DEN32rus
Машина (пшикает) при повороте ключа зажиг.
DEN32rus
Каждый раз, при запуске двигателя машинка выдаёт такой (пшик), что даже становится страшно. Двигло 405.22. ГБО нет. Подскажите, в чём может быть причина? :unsure:
slavik-ass
Смотри свечи,ато глушак разорвёт.
DEN32rus
Думаш дело в свечах? Пробиты что-ли? Двигло работает ровно.
Изменено пользователем DEN32rus
жек224
это наверно не пшик а хлоп? так и не только глушак может и дмрв полететь ,самое простое и первое решение проблемы как на любой диагностике это наконечники свечи провода
Изменено пользователем жек224
vovanli
не, у меня тоже самое, только включаешь зажигание хлопок. Здесь всё просто, в камерах згорания остаётся топливо, когда включаешь зажигание(это я так понял только с Микасом) на обе катушки подаётся импульс тока вследствие этого свечи создают искру, ну тут всё ясно.
zoom0987
[/quot
У меня такая фигня на холодную погоду. Началась с осени. Я так думаю это сисстемно. Многие жалуются, а как вылечить никто не знает. Все советы форума толку не дали. Всё фуфло. Сплошные догадки и умничания. Если докопаешься до истины дай знать.
И.С.Н
vovanli прав:
У меня на 406 так часто было.
jocker
форсунка льет какая-то - проверь, у меня когда 3102 с 406 была - таже фигня - лечилось промывкой форсунок
KvORubin
vovanli - правильно сказал.
В книге написанно, что при запуске активируются 2 катушки и при старте искра идёт сразу в два цилиндра.
оставшееся топливо при включении догарает, и не то, что пшикает, а дергает движку.
для дотошных, кого это раздражает, то зделайте модернизацию электропроводки, чтобы катушки впервый раз активировались только по команде от возбуждения стартера, а после продолжали работу.
или купите нормальный автомобиль.
НИК 464
у меня недавно бахнуло так что вырвало крышку с маслозаливной горловины и наконечники со свечей слетели. Вот теперь думаю какие могут быть последствия.
Ваня Страдивари
Чтобы не "бахало", поставь пламягаситель от ВАЗ-2101 в шланг вентиляции картера. И будет тебе Щасте. :D
За газель
У моей 406 двигатель, тоже "пшики". Наконечники проводов не так давно меняли, но проблема не исчезла. Свечи тоже свеженькие. И постоянно горит лампочка ошибки, иногда прямо отверткой хочется пробить. :angry:
цветущий
тоже самое у меня на 406.что я только не делал менял провода, свечи,катушки всё равно пшикает при включении зажигания.газа нет. подскажите кто как с этим боролся?
мишаня 86
У меня такое было но только на газу я пришел к выводу что система газа была не герметична тоесть после того как заглушу двигатель газ все равно поступал в камеру сгарания решил проблему переборкой редуктора. А на бензине это может быть наверно по тому что какая то форсунка льет бензин. А если карбюратор то не знаю у меня на 406 карбюраторном не разу такого не было.
цветущий
втомто и дело что карб и без газа.и пшикает с периодичностью примерно через раз.даже когда с утра включаю зажигание пшикает.
цветущий
блин неужели никто не поборол такой заводской косяк как холостая искра на 4063 движке.
zxvas
У меня тож пшикало... Поставил бортовик посмотрел на УОЗ был -15 скрутил до -3,5 прошло
Хотя всю зиму не пшикала а потеплело и началось! Но у меня газ стоит. и с утра на газе завожу пока полет нормальный
Может кому поможет
цветущий
Может кому поможет
да зимой он почти не пшикает.пшикает когда тепло.и ещё заметил когда пшикнет потом плохо заводится а когда заведётся гдето минуту из глушака валит чёрный дым а потом всё ок.
ставил разные углы зажигания непомагло.
цветущий
млин мужаки ну подскажите что делать с холостой искрой.замучили хлопки.ставят какоето реле но где и как я не знаю.после каждого хлопка машина плохо заводится.свечи катушки провода хорошие.
ХаЛяВа
А ты попробуй перд тем как заглушить мотор газануть. Я обычно так и делаю и никаких хлопков.
Vasill
Подтверждаю.
fenev
Если поворачиваю ключ зажигания мееедленно то хлопка нет а забудешься повернешь резко-хлоп аж дым из под капота-только сторонние люди опасливо косятся.
Романыч 31
заехал сегодня с подтраивающим двиглом и пшиканьем под капотом к одному диагносту, тот посмотрел, что то померял, сказал дело в датчике коленвала. какой датчик выбрать? неужели в нём спрятано это пшиканье
Spas750
При включении зажигания срабатывает искра, незгоревшая смесь в цилиндре воспламеняется, отсюда и пшиканье, я так себе ДМРВ выбил, а началось все с мойки двигателя, вода в разьем ЭБУ попала, итог: выбило 2 свечи и ДМРВ.
Романыч 31
я наконец то излечился, как приятно заводить машину без пшиканья, пришлось просто снять датчик коленвала, хорошенько его вычистить, почистить шкив коленвала и за весь день я даже не думал об этом противном звуке
