Pilotas
Течь масла через хвостовик редуктора ЗМ
Lakostra
В 15.12.2022 в 15:43, L2140 сказал:
течь масла по шлицам.
без замены гайки устраняется нанесением герметика на фланцы.
А так при замене манжеты должны были или установить новую гайку с преднанесенным герметиком или обмазать имеющуюся.
В продаже встречал прокладку которая ставится между фланцем хвостовика и фланцем кардана.
jeka1981
Смотри выработку на фланце под сальником.
тоже сальник потек на фланце есть канавка от сальника. поставил от патриота вот такой сальник у него две рабочие кромки и они не попадают на старую канавку от сальника
0-02-05-0424ef159f7de99bad1f729c94e3d4705630133699844f09aeff5ca83f0e4f51_f0883ec76a1415c0.jpg
0-02-05-dc14b3dfa19f193841d4dfd72ee74e9e90657f0536b416177fed85db7c074862_1723b24761f2d859.jpg
Изменено пользователем jeka1981
Ivan Rogozin
У меня сальник "не бизнес",   как же ума не хватило просто кардан герметиком помазать и все, сожалею, а завтра будет видно течет или нет
@jeka1981 почем купил, что за марка?
В автопитере  от Автокомпонента наш сальник.
jeka1981
27 минут назад, Алексей Ф. сказал:
что то в районе 700 рублей. rubena 42-75-10/15,5 маркировка
на фото вроде все видно
Vovchikk
8 часов назад, Lakostra сказал:
Полная чушь,при отворачивании гайки хвостовика,сминаемая втулка меняется 1000%.
Ни разу не менял втулки.
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Вес машины ?
23 минуты назад, rusgg сказал:
Вес машины ?
При чем тут вес машины? Один раз менял втулку при замене фланца.При подтяжке то зачем менять втулку? У нее же не одно рабочее положение.
Вес машины и мощный мотор разбивает втулку , это сложная физика.
Гайка должна быть затянута с каким то натягом, и если меньше то разобьёт точно.
На 402 моторе я не знал что внутри моста.
Ну и если соблюдать твои правила и делать по книге ты момент затяжки какой делаеш меньше или больше чем в книге?
Или в теме про редуктор нужно читать книгу не про редуктор ?
6 минут назад, rusgg сказал:
Руки,руки должны чувствовать.Тянешь до того момента,как уйдет люфт,в то же время не допускать перетяжку подшипника.Все легко и просто.И не нужен ни какой динаметрический ключ.
Вес авто у товарища 4200кг,+вес груза 3-4 тонны.Как он должен ездить?
У меня эти показатели чуть ниже,но гораздо выше макс массы авто.Однако езжу.За 700+ тыс.км. втулку поменял один раз,уже не помню зачем.
Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках. Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
@Alex030569 а есть какаято книга где написано какие книги по ремонту и эксплуатации нужно читать, а какие не нужно?
@rusgg
27 минут назад, rusgg сказал:
Откуда я знаю.Выше ты процитировал кого то? Впринцыпе,все это я и сказал ещё выше.Только я регулирую руками,без спец.ключа-убрал люфт,дальше по чуть чуть до момента затяжки подшипника(руками это хорошо чувствуется).
Неужели даже вникнуть в написанное не получается?
А редуктор ты менял пару раз, зачемто.
вилли
Хотел сам сальник поменять,но видимо в сервис отдам...Застращали совсем меня с этой втулкой)))
Lakostra
2 часа назад, rusgg сказал:
До 2002-2003 года в редуктор ставили жесткое регулировочное кольцо,по этому мосты и ходили ,а сальник мог заменить даже дилетант,откручивалась гайка менялся сальник и гайка снова закручивалась,со втулкой этот номер не пройдет,если спец по редукторам сделаешь правильно,если нет 100% загубишь весь редуктор и тогда ремонт будет очень дорогим. А правильный вариант поставить распорную втулку и мост получится не убиваемый и ремонтно пригодный.
Изменено пользователем Lakostra
3 минуты назад, Lakostra сказал:
Не факт, раньше большой подшипник вообще не поджимался, пока посадка плотная ходит, а чуть прослабит,  начинает вращаться и быстро сожрет хвостовик.
Lakostra
1 минуту назад, rusgg сказал:
Чет такого не встречал.Этот факт как раз все наоборот,сегодняшние подшипники крутятся на хвостовике,а раньше разбитый снимался на прессе очень туго.Мосты ремонтирую с 1999 года,знаю о  чем говорю.
1 час назад, rusgg сказал:
Становишься как Мурзилка,все пытаешься меня поймать на чем то.
Только почему то ты забыл почему я менял редуктор.Напомнить? В чулок попала вода,соответственно загудел редуктор.Попала скорее всего через сапун.По совету одного товарища поставил скоростной,типа у камня дури и так много.Поездив чуть чуть,понял,что зря так сделал,пропала динамика разгона.Доплатив пару тыс и сдав этот редуктор,взял себе такой же,как и был,а именно 9/41.
Теперь объясни,что ты хотел сказать своим постом,про то,что я поменял два редуктора?
37 минут назад, Lakostra сказал:
А как же регулировка преднатяга? Ведь у конического подшипника это обязательно.Вот по этому и ставят сейчас втулки,а не шайбы.
А,вон выше Нефтекамский то же самое пишет.Согласен с ним на все 100.
29 минут назад, Lakostra сказал:
Нагрузка на это место увеличилась с тех пор в два с лишним раза
15 часов назад, jeka1981 сказал:
10/15,5
Почему у штатного 9/16,5 в маркировке, что значат эти цифры?
Автопитер привлекательную цену на этот сальник дает в отличии от оригинала.
jeka1981
22 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
наверное потому что у меня от уазика стоит. возможно размер немного меньше так как уазик для бездорожье что бы вода не попадала в редуктор
Ivan Rogozin
Откатал сегодня по городу, вроде сухо, несколько раз смотрел, видно и вправду остатки от мойки деталей вчера разбрызгивало
  • Спасибо 1
Lakostra
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Вот преднатяг как раз втулкой распорной и регулируется,людей в заблуждение не вводите своими высказываниями,про преднатяг.
2 часа назад, Lakostra сказал:
Ты читать умеешь? Я про нее и пишу,что преднатяг подшипника регулируется втулкой распорной,а не шайбами.
А так не надо думать,что на заводе тупые инструктора сидят и разработали этот узел,ухудшив его характеристики.
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Два параметра нужно соблюсти при закручивании гайки.
Но можно и просто по люфту в подшипнике собрать.
Можно вообще без втулки собрать, как ступичные и всякие другие подшипники.
В принципе вторичное использование втулки и не позволяет зажать как следует внутренние обоймы подшипников,  но ездить будет по любому.
