massagist
Сальниковая набивка
massagist
Набивку менять на 402 опять двигло снимать надо? или можно на ве6су ,подскажите как лучше!
Спасибо!
Вовач
Спасибо!
Да двигло снимать по любому, купи ,так называемую (мерседесевскую) и закатай её хорошо. У меня на старая машинка, уже 120 тыс. пробежала ;)
grey
Спасибо!
Там есть ответы:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3950
Гость artistru72
Спасибо!
Если нижнюю то ненадо. верхнюю надо. На газонах есть умельцы меняют верхнюю неснимая двигателя,для этого снимают шатунные крышки,потом отпускают коренные,вал провисает и набивку протягивают маслянным щупом. Может и на 402 так прокатит, хотя проще снять, вес у обоих несравним.
Вовач
Таким образом не получится нормально её прокатать, и долго такая набивка не прослужет.
grey
Вовач, artistru72,
Прочитайте ссылку, господа, не фантазируйте... И не развивайте тем двойников
Rock86
я менял не снимая движок геморно но возможно пока не ссыт прошло гдето полгода
usergaz
долго, мы проволочкой ее протянули вокруг вала, потом все прикрутили как полагается. только вот первый запуск - с троса - не иначе - стартерос не прокрутится, приработается пусть не глуши двиг. а лучше набивку импортную брать - она выглядит красивее и профильнее - сразу поймешь что она.
GAZELIST6338
Помогите пожалуйста !!!!!! С набивки масло бежит!!! Можно шото зделать не снимая движок???
alferov000
всё очень просто:отбиваешь зиловскую набивку закладываешь в крышку сальника и постепенно без фанатизма с постукиванием подтягиваем до у пора и всё! проверено!
Кедр
Конечно можно , снимаешь старую и меняешь на новую , только блин я уже и забыл какая хорошая !
Блин я даже забыл что такая проблема когда то была! Обалдеть!
alferov000
с начало будет туговато
AHдрей
Если у тебя УМЗ 421, с какой такой "набивки" у тебя течёт?
Кедр
Там помоему с передней крышкой проблематично , а задняя так на Ура меняется!
GAZELIST6338
Да старую неохота снимать !! заводская всетаки !! В новых так лохонутся можно.
С той што сзади !!! полный картерок масла..
Кедр
Оп па , так тебе надо течь устранить или как?
Если надо ,то само не зарастёт по любому надо снять!
GAZELIST6338
Да я их никогда ни снимал!!
Кедр
Чо к чему не понятно?! При чём тут картерок ?
Так когда то и не пил и не курил наверное ! ПОПРОБУЙ!
GAZELIST6338
Ну вкартере сцепления масло! Откуда оно туда попадает???
Кедр
Причина в набивке эт точно или сальник ! Только кто то выше усомнился что у 421 движка она есть , я не силен в цифрах которыми моторы обзавыют !
Лёха62
может и с КПП
GAZELIST6338
может и с КПП
Нет В КПП уровень масла не изменяется!!! После ремонта прошла около 3000 тыс...
Лёха62
AHдрей
...С той што сзади !!! полный картерок масла..
Сзади у тебя сальник ;) .
мамонт 74
я вот тоже думаю откуда там набивка ,,
