devastator
Дворники
jon61rus
Я, в Светофоре беру 600 мм, на сезон хватает, потом почему-то разлетается крепление к поводку, поэтому комплект в запасе. Пластмаса становятся хрупкой, наверное от солнца.
Slava 67
  В 02.12.2023 в 20:43, jon61rus сказал:
а чистят хорошо, у меня если оставить на второй сезон уже плохо чистить начинают
а так как езда в основном ночью, то крайне неприятно и не безопасно ехать с грязным стеклом
jon61rus
  В 02.12.2023 в 20:48, Slava 67 сказал:
Да хорошо, потом ломается крепление, уже 3 дворника в гараже валяются, но у меня поводки с Калины там усилие прижима намного сильнее, чем на родных поводках, зато можно ставить дворники 600 мм, мёртвой зоны нет вообще.
Vovka31
  В 29.11.2023 в 12:33, Алексей Ф. сказал:
Привезли, поставил на место заводских- болтаются как Г в проруби на поводке((Люфт большой поводка в пластиковом переходнике. Переставил с заводских щеток переходники, в этих переходниках поводки не болтаются, сам переходник немного люфтит в щетке, но все равно гораздо меньше люфт общий щетки на поводке с заводскими переходниками.
Наверное бывают переходники которые в импортных щетках плотно сидят и на поводке Газели не болтаются?
У меня тоже Линксы на родных поводка чуть болтаются. 2 витка изоленты на поводок, и садится плотно очень. На зиму вполне хватает. дворники в третью зиму пошли.
@Vovka31 съездил в Москву 1400 км круг, отлично чистят новые щетки стекло при -6С.
Александр Борисыч
У меня водительский поводок с Вольво\Форда широкий, с настоящим прижимом.
Дворник бескаркасный, длиннный; силиконки осенью заменяю...Норм.
Если в U-образном креплении дворник слегка болтается,
то нигде не запрещено пассатижами крепление немного сжать.:wink:
Гаечки М6 из нержавейки, там по фень-шую.
Изменено пользователем Александр Борисыч
дополню
jon61rus
  В 03.12.2023 в 17:34, Александр Борисыч сказал:
Почему м6 там м8 у меня стоят закрытые, а под поводком пыльник с рулевого пальца 2108 забитый смазкой, теперь грязь в ось не попадает, только вот пыльники плохие за 3 месяца пошли трещинами, купил прозрачные силиконовые весной поставлю.
Александр Борисыч
  В 03.12.2023 в 18:31, jon61rus сказал:
Давно живу...
Зуб даю, у меня М6.
Поэтому и очковал , когда откручивал после лужковских реагентов; пока А2-70 не установил.
Пыльник под поводком у меня от Таврии, щирый, не треснутый пока...
jon61rus
  В 03.12.2023 в 18:42, Александр Борисыч сказал:
Давно живу...
Зуб даю, у меня М6.
У меня М8, может уже была сорвана и перерезана на м6. А нержавейка это тема я где можно меняю.
  В 03.12.2023 в 18:49, jon61rus сказал:
те и другие встречаются.видимо от производителя зависит.а может и от года выпуска.
PanDiman
https://www.ozon.ru/product/bolt-m8h60mm-nerzhaveyushchaya-stal-a4-80-din933-8sht-1081677068/?asb=IPRSNDuUIFlQmudjm3XdbpuS7h3De7PJKtPWkX4zW6Y%3D&asb2=Vifi-g1aXjmBZslQpeZ5I-vcfzRd4YFMCeEgcBbEmswV2SQKb-fdbdYOP9xKcdgF&avtc=1&avte=2&avts=1701630501&keywords=a4-80+нержавеющая A4-80 аналог болта прочности 8.8
Александр Борисыч
  В 03.12.2023 в 19:09, PanDiman сказал:
Да , на яхту самое то.:smile:
jon61rus
Я на заводе работаю, у нас этого добра валом, но а4 встречается редко.
Таракан
щирый
Борисыч, это как?
Изменено пользователем Таракан
Александр Борисыч
  В 03.12.2023 в 19:44, Таракан сказал:
щирый
Меню
ЩИРЫЙ - южн. зап. истинный, суший, истый, точный, подлинный, настоящий ... ЩИРАя любовь. щирое золото. щирая правда. щирый работник. щирый дурень...
У меня отец с Золотоноши.
Таракан
  В 03.12.2023 в 19:51, Александр Борисыч сказал:
Золотоноши
У меня тесть с Драбова
Бывал я в тех местах
PanDiman
  В 03.12.2023 в 19:19, Александр Борисыч сказал:
я на своей "барже" стараюсь менять на нержавейку болты ))
соболевич
Вечер добрый, никогда не заморачивался с "зимними" дворниками, решил приобрести. Вопрос такой - какие лучше в смысле снегопада ( налипание снега итд) зимние ( в чехле) или гибридные?, у большиства авто вижу безкаркасные.
Андрей152
@соболевич для меня в чехле норм, весной их меняю на каркасные
  В 09.12.2023 в 16:01, соболевич сказал:
С подогревом самые лучшие.Подогрев продается.Но проблема в том,что проводку тяжело смонтировать в местах выхода из под пластиковой панели к паводкам.Хватает на пару месяцев,потом замёрзший снег просто перетирает провода.
соболевич
  В 09.12.2023 в 16:56, Андрей152 сказал:
Я тоже как сменный вариант рассматривал, ходил в Железяку, смотрел в чехле , тяжеловаты они мне показались и громоздкие. Завтра схожу носом покручу чего нить возьму, наверно "гибрид".Никогда этих вещей не покупал, на светофорах снег обстукивал:biggrin:
Александр Борисыч
В большинстве случаев бескаркасных хватает, в Москве уж точно.
Попробуй, купи какие не жалко, сам поймёшь: удовлетворяют или не...  :unsure:
странNik
  В 09.12.2023 в 17:08, Alex030569 сказал:
Не помню сколько лет назад сам сколхозил.Провода так и не окультурил,только на самих щетках,выход так и болтается.Ничего не перетирается.
Александр Борисыч
Пап, а нафига нам это всё в зоопарке?
Нафига?
Vovchikk
На зимних щётках сама резинка отличается от остальных, она высотой почти сантиметр.
