Pilotas
Течь масла через хвостовик редуктора ЗМ
Alex030569
  В 01.07.2022 в 06:24, Алексей Ф. сказал:
@Alex030569 снять то легко, а как потом затянуть?
Разберёшься,ничего сложного,люфт уберешь при затяжке и все,только не перетягивай.
L2140
  В 30.06.2022 в 17:04, Barracuda сказал:
ой да брось раньше как то ездили
дак ездили с манжетой, соответствующей брызговику хвостовика.
99.9% машины ездят по асфальту мосты не топят в отличии от уазаводов
тогда нужно намотать травы, как я писал выше, чтобы совсем опуститься на дно конструкций уплотнений, а не быть посередине с "уазовской" манжетой.
  В 30.06.2022 в 18:05, Алексей Ф. сказал:
Всё равно течёт и брызги га чулок ((
а если к гибкой подводке прикрутить смеситель и раковину керамическую? Может так не будет течь? Потому что если в туалете просто подводка, то из нее течет, а вот если есть раковина и зеркало ,то норм.
Игорь85
  В 01.07.2022 в 07:56, L2140 сказал:
К газовской поделке прокручивать не чего не надо. Это и так туалет на колесах.
Barracuda
@соболевич втулку можно достать и посмотреть если смята в дюпель ( что врятли) то новую если нет то и старая походит. Я не парюсь открутил поменял закрутил проверил люфт и в бой.
Пы сы новую зажать ещё та песня с трубой и монтажкой.
соболевич
  В 01.07.2022 в 10:06, Barracuda сказал:
Без ямы очень тяжко затянуть. На Газельке единственный раз менял пару, и удачно . До сих пор удивляюсь, наверно повезло.
Alex030569
У него ведь не с сапуна течет.Или ты не совсем понимаешь принцип замены сапуна на подводку.Такой шланг это безотказный вариант,который на 100% всегда сработает и ни какие сальники не выдавит,если сапун заклинит.
Наверное ты здорово разбираешься в заводских деталях.Но тут люди с большим жизненным опытом,так что не стоит иронизировать про подводку.
Ivan Rogozin
@Алексей Ф.  А машина на гарантии? если да, то пусть делают
L2140
  В 01.07.2022 в 11:20, Alex030569 сказал:
принцип советчиков присрать сантехнику к автомобилю такой: посоветовать присрать сантехнику не выяснив причину неисправности.
если большой жизненный опыт велит сбрасывать давление из картера для устранения чрезмерной шероховатости фланца или дефекта манжеты, то можно лишь посочувствовать такой жизни тупой обезьяны, которая даже после того как "безотказный вариант" провалился, выходит в эфир со своими сантех-аргументами.
Alex030569
  В 01.07.2022 в 13:46, L2140 сказал:
Вот оно,твое высшее образование? Показал всю свою суть.
B.V.A
Читал через строчку весь ваш срач,
по поводу сапуна..
сапун без клапана ловит воду( с клапаном закисает и давит сальники.. берешь шланг на его фильтр топливный для дизеля маленький пластик, ездил и с бенз бумага норм,  крепишь его на раму или на шланг энергачей (эт на валдае или газоне)  в фильтре в дне делаешь дырку для влаги, ну и забываешь про критические дни..
У меня даже на КПП шланг от стиралки чтоб зимой в морозы на холодную не давило, уже давно лет с пятнадцать я так на всех машинах делаю,
@L2140  так что бытовая техника тоже идёт в расход и не только сантехника :laugh:,  по теории пять с минусом , по практике два( ну и или кол  :sad:..
Валерий(69)
Тут дело не в советчиках и сантехнике, а в том что сапун забьётся не сегодня, так завтра и даже если сальник не течет и всё в порядке. Когда забьётся сапун, то обязательно потечёт. Просто каждый решал эту проблему как мог или что было под рукой, то и ставил.  А с раковиной ты нормально придумал...:)
Алексей Ф.
На обратном пути после 1100 км в Твери проверил уровень масла в мосту. Из заливной потекло ручьем, затянул и ехал до дома оставшиеся 450 км со спокойной душой.
Ночью заезжал на АГНКС, что на МКАД 109 км, там куча Газелей ночует, так в свете фар видно, что почти у всех корпуса редукторов в масле)) Видимо жара+ трассовые авто.
Валерий(69)
  В 02.07.2022 в 06:35, Алексей Ф. сказал:
А может там литров пять залито..? Вот и течёт через сальник. С заливного  отверстия не должно течь, уровень чуть ниже на 2-3мм.
вилли
Это потому что вибрации больше у удлиненных газелей или подвесные жосткие,или износ от огромных пробегов.Тожн потеет,но я почти уверен что сальник не менян 217 тыш пробега:blink:Менял сальники коробки,тут же запотели как только кардан поменял - они были сношены в ноль) Сейчас черед моста видимо
Алексей Ф.
  В 02.07.2022 в 20:01, Валерий(69) сказал:
Сам менял недавно масло, влезла канистра 4 литра в КПП и мост, как обычно.
@вилли у меня на старой до сих пор родной сальник в хвостовике, в полуосях вроде раз менял сальники вместе с подшипниками.
Погнало как то раз масло через хвостовик летом 18 года, когда на жаре два раза в Пензу ездил, потом само перестало, наверное лишнее вытекло))
Сейчас то же там сыро, но наверное там уже хвостовик болтается при таком то пробеге?
Валерий(69)
@Алексей Ф. Этот может сальник поставить? https://uazspecproekt.ru/mosty/most-zadnij/salnik-hvostovika-42h75h13-6-uaz-patriot-pikap-kargo-s-06-2018 или https://rosteco.ru/products/salnik-reduktora-zadnego-mosta-uaz-ROSTECO
Изменено пользователем Валерий(69)
t-r-a-k-t-a-r
120т 2 года машине, мост сухой,сапун сухой
Алексей Ф.
@t-r-a-k-t-a-r так всегда и было на всех моих новых авто и даже при пробеге 200 тыс км.
Кирилл
Тоже из сапуна маслом мост залило на новой Галле.
Алексей Ф.
  В 04.07.2022 в 04:55, Кирилл сказал:
Через сальник хвостовика потеет? То ли масло какое то странное заливают на заводе, то ли регулируют неправильно редуктор и он греется сильно(( После замены масла у меня больше не выкидывало масло через сапун.
Кирилл
У сальника так, пыль налипает на что то )
Алексей Ф.
  В 04.07.2022 в 19:05, Кирилл сказал:
Значит скоро потечет))
L2140
  В 03.07.2022 в 07:51, Валерий(69) сказал:
нужны размеры. УАЗ мог по примеру ГАЗа увеличить подшипники редуктора с сответствующим изменением размеров всего вокруг.
Валерий(69)
  В 05.07.2022 в 14:37, L2140 сказал:
 42х75х10х16,4 УАЗ (FPM) Это для моста Спайсер.
Сальник редуктора заднего моста 42х75х10х16,4 УАЗ (FPM), ROSTECO
Алексей Ф.
@Валерий(69) лет 12 назад меня спас Ростеко сальник судя по моим постам в этой теме, но там был перебранный редуктор без сминаемой втулки и я без опаски менял сальники через день))
Возможно такой и поставили тогда
