Pilotas
Течь масла через хвостовик редуктора ЗМ
kap70ma
На этой неделе заметил что низ редуктора хвостовика в масле.Приехал в гараж открутил кардан, открутил гайку фланца, ну и походу масло подтекать начало только на этой неделе т.к. уровень в порядке. Сальник продали не тот сравнив с тем который стоит. Менять я его не стал. Но вопрос пока не в том. Позвонил знакомому как и я он сказал что надо тянуть от 16 до 20 кг по дин.ключу. Нашел книгу там тоже написано 16-20. Затянул на 18 кручу за хвостовик рукой  и чую что-то туговато, позвонил второму он говорит как открутил по усилию так и закрути. Короче так и сделал. Вопрос: я уже убил в редукторе что-то или нет. На этой затяжке большой машина не проехала ни сантиметра. Все собрал как положено и пока 2 дня катаюсь. Люфта во флянце не наблюдалось. Пробег 160.
Изменено пользователем kap70ma
Spas750
  В 25.11.2013 в 19:55, kap70ma сказал:
При такой затяжки не что там не убьеш, а насчет туго, надо с малого начинать, там легкий натяг на подшипниках должен быть, как ты ступицы регулируеш, тоже самое.
slash98
  Spas750 сказал:
чуть больше, у редуктора наоборот при нагреве ведущая шестерня удлиняется и натяг уменьшается.
V.E.L.
Мужики! у меня такая проблема, начал слегка сопливить сальник редуктора, решил я его заменить. Да только новый сальник во внешнем диаметре садится как надо, а во внутреннем болтается , проще говоря уплотнение вообще не создаёт. Старый сальник назад не поставить, повреждён при демонтаже.
Мост разрезной (или его ещё называют чайковский), у него крышка сзади.
Кто знает в чём проблема? Может сальник просто попался бракованный или на разрезные мосты идут другие сальники?
Изменено пользователем V.E.L.
Toyota007
  В 27.02.2014 в 21:58, V.E.L. сказал:
Вот номер твоего сальника.   12-2402052-23
ded
  V.E.L. сказал:
 сапун надо почистить в первую очередь. Забился он и перестал работать. Поэтому и давить масло начало.
V.E.L.
  В 28.02.2014 в 06:10, Toyota007 сказал:
спасибо! но всё же уточню, это номер сальника именно разрезного моста?) в поисковике пишут, что просто Волга, Газель...
  В 28.02.2014 в 06:30, ded сказал:
не, там сальник явно болтается внутри как х... в рукомойнике), с сапуном всё путём
Алексей Ф.
Стал подтекать сальник на старухе - поставили какую то Рубену чёрного цвета с выступом - потекло ручьём((  Года три не текло .. Что за сальник ставят на "бизнесы" с завода ? В АСТА только "Кортеко" и то под заказ..В Балткаме на выбор штук 5 сальников по цене от 100 до 400 руб !!
Toyota007
  В 06.05.2014 в 09:38, Алексей Ф. сказал:
Да обычный ставят.У меня тоже через 20 тысяч потек.Как рекламировали,купил черный вонючий.Пахнет очень резко и не приятно,не перепутаешь.И цена на него дорогая.Я брал за 200р.Для отечественного цена большая.Обычный такой же коричневый стоит 60р.При замене и сборке,не забудь замазать шлицы хвостовика герметиком,Оттуда бывает течет здорово.
slash98
Алексей Ф., завод ставит VPT, но честный дешевле 200 рублей врятли найдёшь, а вообще если всё нормально, то любой сальник будет нормально работать. Из недорогих неплохие зелёные турецкие в чёрных коробочках продаются.
Алексей Ф.
Видел в Балткаме сегодня "сальник ГАЗ " - 220 руб по прайсу. Чёрный, вонючий , продавец сказал, что фторопластовый.
Про надпись VPT  не в курсе был ещё , не посмотрел..
Заказал Кортеко в АСТА .
ser-007
А у меня вот хвостовик прилично вспотевший. Но после стоянок (каждый раз заглядываю) нет ни одной капельки. .стоит лезть? Или ждать капели.
Maks52
  В 06.05.2014 в 13:30, ser-007 сказал:
Стоит слазить и сапун прочистить
Изменено пользователем maks52
ser-007
  В 06.05.2014 в 17:10, maks52 сказал:
выкручивал...продувается в одну сторону. Так и должно? или в обе стороны дуться должен?
Алексей Ф.
Жди когда ручьём потечёт))
ser-007
  В 06.05.2014 в 17:40, Алексей Ф. сказал:
уже спрашивал так никто и не ответил. Лешь а какой должен быть люфт ( мм) между карданом и редуктором зад.моста?
shabanka
Сальник сальником,но если пробег приличный,то надо обязательно менять фланец редуктора заднего моста!Или ставить 2 сальника,делая вырез на втором сальнике для масляного канала в заднем мосте.Я так и делал у себя,когда после 80000км.пробега начало протекать масло через сальник.
А после заменил фланец и поставил сальник от Бизнеса ,и задний мост сухой!
Toyota007
  В 06.05.2014 в 17:33, ser-007 сказал:
Там клапан внутри,выкинь его,оставь только пружинку.Что бы она крышку поднимала.
fayox
Оослабевает хвостовик.Затяну до упора,зашплинтую,поезжу опять болтается,как его затянуть? Подскажите.
Изменено пользователем fayox
Leo-993
либо хана редуктору либо когда ставишь сальник новый подрежь на пару витков пружину сто процентов поможет,а вообще при том что ты затягиваешь а он потом ослабляется готовься к замене у меня с моей газели лежит один тоже затягивал затягивал потом загремел поставил новый 180 тыщь все ок,был тоже старого образца если я правильно понял со шпилькой,а вообще есть шанс что ты его перетягиваешь.
Vadim _vi
Насколько мне известно задний сальник начинает течь только из-за перегруза. Не  перегружайте авто и не будет течь.
fayox
Мне кажется наоборот недотягиваю.Я его затягиваю простым рожковым ключом. А сальник почти не течёт.
Leo-993
я еще брал шайбу от колесной гайки подкладывал и она затягивалась потом опять ,попробуй если опять ослабнет или после того как ты поставишь эту шайбу и у тебя после затяжки будет шплинт влазить в первое отверстие свободно  от редуктора которое ближе к нему то сто пудов меняй редуктор его уже не переберешь это только трата денег у меня так было и ятак делал помогло немного потом опять
не только если пипи даёшь хороших :D
у меня вес 2-2,5т все ок только начал мокнуть 180т
fayox
Наверно так. Шайбу подкладывал,но ненадолго. Потом опять ослабевает.
Leo-993
рожковым не затянешь это бред посмотри в книжке не помню силу затяжки но нужен денамоключ:МОЖНО ПЕРЯТЕНУТЬ.затянишь до щелчка кратани ось о проверь что бы хвостовик без затруднений крутился если в натяг потехоньку ослабляй и смотри под шплинт если сильно ослабляется чтоба вставить шплинт всавляй эту шайбу и пробуй заново,только родную оставляй гайку открутил старая на месте шайба и затягивай если боле менее нормально с редуктором на кокое то время поможет ;)
