alex134 1 960 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) снимаю ролики потом выкладываю на ютуб смотрите и поправляйтеАвтор ограничил доступ к видео :wacko: Изменено 2 января, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 2 января, 2015 Печку развернуть надо, чтоб она теплым воздухом в низ дула, тогда будка будет быстрее прогреваться. Теплый воздух сам вверх будет. подниматься. И наверно лучше если поставить ее на пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 539 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Привет народ! Вообщем решил я поставить печку в будку и снимаю ролики потом выкладываю на ютуб смотрите и поправляйте если что не так.http://youtube.com/watch?v=nVKcGAuD1o8 Молодец ) , может кому и пригодится . Минус тосола в том что если дрыгатель сломался то .. , или стоять сутки то .. , а можно сделать проще и дешевле)), и о солярке заботиться не надо так как она её нюхает )) это если срвнивать с зыведенным двс.Если в кабине уже стоит феН то делаем дырку в кабине и в фургоне под гофру, на улице её утепляем и Т.Д. ))) это коротко.Всех с Наступившим ) Изменено 2 января, 2015 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 11 января, 2015 вот моя печурка в фургоне ,радиатор х,з от чего купил в запчастях по гр, авто, корпус сам делал вент от рефа ,для управление печкой в будке собрал вот такой блок ,по принципу как на рефах ,поддерживает постоянную температуру (выставляем сами нужный диапазон)ну а зацепил к с/о вместо ампутированного клапана егр (каминнс е-4) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 22 января, 2015 Люди подскажите, хочу поставить доп. печку в будку на ПОТОЛОК, нужно ли будет переносить выше расширительный бочёк для этого ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 22 января, 2015 Люди подскажите, хочу поставить доп. печку в будку на ПОТОЛОК, нужно ли будет переносить выше расширительный бочёк для этого ???Как туда тосол заставиш подниматся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 января, 2015 Как туда тосол заставиш подниматся?Электро помпа поднимет без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 22 января, 2015 Помпа поднимет, но вот эффективность такого отопителя будет низкой, греть надо воздух внизу, вверх он сам поднимется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 22 января, 2015 Электро помпа поднимет без проблем.Т.е...уровень поднимется до крыши будки..так.. Помпа поднимет, но вот эффективность такого отопителя будет низкой, греть надо воздух внизу, вверх он сам поднимется.Вот и разгадываю ребус..зачем поднимать на крышу-то... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 22 января, 2015 Видимо освободить полезную площадь по полу, но ничего путного не выйдет из этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 23 января, 2015 у меня стоит отопитель в фургоне на потолке,а кто утверждает что все это херня тот глубоко заблуждается,температуру по полу +6+8 держит стабильно ,при температуре на улице -45, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 23 января, 2015 jeka1981,А сколько на высоте метра и выше? Законы физики не изменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 23 января, 2015 при -45, на потолке +25 на полу +6+8,загрузка 2,5тонны 6 евриков , пост #129 на фото видно вент стоит от рефа на печке ,только он более создает вентиляцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 23 января, 2015 Если бы печка стояла на полу, то температура в будке была бы +25 как на полу так и сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 23 января, 2015 Если бы то впереди возле печки все сварилось,а возле дверей все замерзло ,уже проверенно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 января, 2015 Если бы то впереди возле печки все сварилось,а возле дверей все замерзло ,уже проверенноА вот сдесь ты прав. Нынче в 2 машины ставил отопители, в одну обычную печку к передней стенке, на полу палеты лежат как решетки, темп разный и у дверей холодновате. На второй поставил фен в правый верхний угол, дует назад, в будке темп более равномерен. До дверей теплый доходит, опускается к полу, а спереди от пола холодный уже в фен устремляется, как бы по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
