Spas750 327 Опубликовано 3 ноября, 2011 Слушай друг ,может и тут подсобишь? вот думаю её же можно подключить по разному,либо чтоб тянула от радиатора воздух ,либо наоборот чтоб через вентилятор воздух гоняла. Как думаешь ????Для будки все равно, в первом варианте моторчик будет всегда в тепле, дольше втулки проходят, во втором факел дальше будет ( у меня легко 3 метра продувает) но раз в два года моторчик или на смазку или на замену. Втулки на холодную быстро изнашиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 3 ноября, 2011 Для будки все равно, в первом варианте моторчик будет всегда в тепле, дольше втулки проходят, во втором факел дальше будет ( у меня легко 3 метра продувает) но раз в два года моторчик или на смазку или на замену. Втулки на холодную быстро изнашиваются.ладно сделаю от радиатора чтоб тянуло. у меня 4.2 метра ,прогреет наверно . грузят не до потолка. жара не нужна главное чтоб минуса небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 ноября, 2011 ладно сделаю от радиатора чтоб тянуло. у меня 4.2 метра ,прогреет наверно . грузят не до потолка. жара не нужна главное чтоб минуса небыло.Года два назад на погрузке вместе с 4.2 стояли, термо, не видел какая, не знаю сколько он ее топил, на улице было -35, он открыл дверь, сразу с краю градусник весел под потолком, кричит +11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G.T. 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Года два назад на погрузке вместе с 4.2 стояли, термо, не видел какая, не знаю сколько он ее топил, на улице было -35, он открыл дверь, сразу с краю градусник весел под потолком, кричит +11. Интересно, такой кто то использовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G.T. 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 К стати есть еще и на 8 киловатт токой же конструкции. С ним точно не замерзнеш, главное чтоб двигатель не замерз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 3 ноября, 2011 Года два назад на погрузке вместе с 4.2 стояли, термо, не видел какая, не знаю сколько он ее топил, на улице было -35, он открыл дверь, сразу с краю градусник весел под потолком, кричит +11.ну я скромнее :) мне +5 даже пойдёт . К стати есть еще и на 8 киловатт токой же конструкции. С ним точно не замерзнеш, главное чтоб двигатель не замерз.я на рынке видел что то похожее ,такая же улитка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 3 ноября, 2011 Я поехал на разбор газелей,сам оторвал себе из разбитой пассажирской газели печку салона ,отдал 1100 . купил шланги вроде на 18 или 19 и 2 тройника ;) прикрутил на поталок,потом сколотил не большой каркас до пола пустил через них шланг. две дыры в кузове и всё повёл к печке. купил переключатель 2 скоростной . пока не пробывал включать но такое видел.Печка в кузов! ЗАЧЕМ на потолок??? Это не холодильник! На пол нужно! Знакомый на газике с дизелем ездил так всю зиму! Таблетки и микстурки возил! Все ок! И сам не мерз! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 3 ноября, 2011 Печка в кузов! ЗАЧЕМ на потолок??? Это не холодильник! На пол нужно! Знакомый на газике с дизелем ездил так всю зиму! Таблетки и микстурки возил! Все ок! И сам не мерз! :rolleyes:так это все еще не просто так на пол, надо чтоб и пол был соответствующий, у кого с палетами там проще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 3 ноября, 2011 Печка в кузов! ЗАЧЕМ на потолок??? Это не холодильник! На пол нужно! Знакомый на газике с дизелем ездил так всю зиму! Таблетки и микстурки возил! Все ок! И сам не мерз! :rolleyes:сегодня один покозал мне. у передней стенки снизу железная обрешотка квадратом в ней печка . и шланги проведены именно как говорил "Spas750" в действии не показывал он торопился. но говорит что тепло держит хорошо. просто надо было тему всю перетереть чтоб найти правду. теперь знаю что и куда. а переделать это мы можем :) Всем спасибо за информацию . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 3 ноября, 2011 А да,забыл сказать , у человека который показывал ещё перемычка стоит ,ну тоесть он поделил ход тосола по печкам на два круга чтоб летом не снимать,перемычку открывает а подачу на кузов закрывает. вот и всё :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anvario 7 Опубликовано 4 ноября, 2011 Привет всем.А вот у нас конкретный Север,делают так:из трубы полдюймовой(на Камазах-дюйм),делается змеевик на пол,более трудоемко,чем печка,зато никаких втулок,моторчиков и прочего.До -40 вполне хватает...Печки,конечно,ставят,воздух прогнать побыстрее,перед погрузкой натопить,ну и за -50 перевалит если...Короче,для лекарств тебе за глаза! Да,и подключать параллельно печке нужно,иначе перекроешь будку,печка в кабине перестанет греть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 ноября, 2011 Да,и подключать параллельно печке нужно,иначе перекроешь будку,печка в кабине перестанет греть.А зачем перекрывать зимой печку в будке, если человек лекарства возит он мясо уже возить не будет, а так не включай моторчик там не чего и не нагреется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 4 ноября, 2011 Всё Парни,всё поставил всё подсоеденил,всё работает ,воздух согнал быстро без проблем ,правда печку опустил вниз,сколотил яшик для защиты. а будет там тепло или нет покажет зима :) делать конечно это надо бы летом,я весь обмёрз :) :) :) но летом как всегда не до этого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G.T. 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Всё Парни,всё поставил всё подсоеденил,всё работает ,воздух согнал быстро без проблем ,правда печку опустил вниз,сколотил яшик для защиты. а будет там тепло или нет покажет зима :) делать конечно это надо бы летом,я весь обмёрз :) :) :) но летом как всегда не до этого... Вот как у меня А твои фотки где? или совсем замерз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 4 ноября, 2011 Вот как у меня А твои фотки где? или совсем замерз?Сильно :) сделаю как фотоапорат будет под рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StasSever 1 Опубликовано 8 ноября, 2011 Парни,сегодня испробывал печь,эмоции положительные. греет супер,без доп. помпы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 15 ноября, 2011 Ребят, может кто подмогнет информацией, как самому поставить печку в будку. Куда врезать патрубки, куда электропомпу ставить, нужны ли релюшки куда-нибудь, вообщем как это все грамотно сделать. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 15 ноября, 2011 Ребят, может кто подмогнет информацией, как самому поставить печку в будку. Куда врезать патрубки, куда электропомпу ставить, нужны ли релюшки куда-нибудь, вообщем как это все грамотно сделать. Заранее благодарю. Так здесь вроде всё уже написали. Релюшка конечно нужна для запитания мотора печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха00 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Глушитель через будку и все в поряде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 15 февраля, 2012 Глушитель через будку и все в порядеЕще вариант. В оцинкованное ведро насыпать песку ровно половину, в песок установить несколько бытовых свечек, и поджечь. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 февраля, 2012 Еще вариант. В оцинкованное ведро насыпать песку ровно половину, в песок установить несколько бытовых свечек, и поджечь. :)И каждые два-три часа прыгать свечки менять, что в палатке живем. :lol: :lol: :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) И каждые два-три часа прыгать свечки менять, что в палатке живем. :lol: :lol: :lol: .Так длинные поставь. :lol: :lol: Изменено 15 февраля, 2012 пользователем gavril"off Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 20 мая, 2012 Ребят, может кто подмогнет информацией, как самому поставить печку в будку. Куда врезать патрубки, куда электропомпу ставить, нужны ли релюшки куда-нибудь, вообщем как это все грамотно сделать. Заранее благодарю.Тоже есть мысль утеплить будку! Но так никто тольком и не описал как и что делать! Желательно конечно сделать с детальными фото! Как и где лучше провести провода и трубки, чтоб не ломались на плохих дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 20 мая, 2012 У меня лежит печка бензиновая от мотокаляски.У неё маленький расход.Она меньше запоровской 2-2.5 раза очен не большая.Брал за 500р ,сняли всё что было от неё.Вот лежит на складе.(В хозяйстве пригодится ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIB20 0 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Привет народ! Вообщем решил я поставить печку в будку и снимаю ролики потом выкладываю на ютуб смотрите и поправляйте если что не так.http://youtube.com/watch?v=nVKcGAuD1o8 Изменено 11 января, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
