Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 24 сентября, 2023 Наждак только в деревне есть, хотел в городе с земли подтянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 24 сентября, 2023 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 да я уже её похоже убил, когда сальник менял(( Лучше бы шплинт был как раньше, хрен расконтришь нормально, надо какой то очень плотный бородок. Гвоздь 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 сентября, 2023 Всегда срывал ключем, нет проблем Метал хвостовика в сто раз крепче гайки 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 7 октября, 2023 Неделю назад больной с температурой залез все же под авто на эстакаде и подтянул немного гайку хвостовика. Примерно на 3мм сдвинулась по резьбе, законтрил по новой. Люфт пропал. Помыл бензином потеки масла на редукторе, проехал 1700 км за неделю, немного отпотело маслом вокруг хвостовика. Сегодня пошатал кардан на эстакаде, опять появился небольшой люфт, если шатать усердно двумя руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 7 октября, 2023 @Алексей Ф. В серьезный ремонт пока не поздно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 7 октября, 2023 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня пошатал кардан на эстакаде, опять появился небольшой люфт, если шатать усердно двумя руками Там может и крестовина люфтить.Двумя руками не определишь,надо одной рукой кардан вверх/вниз,второй рукой ищешь где люфт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 7 октября, 2023 @Alex030569 на предыдущем авто такой же кардан Тирсан отслужил 500 тыс км до продажи, впрочем и редуктор то же)) Завтра ещё пошатаю, заметил, что люфт меняется, если поворачивать кардан по оси вращения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 165 Опубликовано 7 октября, 2023 Все эти подяргивания без инструментального контроля,это пальцем в небо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 542 Опубликовано 7 октября, 2023 @Алексей Ф. , Правильно будет так.. только ты никаму не рассказывай.. Проушина (моста) эт люфт редуктора.. , а Проушина (кордана) эт люфт креста.. Как бы тут все просто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 791 Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) @Алексей Ф. Возможно плохо законтрил гайку. Там хватит буквально миллиметра чтобы она открутилась и снова появится люфт. Контрить желательно по самому краю лыски хвостовика в сторону откручивания. Изменено 8 октября, 2023 пользователем Vovchikk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 8 октября, 2023 Если люфт в шлицевом фланца, даже небольшой, откручиваться будет постоянно. То . Надо шлицевое соединение,посадить на резьбовой герметик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 8 октября, 2023 video-a6c3a5973be3e295f697803ff9b97af3-V.mp4 Так бывает когда не следишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 8 октября, 2023 Зачем вы цитируете полностью сообщение с видео и фотками, мне даже не удалить видео в ваших цитатах. Пришлось полностью удалить сообщения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 8 октября, 2023 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Зачем вы цитируете полностью сообщение с видео и фотками, мне даже не удалить видео в ваших цитатах. Пришлось полностью удалить сообщения. Это сайт такой.На других сайтах автоматом скрывает длинное цитируемое сообщение,которое можно при желании открыть полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 657 Опубликовано 8 октября, 2023 @Сухов А. походит еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 8 октября, 2023 55 минут назад, Alex030569 сказал: Это сайт такой.На других сайтах автоматом скрывает длинное цитируемое сообщение,которое можно при желании открыть полностью. Это наверное через смарт так, через ноут все хорошо. Выделил часть текста и выскакивает предложение цитировать выделенное . Либо нажимаю на кнопку "ник" человека которому хочу ответить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 9 октября, 2023 22 часа назад, zhn36 сказал: @Сухов А. походит еще А потом получим примерно так: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 657 Опубликовано 9 октября, 2023 @paul799 меня особо не удивить, насмотрелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 14 октября, 2023 Открутил кардан на эстакаде, вроде гайка на месте. Немного подтянул. Законтрил как смог)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 15 октября, 2023 @Алексей Ф. @Алексей Ф.Менять подшипники и втулку 100%,либо шестерню убьёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 791 Опубликовано 15 октября, 2023 @Александр 213 У него если что запасной редуктор есть, да и на этом ещё не один год поездит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
