Pilotas
Течь масла через хвостовик редуктора ЗМ
ЮПеннсионер
Со шлицами столкнулся и я.Заменил сальник по городу все ОК ана трассе по жаре все брюхо в масле.Полез хотел сальник менять ,когда открутил кардан -все стало ясно так как гондобить прокладку было лень ,под гайку хвостовика бузанул герметика и кардан заодно поставил на герметик .Все высохло
tvel1
  Алексей Ф. сказал:
Недолго счастье длилось -потекло опять :o
Прогнал 700 км до Костромы и потекло..
Поменять флянец ,что ли? Люфта нет!!!!Проверил сам на эстакаде ,сняв с передачи...
Лёх.Ну подумай... У меня то же самое было... И люфта не было,просто потекло масло... Ну попробуй найти сальник Corteco для Волги... Или я в Москве попробую пошукать... Ты это...отпишись...Несложно ж...
  ЮПеннсионер сказал:
Уважаемый! Данная засада вновь "посетит Вас" причём скоро... Просто я к тому,что надо лечить причину,а не симптомы... Просто для себя нужно делать нормально и капитально...(моё мнение)))
Нет в Тихвине итальянских сальников! Может кто подскажет ,где в питере их купить?
slash98
Лёха, в любом подшипниковом магазине продаються не только подшипники, но и сальники. Заходишь и говоришь размеры, а они тебе несколько на выбор, всяких разных, дорогих, дешовых.
paul799
  slash98 сказал:
Вопрос такой: Дуксон уехал от вас или до сих пор бомжует в своей газелюке с несделанной рулевой?
ЮПеннсионер
Так просто уже 10000км пробега не посещает
Эпопея с сальниками продолжается!! :( В четверг заехал на сервис -решил заменить флянец и заодно заменить сальник.
Поменяли ,поставил какой то рыжий двухкромочный .На следущий день поехал в Питер -через 100км посмотрел на мост а он весь в масле!!! :blink: Долил о,5 литра и поехал дальше.В Питере ещё грамм 300 долил!
По возращении опять разобрали -флянец нормальный ,сальник целый -собрали с новым чёрным сальником ,посадив его на герметик.Проехал до дома 3 км и вроде опять течёт! Я в шоке! Кстати на родном флянце была канавка миллиметр глубиной и шириной.
За сальником есть какая то стальная пластина ? По моему когда вставляли два сальника ,что то выкинули "лишнее" :unsure:
вад
  Алексей Ф. сказал:
вентиляция не забита?
  вад сказал:
Нет.
вад
  Алексей Ф. сказал:
Нет.
а ты точно знаешь? проверь сапун
люфта нет?
  вад сказал:
люфта нет?
Точно ,вместо сапуна шланг,люфта нет -сам проверял.
вад
  Алексей Ф. сказал:
так в шланге может засрало или в пыптыке?
поковыряй :P
tvel1
  вад сказал:
поковыряй :P
Лёш... А что залито в редукторе??? Если всё в порядке,то может стОит обратить внимание на масло и его качество??? У меня лично залит Castrol Gl 5...Всё нормально.
Изменено пользователем tvel1
slash98
  Алексей Ф. сказал:
Нету там ни каких пластин. Ты флянец поменял?
  tvel1 сказал:
Когда всё в порядке течь не должно, а уш что там залито, совершенно не важно.
  slash98 сказал:
Да,нету -по каталогу посмотрел...Купил два вот таких сальника по 110 руб,завтра заменю.
http://www.rosteco.ru/2007/04/17/20016.html
Масло Лукойл -всегда такое в мост лью ТМ-5
MetalVoice
ты писал есть выработка , может попробовать сальник посадить не до конца ?
Изменено пользователем MetalVoice
  MetalVoice сказал:
ты писал есть выработка , может попробовать сальник насадить не до конца ?
Уже новый флянец стоит :(
slash98
Алексей Ф., задам совсем глупый вопрос. А когда ты смотрел люфт хвостовика, у тебя случайно машина не на передаче стояла? ))
Естественно на нейтрали :lol: Редуктор в Купчино осенью купил,перебранный,без сминаемой втулки
Сейчас поменяли в ПЯТЫЙ раз сальник-поставили два РОСТЕКО ! Покатаюсь отпишусь
alexgop
Алексей Ф., у меня раз была безпричинная течь с ентого места.. ну тоесть сапун не забит... люфтов и выроботки нет.. я тупо убавил пружинку на манжете сальника и усё.. с тех пор я всегда когда меняют ентот сальник то убавляю пружинку..
Полторы тысячи проехал -всё нормально было ,чуток сопливилось но не капало на землю...В пятницу ехал из Питера при +30 и погнало ручьём! Я просто в шоке! Остановился и долил литр :blink: через 80 км ! Сразу на месте потекло через сальники! Может редуктор сильно греется или новый флянец бракованный?
MetalVoice
у меня рука терпит температуру когда ладонь прикладываешь к редуктору( могу держать больше 1 мин ) , может у тебя сапун не работает то есть он есть, а отверстие напрочь засранно в редукторе( такое впечатление, что его у тебя выдавливает, а это вопрос о вентиляции)
Аж тент сзади закидало маслом!
MetalVoice, когда доливал,то попробовал рукой -не терпит ! Сапун сломан-шланг на него одет-дули в шланг когда последний раз меняли сальник -проходит воздух .
Адриано
  Алексей Ф. сказал:
Новый фланец надо было проверить на соосность посадочной и наружной поверхностей, лучше на токарном станке или можно штангелем по всему диаметру промерить, запчасти это же сплошная некондиция или подделка,сам знаешь, но что-то подозрительно больно мощная у тебя утечка, при разборке еще проверь биение самого хвостовика, имеется в виду не люфт, а геометрию.
И еще на микротрещину надо обследовать посадочное место сальника картера редуктора.
Изменено пользователем Адриано
  Адриано сказал:
А как проверить биение хвостовика?
