БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 10:07, rusgg сказал: Любые делают нынче Рукоблудие? Высчитать высоту, и выточить жескую втулку? Зачем если все придумано до нас, хотя сминаемая втулка мне сильно не нравится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 10:10, БРОДЯГА74 сказал: Рукоблудие? Высчитать высоту, и выточить жескую втулку? Зачем если все придумано до нас, хотя сминаемая втулка мне сильно не нравится... Шлицы крупные с втулкой идут, фото надо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 10:24, rusgg сказал: Шлицы крупные с втулкой идут, фото надо ? Нет не надо, разбирал, втулки там не обнаружил. вообще.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 10:24, rusgg сказал: Шлицы крупные с втулкой идут, фото надо ? Давай фото в студию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 11:36, Lakostra сказал: Давай фото в студию. Ок Я разбирал редуктор свой 5.125 крупный шлиц, ставил 5.125 мелкий Само собой все под втулку. У меня самодельный фланец редуктора под крупный шлиц под кардан 330нм. Пришлось тирсан под простую Кристовину и фланец обычный переделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 8 марта, 2023 @rusgg Рукоблудие? Это не заводское производство, шайбу на втулку менять бы не стал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 815 Опубликовано 8 марта, 2023 Всем кто утверждает, что втулка нужна новая или шайбу подложить надо, объясните, для чего она нужна (втулка) и почему её нет на ступицах колёс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2023 В 08.03.2023 в 23:50, Vovchikk сказал: Всем кто утверждает, что втулка нужна новая или шайбу подложить надо, объясните, для чего она нужна (втулка) и почему её нет на ступицах колёс. Нагрузка на хвостовик больше, но само сабой если мотор никакой оо можно и без втулки гонять В 08.03.2023 в 15:09, БРОДЯГА74 сказал: Рукоблудие Нет конечно, говорю же пары под любой шлиц делают. Может под рег шайбу уже не делают, не видел давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 815 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 01:05, rusgg сказал: Нагрузка на хвостовик больше, но само сабой если мотор никакой оо можно и без втулки гонять Не аргумент. С технической точки зрения и с объяснениями и почему без неё нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2023 На осях колес тоже проблема, изнашиваются оси из-за неплотной посадки внутренней обоймы подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 03:52, rusgg сказал: На осях колес тоже проблема, изнашиваются оси из-за неплотной посадки внутренней обоймы подшипника. Не только оси,но ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 03:57, Alex030569 сказал: Не только оси,но ступицы. В ступицы подшипник плотно сажается Хотя я ступицы чаще меняю чем мост из-за этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 04:00, rusgg сказал: В ступицы подшипник плотно сажается Хотя я ступицы чаще меняю чем мост из-за этого. Не понял я тебя.Так и на поворотный кулак плотно. Просто если перетянуть подшипник ступицы,то и посадочное место сожрёт на ступице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 04:28, Alex030569 сказал: тебя.Так и на поворотный кулак плотно. Молотком забивается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 9 марта, 2023 В 09.03.2023 в 04:34, rusgg сказал: Молотком забивается ? Кувалдочкой спеСиальной))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2023 У меня ступицы руками снимаются, и ставятся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 19 апреля, 2023 Пригрело до +15 и опять потекло, после 700 км по трассе даже на тенте сзади пятнышки масла появились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 30.06.2022 в 07:47, L2140 сказал: 49046406 (фройденберг симрит) Он правого вращения должен быть? Такой сальник покупал кто-нибудь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 07:43, Алексей Ф. сказал: Он правого вращения должен быть? Такой сальник покупал кто-нибудь ? С сапунах выкини все внутренности, одень шланг выведи на раму. И на конец шланга одень фитр от жиги бензиновый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 07:43, Алексей Ф. сказал: Такой сальник покупал кто-нибудь ? в кпп сальник другого направления вращения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 449 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 08:41, Игорь85 сказал: С сапунах выкини все внутренности, одень шланг выведи на раму. И на конец шланга одень фитр от жиги бензиновый. Фильтр то зачем? Зимой насосет влаги в себя и перемерзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 19 апреля, 2023 Сходил, для успокоения души открутил кардан, намазал его герметиком и обратно прикрутил)) Вроде все сухо там было у гайки, теперь буду думать открутятся, или нет гайки с пластиковыми вставками после вторичной затяжки)) Продул ртом "шланг сапун" , долил масла грамм 50, до течи из заливной пробки. Вернее в канистре убыло грамм 100, но наверное половину почти пролил через шприц пластиковый дешманский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 19 апреля, 2023 Пермяки продают на Авито за 600 руб+100 доставка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 815 Опубликовано 19 апреля, 2023 У меня с прошлого лета стоит NOK простой за двести с копейками, не бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 10:12, Alex030569 сказал: Фильтр то зачем? Зимой насосет влаги в себя и перемерзнет. Пыль и грязь что бы не попадала. Зимой ни когда не перемерзает. В 19.04.2023 в 11:24, Алексей Ф. сказал: Пермяки продают на Авито за 600 руб+100 доставка. Голову не забиваю, купи самый дешовый, да сам поменяй. Там делов на час полтора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
