devastator
Дворники
Max 79
Я экспериментирование с дворниками  это все ерунда  потом поехал в Газовский  магазин и купил орегинальные
Китайский моторчик и реле усиления - никаких экспериментов
На последней скорости дворники машут резко, даже не мешают обозрению
edcar
Простите великодушно,а где это там тормоз???????????????
Там он ! Куды ему деться :rolleyes:
По умному это так  " Замыкание щётки электродвигателя, переключателем , на массу приводит к динамическому торможению и резкой остановке электродвигателя, что
препятствует проскакиванию момента отключения и повторной подачи питания
на щётки электродвигателя , что приведёт к безостановочной работе электродвигателя "
А чЁ там экспериментировать ? Делаешь один раз , за скромные вложения и всё !
Дмитрий-34
Вот фото,с пассажирской стороны можно тоже щётку на 70 поставить))
Не получится справа поставить щетку 70см., т.к. она ляжет в нахлест на левую!
 Я тоже поставил поводки от ШНивы, но что б обе щетки поставить длинной по 70см - я удлинил правый поводок на 6см. и в итоге они в акурат встали с зазором друг от друга 1см.
Никич
А мне надоел грязный треугольник сверху посередине,с которого стекает грязь на чистое стекло.Снял правый(пассажирский) дворник,тягу,и снял полностью привод.Подрезал кривошип на 2-3мм,потом сварил эл.сваркой!!!Сначала резанул около сантиметра,дак правый дворник начал махать на 180 градусов!Теперь обзорность намного лучше!Грязь не стекает,потому что правый дворник полностью смахивает грязь в зону работы левого.В общем езжу и радуюсь!Советую всем!
Извините фото не сделал.
Леха306 52
Легче поднять правый дворник повыше и все!
Купил авто с бескаркасными щётками , проездил с ними год и прошлой осенью купил БОШ каркасные за 150 руб штука - зимой с ними замучился (( Обмерзают в снегопад , начинаешь чистить от льда - вываливаются металлические полоски из пазов и щётки начинают чистить полосами((
Решил опять бескаркасные купить, взял на пробу одну щётку за 333 руб фирмы ALCO - вроде чистит.
Maks52
Алко хватает ненадолго, хорс лучше будет.
YaKuT-ST
Стояк калиновские поводки, щетки 65 см каждая, одна Хорс акробат, другая на в какая то, 140 цена была...чистит отлично...не скрипит, даже на сухую, хорс скрипит на сухую...
Татарин
Хорс ,какой?Серии "балистик" и "акробат" комплектуется и каучуковой, и силиконовой лентой.Силикон, как-то не понял.С графитом хоть бош,хоть китайский ширпотреб, хватает не на долго.Может не вбиваться в дорогие ,а купить "пучок" китайских и менять их когда нужно?
zarick
alco - хорошие щетки за свои деньги. Когда-то читал "тест бескаркасных щеток" в интернете- алко одни из лучших
ВадимВ
может быть, но стекло затирают
Владимир116
AVS - нормальные и недорогие. На двух машинах стоят. Долго ходят. Но на Барге стекло тоже затирают, нужно просто вовремя менять.
YaKuT-ST
делают также в китае...
paul799
Хорошие были щётки LYNX корейские каркасные (бескаркасные не приемлю почему-то), устали. Купил перед длительной зимней командировкой Чемпион уродский. Плевался всю дорогу. Сосед подогнал ALKO по-дешёвке. Поставил. Ничего, терпимо, но LYNX были на порядок лучше, только теперь пропали из продажи.
Это всё касается каркасных щёток.
edcar
Обрати внимание , что Champion теперь разный попадается !  С виду одинаковые , а вот резиночки не совсем . Как правило резиночки стали совсем низенькие :(  Раньше , почти в два раза выше были  !
Последний раз видел нормальные Champion ( ие ) коркасники , года полтора назад . Причём в г/м " Лента " :)
Полтора месяца проездил и снял вчера - натёрло резко за день стекло (( Две полоски шириной 5мм и длиной 2-5 см в районе стойки кабины на краю стекла , где щётка останавливается. Такое впечатление, что серединой щётки натёрло , основанием , где крепление. Куплю какую нибудь каркасную на пробу..
PanDiman
Поставил, правда на шниву, гибридные щетки Denso, результатом доволен и чистят отлично (за один раз, второй взмах уже по сухому стеклу) и внешний вид отличный.
YaKuT-ST
Стоят поводки от калины, щетки на 65 см...одна Хорс акробат, резинка заменена, другая китайская, название забыл...подогрев надо делать...
wlaleks
610мм достаточно на обе стороны-650 перебор,цепляют друг за друга-в середине стекла.
Рамзес-13
Щетки щетками, а натирают стекло резинки. Многие меняют резинки на силиконовые, а они дубовые. Зимой лед на щетках тоже натирает. Много факторов не в пользу стекла.
YaKuT-ST
буду с машиной выложу видео и фото работы дворников...нигде и ничего не задевает...
Купил каркасную Алко за 160 руб штука , тестировал недели две)) Вроде не скрипит , чистит неплохо. Хотел купить такую же на 500 мм , но их разобрали, взял на 530 мм.
YaKuT-ST
вот такие дворники
Владисон
Продаван на Фучика СПб укомплектовал меня в июле Трапецией с Бош, щётками и дворниками.
Сегодня решил поставить последние, но даже затянуть не успел - треснуло основание. Цена 100 р/шт.
