Костоправ
Домкрат ромбический ГАЗЕЛЬ,УАЗ(с трещеткой+2воротка)
Gazecus59
есть гидравлика в продаже,маленький,до 3 т,даж на спущеном под балку лезет
itorro
ссылкой не поделишься?
Как раз сейчас выбором домкрата озадачился
Toyota007
Заводской домкрат умер на втором использовании (вылетело масло через шток),взял вот такого китайца в кейсе,но только пятитонника.Доволен полностью,у меня гарантия на него была два года.
itorro
При спущенном колесе куда подлазит?
Я смотрю тоже в сторону Матрикса, только телескопического (двухплунжерного) 6 тонн
ссылка: http://www.instrumtorg.ru/product/31765/
AHдрей
Я смотрю тоже в сторону Матрикса, только телескопического (двухплунжерного) 6 тонн ссылка:
Дорожный просвет (клиренс) Газели 170мм. Спустит колесо куда его совать будешь?
У этого домкрата, высота подхвата 171мм.
Изменено пользователем AHдрей
Toyota007
Их много разновидностей есть и не высокие.И ещё,а что за рессору поднимать нельзя???У рессоры клиренс хороший...
itorro
Дорожный просвет (клиренс) Газели 170мм. Спустит колесо куда его совать будешь? У этого домкрата, высота подхвата 171мм.
Знаю, что 171, у других домкратов еще больше. Конкретную модель можешь порекомендовать?
Gazecus59
у меня груза нет,фотку рынка не скину,посмотри  сам,пока колхозным пользовался 2-3 раза,знаю-гуано
gosha063
http://samara.garage-tools.ru/upload/334/242/domkrat-gidravlicheskij-teleskopicheskij-4t-160-330mm.jpg    привет парни.вот такой домкрат интересно при спущенном колесе под балку зайдет?высота подхвата 160мм
Изменено пользователем gosha063
kovaikin
был у меня китайский такой толстопузый домкрат 8 тонник ( отдал с газелью при продаже так как поднимая кару срезало заглушку на корпксе и масло сочилось и надоедало что постоянно тёк а так отработал 5 лет нормальнео), всегда подлазил как надо правда ток на стыке балки с рессорой, но никакх неудобств не испытывал, за то хоть какой гружёный поднимал не кашлял, китайских каких щас только нету, просто придти в магаз и посмотреть толстопуза но коренастого и тогда подлезет везде :)
antimb
Коллеги подскажите если из домкрата обачного стоячего вытекло масло и он не подымает это значит что ему хана),его уже неатремонтируеш?
antimb
Коллеги а вот такой хороший?
Домкрат автопрофи DT-04.
Toyota007
Смотря откуда вытекло масло,если из под штока выдвижного,тогда хана...
автопрофи DT-04.
Обычный заводской китаец,свою стоимость отрабатывает полностью..
antimb
Тоесть нормальный можно брать?
Он по высоте и по грузоподъемности пройдет?
Коллеги подскажите пожалуйста такие характеристики подайдут?
Грузоподъемность 4 тонны Высота подъема (min) 150 мм. Высота подъема (max) 350 мм.
Если нет может кто подскажет какой взять?
Если можно с сылочкой коллеги)))
Изменено пользователем antimb
Дедила
Когда будешь покупать домкрат прикинь подлезет он под переднюю балку при спущенном колесе.
Не обязательно под балку. У меня 5ти т. Передок домкрачу около балки в рессору.
Винтовой тоже вожу как регулируемую подставку (козёл). К нему вместо крюка, приварен квадрат под вороток.
Обязательно вожу датчик коленвала и воды для мозга.
Изменено пользователем Дедила
Алексей Ф.
Хочу купить подкатной домкрат в деревню - менять колёса на легковых, УАЗ и возможно на Газели . Что посоветуете?
Алексей Ф.
Леха306 52
Нет! Голимый Китай !
Onegin
Такие появились в продаже. Берите - домкрат супер!
