SergeyF2D 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Братка,лучше не надо,раньше на сечении проводов не экономил завод,как сейчасКстати в новой косе сечение проводов больше чем в старой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 31 августа, 2010 С первых дней как купил у человека этот аппарат, н еработает прикуриватель. Навигатор и зарядку мобильного телефона не воткнуть. Уже несколько раз плевался из-за разряженных устройств. Решил-таки устранить сей косяк. Предохранители все на месте, правда не знаю какой из них за прикуриватель отвечает. Да и вообще у меня вместо предохранителей монеты двухрублёвые стоят :blink: Вообщем куда запитывается прикуриватель, если не колхозить напрямую от АКБ, а делать так как делают на заводе. Хотя если глянуть на спагетти под приборной панелью, то видно что сам завод от колхоза недалеко ушел. После иномарки под приборку соболя просто страшно смотреть. Без бутылки точно не разберешься. И если спидометр с тахометром снять не проблема, то как добраться до проводов прикуривателя сзади? Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет.Возможно нет контакта в самом прикуривателе, а не в проводке. Специаалист должен посмотреть и диагноз выставить , а то насоветуем тут, и будем потом икать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allig 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Добраться до прикуривателя легче открутив пепельницу, а удобнее приборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 в наличии газель 2007 г выпуска проблема вот в чем пользовался до недавнего времени автонавигатором через прикуриватель в один прекрасный момент вставляю штекер от навигатора и сгорает предохранитель в штекере и в блоке предохранителей в машине все предохранители заменяются снова включаю опять сгорает предохранитель в штекере прикуривателя в блоке предохранитель целый .в другой машине пробуем все работает . покупаю новый прикуриватель опять сгорает предохранитель в штекере навигатора . едем в сервис к электрику ответ у вас прибор не совместимый с прикуривателем вашего авто что за чушь раньше работало.что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 9 февраля, 2011 в наличии газель 2007 г выпуска проблема вот в чем пользовался до недавнего времени автонавигатором через прикуриватель в один прекрасный момент вставляю штекер от навигатора и сгорает предохранитель в штекере и в блоке предохранителей в машине все предохранители заменяются снова включаю опять сгорает предохранитель в штекере прикуривателя в блоке предохранитель целый .в другой машине пробуем все работает . покупаю новый прикуриватель опять сгорает предохранитель в штекере навигатора . едем в сервис к электрику ответ у вас прибор не совместимый с прикуривателем вашего авто что за чушь раньше работало.что делать Может штекер навигатора нестандартный какой? замыкание может там происходит вместо контакта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 февраля, 2011 в наличии газель 2007 г выпуска проблема вот в чем пользовался до недавнего времени автонавигатором через прикуриватель в один прекрасный момент вставляю штекер от навигатора и сгорает предохранитель в штекере и в блоке предохранителей в машине все предохранители заменяются снова включаю опять сгорает предохранитель в штекере прикуривателя в блоке предохранитель целый .в другой машине пробуем все работает . покупаю новый прикуриватель опять сгорает предохранитель в штекере навигатора . едем в сервис к электрику ответ у вас прибор не совместимый с прикуривателем вашего авто что за чушь раньше работало.что делатьСам прикуриватель работает???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Может штекер навигатора нестандартный какой? замыкание может там происходит вместо контакта?у меня две машины 2111 и газель год до случившегося пользовался навиком и там и там .в легковой все нормально все работает а в газели нет причем не работают все устройства которые имеют в себе свой предохранитель . Сам прикуриватель работает????сам прикуриватель работает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 9 февраля, 2011 у меня две машины 2111 и газель год до случившегося пользовался навиком и там и там .в легковой все нормально все работает а в газели нет причем не работают все устройства которые имеют в себе свой предохранитель . сам прикуриватель работает . Сейчас этот навик работает в другом авто? Тогда снимай оттуда прикуриватель :lol: Или штекер навигатора отрежь и подключи через предохранитель к бортовой сети Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 февраля, 2011 у меня две машины 2111 и газель год до случившегося пользовался навиком и там и там .в легковой все нормально все работает а в газели нет причем не работают все устройства которые имеют в себе свой предохранитель .сам прикуриватель работает .Может в гнездо прикуривателя что то попало , проверял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) Ответ прост - неправильная полярность (в прикуривателе) , метод лечения - в фишке переставить местами контакты Изменено 9 февраля, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 Ответ прост - неправильная полярность (в прикуривателе) , метод лечения - в фишке переставить местами контактыесли старый прикуриватель работал нормально а глючить стал после того как сгорел предохранитель откуда там взялась обратная полярность . был поставлен новый с новым тоже самое что же он через одно место собран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 10 февраля, 2011 если старый прикуриватель работал нормально а глючить стал после того как сгорел предохранитель откуда там взялась обратная полярность . был поставлен новый с новым тоже самое что же он через одно место собран.Не удивляйся такое бывает, в нашей эксперементальной стране всё через одно место собирают, поэтому и бывает что в таких случаях надо отправлять на перелелкую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 февраля, 2011 В старом прикуривателе наверняка шайба расплавилась, открути гайку сзади, там стоит оловянная шайба, выкинь ее и все будет работать. Она там нафиг не нужна, какая то технологическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 В старом прикуривателе наверняка шайба расплавилась, открути гайку сзади, там стоит оловянная шайба, выкинь ее и все будет работать. Она там нафиг не нужна, какая то технологическая.от оловянной шайбы избавился через неделю после начала эксплуатации газели она ставится как дублер предохранителя и для того что бы не знающие лишний раз заехали к электрику .а на прикуривателе нового образца такой шайбы нет. сам то прикуриватель работает штекер разогревает в штатном режиме прикуривать можно . может гдето в жгуте при входе в блок предохранителей изоляция оплавилась на проводах и они сплавились вот и идет сопротивление . выгорает предохранитель.но ни один электрик ни чего толкового ответить не может не хватает знаний в книжках такого не описывают . аккумулятора навика хватает на три часа потом нервно курим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) В старом прикуривателе наверняка шайба расплавилась, открути гайку сзади, там стоит оловянная шайба, выкинь ее и все будет работать. Она там нафиг не нужна, какая то технологическая.У меня тоже на 3 день после покупки при включении прикуривателя она расплавилась и сгорел предохратитель. Выкинул ее конечно же. Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Еvгений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 10 февраля, 2011 Только недавно у знакомца проводку перебирал , погорела из за замыкания прикуривателя ! Всё было нормально и раз ! , и такое дело . Причиной был плюсовой контакт развернувшийся вместе с керамическим изолятором . Типо когда в прикуриватель что-то вставляешь плюсовой контакт расходится и замыкает на корпус ( массу ) ПС : Это как один из вариантов . Просто очень часто встречается такое нехорошее дело . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) Только недавно у знакомца проводку перебирал , погорела из за замыкания прикуривателя ! Всё было нормально и раз ! , и такое дело . Причиной был плюсовой контакт развернувшийся вместе с керамическим изолятором . Типо когда в прикуриватель что-то вставляешь плюсовой контакт расходится и замыкает на корпус ( массу ) ПС : Это как один из вариантов . Просто очень часто встречается такое нехорошее дело . благодарствую . попробую и отпишусь с каждым может произойти Изменено 12 марта, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 10 февраля, 2011 Вооще существует понятие ЕВРО-прикуриватель . К нему любые вилки подходят , а так сказать в наш старый стандарт не любые идут !!! Существуют переходники из одной дырки :D в две и даже, в три :o . Причём в переходнике одно гнездо конкретно под курилку , а второе конкретно под зарядки ( плоское плюсовое донышко ) ПС: обрати внимание на минусовой контакт вилки ( когда она в прикуривателе стоит ) там то же не всегда всё ровно бывает . Вдруг там и есть касание на+ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 10 февраля, 2011 Долго мучился с прикуривателем, то что то туда не лезло, то нехватало разъемов. И я купил за 150 руб. разветвитель на 4 евророзетки, приделал его к пепельнице рядом с прикуривателем и все стало на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) Только недавно у знакомца проводку перебирал , погорела из за замыкания прикуривателя ! Всё было нормально и раз ! , и такое дело . Причиной был плюсовой контакт развернувшийся вместе с керамическим изолятором . Типо когда в прикуриватель что-то вставляешь плюсовой контакт расходится и замыкает на корпус ( массу ) ПС : Это как один из вариантов . Просто очень часто встречается такое нехорошее дело .Этот изолятор может провернутся если гайка с торца откручина или собрали не правильно кривые руки, под ним в корпусе есть направляющая. Изменено 12 марта, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glaz793 0 Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Этот изолятор может провернутся если гайка с торца откручина или собрали не правильно кривые руки, под ним в корпусе есть направляющая.итак проблема решена на новом прикуривателе горела подсветка при выключенном зажигании в качестве эксперимента и запасясь предохранителями и к прикуривателю и к навигатору подсветка была собрана со старым прикуривателем и опробованиа на штекере зарядки старого мобилы предохранитель жив и опробован штекер зарядки навигатора в чем дело было непонятно одно можно сказать загадка капризы машины и ее бортовой сети . Изменено 12 марта, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 октября, 2011 приветствую всех газелистов осмелился написать те спросить при втыкании двойника в прикуриватель радио начин шипеть флешка и диск звук в норме к двойнику подключен регистратор и навигатор мое первое сообщение ,не ругайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 18 октября, 2011 приветствую всех газелистов осмелился написать те спросить при втыкании двойника в прикуриватель радио начин шипеть флешка и диск звук в норме к двойнику подключен регистратор и навигатор мое первое сообщение ,не ругайтесьневолнуйся, не у тебя одного такая фигня, в моей автопрактике когда мобила на зарядке от прикуривателя , тоже шипение со свистом, отключишь и тогда всё в норме, привык уже к этому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 октября, 2011 смотался вмагаз взял новый тройник подключаю навигатор норм подключаю телефон норм при подключении видеорегистратора радио сразу шипит провода нигде не переплетаются охота и радио слушать и шоб черный ясчик работал не ужто у всех либо то либо то работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 18 декабря, 2011 При зарядке навигаторов, телефонов и т.д. штекер, что вставляется в прикуриватель очень горячий. Так и должно быть или с этим можно что-то сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
