная обрешетка что бы шланги не раздавило и вентиляция была вдоль передней стенки. Кранами перекрываю печку в будке.Переключатель под рефкой вкючает вентилятор рефы вместе с печкой, что позволяет разогнать тепло сверху вниз (хотя печка и так дует не слабо). Проверенно в прошедшие морозы тепло везде. ;)
Alles_
  aleksej сказал:
За фотки большое спасибо! Судя по ним у тебя печка в стенку дует или я ошибаюсь? И еще вопрос, если это газелевская дополнительная печка, то у нее вроде несколько скоростей?
Slavyan
А вентилятор то на выдув что ли работает? Он вроде в радиатор дуть должен или я ошибаюсь? И воздух то как выгонял?
Alles_
  Slavyan сказал:
Чтоб выгнать воздух можно на верхний шланг поставить спускной краник. Я сегодня у себя такой под панелью высмотрел, пластмассовый стоит на шланге печки перед краном! Кстати а какой из шлангов входящий на печку, а какой обратка?
aleksej
  Slavyan сказал:
Вентилятор всасывает воздух через радиатор и выдувает через диффузор, также как и на двигателе, провода у печки так и сделаны и наче напор воздуха будет мал. Прокачивал путем снятия верхнего патрубка, можно поставить развоздушку как на салонной печке.
Slavyan
  aleksej сказал:
А вверх то тосол за счет электро помпы что ли потек?
aleksej
  Alles_ сказал:
Насчет краника верно, а печка дует вдоль боковой стенки в сторону ворот. У печки два плюсовых провода для подключения резистора но я его не стал ставить.
  Slavyan сказал:
Да от доп.помпы, правда когда двигатель прогреетя я ее отключаю (родной помпы хватает)
aleksej
  Alles_ сказал:
Обратка верхний патрубок, подача нижний как на штатной печке (воздух удаляется легче)
4empuon
мужики подскажите какие материалы и в каком количестве нужны для установки печки!завтра поеду ставить, гараж больно далеко, чтоб не возвращаться:)
soleast
Тоже пока тепло думаю колхозить отопитель начать, тока я хочу печку снаружи за спойлер поставить. Есть у кого соображения на этот счёт?
Изменено пользователем soleast
vovan2010
Скоро зима, лютые морозы, и всем подавай теплую будку! Кто знает как обогреть термобудку?
efim_tula
а кроме смеха, надо доп. помпу ставить, иначе родная не справится и особо жарко в салоне не будет. ну и поповоду самого обогревателя, мне кажется лучший вариант это печка в сборе от какой нибуть легковушки
StasSever
парни говорят что потянет и родная помпа ,правдо когда машина прогрееться.
StasSever
Мне по сути эта печка не нужна ,да и переживать будешь что там да как... не дай бог радиатор лопнет зальёт там коробочки всякие. а поставил просто потаму что заказчик постоянный уж больно просил...
