devastator 2 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) распродажа была дворников в карусели.. 71 см .. по 100 руб. не удержался..)) решил воткну во что бы то не стало. делал быстро и не очень аккуратно, но и поводок дворника был старый (не жалко) поэтому я его заклепал , куплю новый поводок, заварю и покрашу. будет как оригинальный. технология проста- надо укоротить поводок на 9 см. оставляем по 1.5 см на нахлест (или не оставляем если варить).и вырезаем 6см. область которую он чистит радует, второй дворник менять не стал поскольку без надобности оказалось. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 августа, 2010 распродажа была дворников в карусели.. 71 см .. по 100 руб. не удержался..)) решил воткну во что бы то не стало. делал быстро и не очень аккуратно, но и поводок дворника был старый (не жалко) поэтому я его заклепал , куплю новый поводок, заварю и покрашу. будет как оригинальный. технология проста- надо укоротить поводок на 9 см. оставляем по 1.5 см на нахлест (или не оставляем если варить).и вырезаем 6см. область которую он чистит радует, второй дворник менять не стал поскольку без надобности оказалось. А включать пробовал? он же будет выходить за стекло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
devastator 2 Опубликовано 11 августа, 2010 А включать пробовал? он же будет выходить за стекло так если бы он выходил , я бы сюда и не писал...)) а так работает просто отлично (под дождем не ездил, засуха ) но брызголками поливал , работает отлично и нагрузки дополнительной (как ожидал) нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) А включать пробовал? он же будет выходить за стеклоНЕ будет, Я себе так уже давно сделал (щётки от "Камри"), просто подгонял длину поводка по месту, чистит афигенно.нагрузки дополнительной (как ожидал) нет. небольшая нагрузка есть. Изменено 11 августа, 2010 пользователем Михейка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 12 августа, 2010 Стоят 70 см. Ничего не менял. Чуть цепляет за уплотнитель сверху. Мне не мешает, но я бы резал щетку, а не поводок, все-же щетка - расходник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
devastator 2 Опубликовано 13 августа, 2010 Стоят 70 см. Ничего не менял. Чуть цепляет за уплотнитель сверху. Мне не мешает, но я бы резал щетку, а не поводок, все-же щетка - расходник. я девять сантиметров срезал. как он у тебя не цепляет то..? стандартный 60 см. впритык входит.. сверху.. снизу места то полно. а поводок не жалко -стоит 200ры. сделал и забыл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 13 августа, 2010 У меня стоят такие, там немного видно зону очистки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 21 августа, 2010 (изменено) распродажа была дворников в карусели.. 71 см .. по 100 руб. не удержался..)) решил воткну во что бы то не стало. делал быстро и не очень аккуратно, но и поводок дворника был старый (не жалко) поэтому я его заклепал , куплю новый поводок, заварю и покрашу. будет как оригинальный. технология проста- надо укоротить поводок на 9 см. оставляем по 1.5 см на нахлест (или не оставляем если варить).и вырезаем 6см. область которую он чистит радует, второй дворник менять не стал поскольку без надобности оказалось. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry336866https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...14369&st=40 общем, как и обещал отписываюсь о результатах переделки.Была куплена бескаркасная щётка Brush 650мм. в Руси за 160 рублей. Быстрый расчёт показал, что поводок надо укоротить на (650-510)/2=70 мм. 30 мм идут на загиб крючка, на который одевается щётка. Таким образом, отмеряем от края поводка 4 см. и пилим его чем хотим. Далее загибаем крючок. Я гнул обычным накидным ключом (накидывал ключ на край поводка и загибал) с последующей доводкой молотком. Далее нужно получившийся крючок подогнуть на нужный угол n (cм. схему) относительно поводка. может лучше так... Изменено 21 августа, 2010 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7NRG7 1 Опубликовано 25 ноября, 2010 Да это беспонтовые щётки - они тока выглядят,как безкаркасные. Вы снимите пластмаски по краям и увидите что там они как обычные только метал под пластмассу спрятан. Безкаркастные - значит литые так сказать. Делает Хорс, модель балистик брал, она постоянно модернизируется,но у меня на всех 3х машинах такие несколько лет - иномарки отдыхают. Зимой все возле подъезда отдирают стёкла,а я побрызгал незамерзайкой и эти щётки всё смахивают,а главное не скрипят! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 26 ноября, 2010 Я в том году на легковую взял Чампионы безкаркасные оригинальные, дорогие заразы , но они того стоят. На Газель тоже собираюсь купить такие же, да никак пока не собирусь доехать до магазина, все некогда. Или еще проверенный вариант на зиму, тоже чемпионы, но каркасные и в чехле(зимние), они дешевле. А большего размера ставил, чистят хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Повезло 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 Да это беспонтовые щётки - они тока выглядят,как безкаркасные. Вы снимите пластмаски по краям и увидите что там они как обычные только метал под пластмассу спрятан. Безкаркастные - значит литые так сказать. Делает Хорс, модель балистик брал, она постоянно модернизируется,но у меня на всех 3х машинах такие несколько лет - иномарки отдыхают. Зимой все возле подъезда отдирают стёкла,а я побрызгал незамерзайкой и эти щётки всё смахивают,а главное не скрипят! Я вот как-то Хорс недолюбливаю. Как-то давно покупал хорс, не помню что с ними было, но постоянно плевался пока не выкинул.Неделю назад зашел в магазин за щетками, из зимних бескаркасных был только хорс по 400 рублей. Ну, думаю, за 400 должны что-то нормальное изобразить. Купил пару.Сначала они не хотели плотно надеваться на крючок (хотя любые другие как на клей садятся) и сваливались, пришлось крючок поджать. Через пару часов заметил, что на правой щетке потерялся торцевой колпачок и резинка медленно вылазит с дворника, приходится поправлять. На следующий день левая щетка перестала чистить под всей своей поверхностью и оставляет вверху грязную полосу.Если разобрать ее бескаркасный каркас и вычистить оттуда лед, то какое-то непродолжительное время она чистит нормально, потом все по-старому. И это ЗИМНЯЯ щетка.Хотя сами по себе резинки вроде очень даже не плохие. Но в целом дворники хорс - полное Г.Больше хорс покупать не буду никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 6 декабря, 2010 Себе чемпионы поставил каркасные, доволен и дождь с морозом был и метель, нормально чистят с не замерзайкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 8 декабря, 2010 Хорс баллистик (70 см, бескаркасные) прожили летние полгода и качество чистки упало ниже допустимого.Оно никогда не было очень хорошим, видимо, не хватало прижима, но сейчас стало совсем плохо. Помню только один очень хороший Хорс - полупрозрачные белые резинки лет 10 назад. Видимо, с этим брендом расстаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 3 января, 2011 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=466071 вот мое сообщение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 3 января, 2011 нах все эти эксперименты с бескаркасными :o у меня на приводе редуктора, шестерню срезало после установки таких бескаркасников, ну слишком сильно трут они...чемпион 57см щетка без переделок встаёт в идеале и чистит на ура :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АТАМАН 0 Опубликовано 3 января, 2011 Да это беспонтовые щётки - они тока выглядят,как безкаркасные. Вы снимите пластмаски по краям и увидите что там они как обычные только метал под пластмассу спрятан. Безкаркастные - значит литые так сказать. Делает Хорс, модель балистик брал, она постоянно модернизируется,но у меня на всех 3х машинах такие несколько лет - иномарки отдыхают. Зимой все возле подъезда отдирают стёкла,а я побрызгал незамерзайкой и эти щётки всё смахивают,а главное не скрипят!не гони чувак,тока сёдня взял себе на легковую ВАЛЕО отдал по штуке за каждую,потому как на предыдущей на мойке дауны сломали крепление,а я сразу не заметил,но откатал на них уже года три,даже индикатор давно жёлтым горел,а они чистили на УРА ... щётки кстати деланы по точно такой же технологии как и эти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 3 января, 2011 вот мое сообщение... А может все таки можно подобрать поводки от другого авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 3 января, 2011 А может все таки можно подобрать поводки от другого авто? можно, я не спорю...но эт нада ходить, мерить, подбирать...времени толком и нет...а тут за 20 минут сделали...главное эт резак :D ... остальное мелочь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 3 января, 2011 А может все таки можно подобрать поводки от другого авто?Лучше всю трапецию поменять от какой нибудь иномарки :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 3 января, 2011 можно, я не спорю...но эт нада ходить, мерить, подбирать...времени толком и нет...а тут за 20 минут сделали...главное эт резак :D ... остальное мелочь... У меня от десятки где-то были может подойдут,сколхозим ;) плюс у них в том что спойлер уже на поводках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 21 февраля, 2012 Если кто то еще заморачивается!Сообщаю, что на хендай - портер поводки дворников один в один как на газели, но на 7-8 см. покороче, как раз можно поставить под длинные щетки . Кстати там на осях одеваются резиновые колпачки-пыльники, чтобы вода с грязью не попадала и ось не закисала. Примерял с портера 2007 г.в. поводки как новые не люфтят ни капли и краска с них не облазиет, а то на газелевских сползает клоками и разё.ываются за пару лет. Пыльники на свою такие поставил, трапецию с бошевским моторчиком поставил, осталось поводки портерианские :) прикупить и щеточки подлиньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон821 0 Опубликовано 11 марта, 2012 Если кто то еще заморачивается!Сообщаю, что на хендай - портер поводки дворников один в один как на газели, но на 7-8 см. покороче, как раз можно поставить под длинные щетки . Кстати там на осях одеваются резиновые колпачки-пыльники, чтобы вода с грязью не попадала и ось не закисала. Примерял с портера 2007 г.в. поводки как новые не люфтят ни капли и краска с них не облазиет, а то на газелевских сползает клоками и разё.ываются за пару лет. Пыльники на свою такие поставил, трапецию с бошевским моторчиком поставил, осталось поводки портерианские :) прикупить и щеточки подлиньше.А я поставил с VW Crafter только переставил крепления со старых бескаркасных на этих крепления другого типа и укоротил поводки длинну не измерял но один короче другого примерно на 5 см чистят супер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 11 марта, 2012 У меня на штатных поводках стоят 65см водительский и 69см пассажирский дворники - ниче не задевает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маккар98 1 Опубликовано 15 марта, 2012 Всем привет ! Уже год езжу с 650мм щётками и скажу . что это отлично . Минимум грязных зон . Особенно нравится с водительской стороны внизу, всё чисто . Стоят Бош безкаркас . А чтобы дворники хорошо бегали надо смазывать иногда шарниры тяг . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Weleslav 0 Опубликовано 26 марта, 2013 Приветствую товарищи! Я себе поставил оводки от Шеви нивы подошли идеально и щётки поставил одна 70 см,другая 60 чистят хорошо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
