timur 9 Опубликовано 7 марта, 2023 Попробую втулку поменять и затянуть моментом,поддомкратив мост и проворачивая фланец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 7 марта, 2023 42 минуты назад, timur сказал: Попробую втулку поменять и затянуть моментом,поддомкратив мост и проворачивая фланец. Лучше не трогай, заводскую втулку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 7 марта, 2023 8 минут назад, Игорь85 сказал: Лучше не трогай, заводскую втулку. У него нет других вариантов, тянуть её сейчас нельзя, подшипники кончатся. Так ездить тоже никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 7 марта, 2023 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: У него нет других вариантов, тянуть её сейчас нельзя, подшипники кончатся. Так ездить тоже никак. Сколько менял сальников, не когда не трогал втулку. Магазинную втулку затянуть не получится. По крайней мере мне только такие поподались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 7 марта, 2023 5 минут назад, Игорь85 сказал: Сколько менял сальников, не когда не трогал втулку. Магазинную втулку затянуть не получится. По крайней мере мне только такие поподались. У него хвост болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 7 марта, 2023 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: У него хвост болтается. Шайбу добавить, и тянуть. Заводская втулка сядет. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 7 марта, 2023 12 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @masiy Это редко, по шлицам.Чаще просто нужно почистить сапун. А что кто то не знает что сапун надо чистить, хотя бы покрутить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 7 марта, 2023 5 минут назад, masiy сказал: А что кто то не знает что сапун надо чистить, хотя бы покрутить. Многие...даже не знают о его существовании некоторые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 7 марта, 2023 А может правда добавить шайбу,есть регулировочная 1,5 мм?Под наружний подшипник ее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 7 марта, 2023 Втулку эту пресловутую,я на ломе расколачивал молотком не спеша.Потом на ровную поверхность и штангелем с глубиномером промерял что-б без откровенных перекосов.Долго и счастливо на ней ездил. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 8 марта, 2023 8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: У него нет других вариантов, тянуть её сейчас нельзя, подшипники кончатся. Так ездить тоже никак. Интересно, как я отъездил полмиллиона на первом бизнесе и уже 260т.км. на Нексте регулируя хвостовик со старой втулкой? Кстати на Нексте с нова очень туго крутился задний мост с колёсами, чуствовалось, что подшипники перетянуты, но ничего, ходят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 9 часов назад, timur сказал: А может правда добавить шайбу,есть регулировочная 1,5 мм?Под наружний подшипник ее? Снимай сальник, потом подшипник, ложи шайбу и собирай тяни. Шайбу лучше потолще, она крепче. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 марта, 2023 32 минуты назад, rusgg сказал: Снимай сальник, потом подшипник, ложи шайбу и собирай тяни. Шайбу лучше потолще, она крепче. Еще бы подшипник наружний снялся.На самом хвостовике ржавчина,думаю получиться ли стянуть подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 8 марта, 2023 55 минут назад, rusgg сказал: Снимай сальник, потом подшипник, ложи шайбу и собирай тяни. Шайбу лучше потолще, она крепче. а почему шайбу имено надо под подшипник ложить .а разве нельзя просто снять хвостовик и на подшипник положить шайбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 8 марта, 2023 25 минут назад, jeka1981 сказал: а почему шайбу имено надо под подшипник ложить .а разве нельзя просто снять хвостовик и на подшипник положить шайбу Этот вариант для тех, кто не ищет лёгких путей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: а почему шайбу имено надо под подшипник ложить .а разве нельзя просто снять хвостовик и на подшипник положить шайбу Можно, но это без смысла. 1 час назад, Игорь85 сказал: Этот вариант для тех, кто не ищет лёгких путей. Это для тех кто хочет починить механизм, а не просто тронуть работающий механизм отключив мозг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 8 марта, 2023 Только что, rusgg сказал: Можно, но это без смысла да на днях проводил эту процедуру подложил шайбу на подшипник. вот и смутило все ли правильно сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: да на днях проводил эту процедуру подложил шайбу на подшипник. вот и смутило все ли правильно сделал Это совершенно не правильно,сминаемая втулка работает правильно до сжатия до определенного размера который закладывается в размер и конструкцию этой сминаемой втулки и подкладка шайб это не правильное решение,мост в ближайшее время все равно развалится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 8 марта, 2023 11 минут назад, Lakostra сказал: Это совершенно не правильно,сминаемая втулка работает правильно до сжатия до определенного размера который закладывается в размер и конструкцию этой сминаемой втулки и подкладка шайб это не правильное решение,мост в ближайшее время все равно развалится. я другой редуктор поставил там крупный шлиц что то там я не увидел этой втулки. пришлось небольшой люфт убрать шайбой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 8 марта, 2023 1 минуту назад, jeka1981 сказал: я другой редуктор поставил там крупный шлиц что то там я не увидел этой втулки. пришлось небольшой люфт убрать шайбой Да ,люфт то убирается,вообще то,уменьшением шайбы путем шлифовки или уменьшением шайб если при сборке они использовались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, Lakostra сказал: Это совершенно не правильно,сминаемая втулка работает правильно до сжатия до определенного размера который закладывается в размер и конструкцию этой сминаемой втулки и подкладка шайб это не правильное решение,мост в ближайшее время все равно развалится. Я всегда так делаю, втулка можно сказать уже не сминаемая. Но если взять ломик хороший , то в принципе можно убрать люфт в подшипниках если вдруг появился. А вот фланец прижимается намертво. 1 час назад, Lakostra сказал: решение,мост в ближайшее время все равно развалится Тут нужна пояснительная бригада. Чрезмерное усилие на гайке как может повлиять на работу моста, с условием нормального натяга на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 8 марта, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: я другой редуктор поставил там крупный шлиц что то там я не увидел этой втулки. Правельно, её там нет и никогда не было! 2 часа назад, jeka1981 сказал: да на днях проводил эту процедуру подложил шайбу на подшипник. вот и смутило все ли правильно сделал Неправельно, нужно увеличить размер между подшипниками в распор...сейчас ты зажал один подшипник, передний.и он этого не переживет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Правельно, её там нет и никогда не было! Тогда должна быть выточка под регулировочную шайбу на оси Хотя и без нее походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 8 марта, 2023 Только что, rusgg сказал: Тогда должна быть выточка под регулировочную шайбу на оси Если шлицы крупные (старого образца) она там есть.обязанв быть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 марта, 2023 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Если шлицы крупные (старого образца) она там есть.обязанв быть.. Любые делают нынче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
